75 CDT občas špatně startuje
poslední dobou se mi stává,že za studena(zvláště po delším odstavení) ale vyjímečně i za tepla,vůz dlouho startuje,za tepla na okamžik chytí a hned zhasne.zkontroloval jsem celou cestu nafty proti proudu(nádrž,vedení ,výměna pal.filtru).Nouzově závadu řeším tak,že mám připojen drát k hornímu pal.čerpadlu,ten na chvilku připojím na plus baterie a jede se dál.To je ale velni nouzové řešení.Dodržuji aby v nádrži bylo nejméně 20lt nafty,tankuji u prověřených čerpadel a celorčně dávám přísadu do nafty.Poraďte co s tím.
R 75 CDT
Re: 75 CDT občas špatně startuje
Asi bych se podíval na žhavící svíčky. Ale podotýkám, že nejsu automechanik.
Myslím, že kdyby to bylo žhavicími svíčkami, tak po nastartování nezhasne. Co nějaké teplotní čidlo? Taky nejsu mechanik
osobně bych si asi myslel že mám problém se spodním čerpadlem(s horním evidentně problém není) shodil bych zadní sedačky a zkusil ho vytáhnout a zkontrolovat.
