Pomale rozbiehanie
Peter1983
Pomale rozbiehanie
Příspěvek od Peter1983 » pon srp 06, 2012 15:21
Ahojte chcem sa spytat :) uz som pisal, ze mam 75 CDT 2000 rok, je to auto, ktore sa neda nemat rado :). Ale mam takuto otazocku predpokladam, ze to je normalne ale, auto mi zacne naozaj poriadne tahat az v pripade 2 prevodoveho stupna okolo 2000 otacok ( vtedy je citit, zrychlenie ) a v pripade 3 je to 2500 pri tychto otackach je citit naozaj poriadne zrychlenie, ktore tlaci do sedadiel a auto sa stava svizne :).. 4 a 5 je tiez okolo 2200 - 2400 je to v poriadku? Nemalo by byt svizne aj pri nizsich otackach? Je to taka hlupa otazka, ale bohuzial nemam to nijako porovnat, kedze nepoznam nikoho so 75 :).
Dakujem
Re: Pomale rozbiehanie
Příspěvek od Trunda » pon srp 06, 2012 15:44
.... rika se tomu "turbo efekt" .... v tech otackach proste zacne turbo v maximalni mire tlacit vzduch do sani, coz zpusobuje gradaci vykonu - http://cs.wikipedia.org/wiki/Turbodmychadlo#Prodleva . "Foukači" urcite vysvetli podrobneji.... pokud jsi ale do ted jezdil s tzv. atmosferickym motorem, tak tento turbo efekt bude ze zacatku trosku neprijemny, nez si zvyknes.... turbo motory maji vykonostni spicku nekde kolem strednich otacek, kdezto u atmosfery jednoduse roste s otackama... musi se tomu prizpusobit styl jizdy.
Příspěvek od Tommi_82 » úte srp 07, 2012 15:50
Může to být v pořádku a nemusí, tohle je hodně individuální, záleží na vnímání každého. Turbo začíná kolem 1800 RPM do té doby má podklady pro zrychlení na starosti váha vzduchu. Můžeš jí mít už v horším stavu a dává špatný hodnoty a auto se pak rozjíždí pomaleji. Váha vzduchu se dá odpojit, když se to po jejím odpojení zlepší, je potřeba řešit problém s váhou vzduchu.
Nejlepší bude když si změříš za kolik vteřin se na rovince rozjedeš z nuly na 100km/h, když to stihneš do 15 vteřin, není potřeba se nijak znervózňovat.
JaRoY
Příspěvek od JaRoY » úte srp 07, 2012 17:20
aj mne to tak robi na CDTi. Este si musim na to zvyknut. musim sa este naucit kedy mam radit, ked sprintujem na semaforoch.
ROVER 75 TOURER CDTi
Příspěvek od cvrko » úte srp 07, 2012 21:25
Nono klucani,na turbodíru se zvyknout dá,ale váhu vzduchu bych nepodceňoval,mě to táhne krásně,ale turboefekt mám taky,jak píše Trunda,je to daň za to přeplňování. :wink:
Příspěvek od Trunda » úte srp 07, 2012 22:17
Me to treba stve desne.... hrozne mi vadi to, ze to na chvilku zabere a po chvilce zas chcipne.... neni nad to se radovat z celeho rozsahu otackomeru u K-Series ;-)
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » úte srp 07, 2012 22:45
Mě se taky strašně líbí zátah atmosféry u Jagu car:: U VVC je to trošku horší, ale cpu ho nad 4000 rpm a jde to :-D
Příspěvek od Trunda » úte srp 07, 2012 22:59
No proto :-D .... uz jsi dost velky na to, abys sel nad 4000 ;-) ... ja se na VVC moc tesim skrz to, jak to s otackama nebude vadnout ani o ň :-)
Příspěvek od Keksin » stř srp 08, 2012 12:30
Včera jsem nechal vyčistit váhu vzduchu, vyfoukat vzduchovej filtr a mám pocit, že to líp jede od nižších otáček.
Příspěvek od Tommi_82 » stř srp 08, 2012 18:31
Jojo vyčistit váhu vzduchu, čistej vzduchovej filtr a odkopat uhlí usazený v průchodu vzduchu kolem EGR ventilu do sání a musí to jet jak pila!
pirát
Příspěvek od pirát » pon srp 13, 2012 17:10
Len taka otazocka, ako sa da spravne a efektivne vycistit vaha vzduchu aby som nieco nedodrbal?
Keď musíš, tak musíš.
JAGUAR S-type 2,7d V6 Sport
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » pon srp 13, 2012 17:15
No podle řečí, které jsem slyšel, nejlepší je namočit do isopropylalkoholu, nenechává povlak. Dá se koupit v lékárně nebo v obchodě s elektro součástkami.
Příspěvek od Tommi_82 » pon srp 13, 2012 20:45
isopropylalkohol a esd štětec a pořádně to očistit. Taky se na to chystám akorát nevím už co to tam bylo za spešl šroubky, nevím nevím jestli to povolím. Už jsem se tam tím směrem x let nedíval tak už si nepamatuju.
Příspěvek od Keksin » ned srp 19, 2012 11:19
Mechanik to prošplíchl nějakým čistícím sprejem, profoukal vzduchem a nasadil zpět.
Šrouby tam jsou tuším hvězdicový.
Příspěvek od Tommi_82 » ned srp 19, 2012 20:26
Dneska jsem ji taky kontroloval a vypadala jak nová, tak jsem jí tam vrazil zpátky. Dost mě překvapilo že na ní nebylo ani památky po prachu nebo čemkoli. Ale je fakt že je hnedka za filtrem a nemá se moc od čeho zašpinit.
