NEvypinani tankovaci pistole
Zdarte mam kuriozni problem ktery jsem nikdy nikde pred tim ani na roverech ani hondach toyotach ci nissanech nepozoroval. Ve chvili kdy se spolehnu na tankvoaci pistole pri tankovani plne tak vystrikne benzin s hrdla ven proste pistol nevipne... otestovano na 3beniznkach takze pistolou to nebude... dost dobre si nedovedu proedstavit co by to mohlo zpusobovat
foukaná 220ka
Re: NEvypinani tankovaci pistole
Na jakém autě? Motorizaci....
Kouknul bych se na těsnost a obecně na plnící a odvzdušňovací potrubí k nádrži...
http://cs.autolexicon.net/articles/vyde ... i-stanice/
Jediné, co mě napadá, tak že by pistole byla zasunuta hlouběji, než je vyústění přefuku z nádrže a ten benzín vychrstl ven jím a to dřív, než tou hlavní cestou se dostane hladina k pistoli. Ale proč? Žeby v důsledku moc velkého průtoku, nebo špatně seřízené vypínací membrány? ....
25 ka 1.4ka...
pistole vylucuji jelikozproblem je je na vsech cerpackach a a 214 ka coz je stejne auto na stejne stanici problem nema... take jsem si rikal odvetrani jenze to by spise melo problem opacny... vypada to jakoby ten benzin proste obtekl tu vypinaci turbicku na pistoly???
foukaná 220ka
... zkus tu pistoli tam dát pod jiným úhlem.... nicméně, není to problém konstrukční, takže buď je nějak poškozené potrubí k nádrži, nebo se změnil standard na čerpačkách...
Stalo se mi toto minuly tyden s 214kou. cerpam, koukam na castku a najednou pod autem velka kaluz, preteklo to:D je pravda ale, ze jsem mel malo zastrcenou cerpaci hubici. nikdy predtim tento problem nenastal.
Rover 214Si 1997 (prodáno) | Rover 25 2.0td MKII 2005 (prodáno) | MG ZR 160 2003 (prodáno) | Toyota Prius 2008
jeste musim poradne prostudovat jestli nema 2140 jine vysuteni nez streetwise
foukaná 220ka
Podle mne je to nejaky konstrukcni problem. Mne se to totiz taky stava a uz jsem si dokonce poradne polil benzinem oblibene boty...
A ze bych neumel tankovat, to ne. Mel jsem Celicu, Civica, Alfu 33 a nekolik Fiatu a tohle zazivam jen u ZR...
Vypada to, jakoze kdyz vystoupa hladina benzinu az k trubici mezi nadrzi a vickem, tak se to nestaci odvzdusnovat. Je totiz videt, ze po prvnim vychlistnuti se hladina snizi a je mozno jeste pomalu neco dotankovat.
Kvuli tomu, ze sleduju spotrebu, tak tankuju vzdycky plnou a tohle mne dost rozciluje. Obavam se, ze s tim nejde nic delat. Vzdycky radeji stojim o kousek dal (aby mi to zase neslo do bot
) a jen doufam, ze to nevychlistne, protoze ten benzin asi pekne rozpousti antikorozni nastriky pod vickem...
hele ma segra ma 200presne opacnej problem... te to vypne u 3/4 nadrze... ja uz jsem se to naucil vyposlechnout ze se hladina blizi k vrcholu... vypnu te a dotankuju rucne podle sluchu...
foukaná 220ka
