Re: Rover 216 -> 218VVC Coupe, 1997 - Trundovy manželky ;-)
Neboj, to si fakt sedne. Měnil jsem ho na R420 a zpočátku šlo řazení hodně ztuha, pak si to sedlo a dál se stav nemění.
To já jsem si taky myslel když jsem to repásnul poprvý napůl a nerozhejbalo se mi to, problém byl v tom prvním čepu pod řadičkou, byl zarezlej a jak jsem to utáh tak se to hejbalo špatně a ani po 10ti tisících km se to nezlepšilo, ale tys to měl určitě rozebraný všechno a všechno hezky rozhejbal a namazal ne?
Všechno se hezky hejbalo... i ten čep v řadičce... jedinej ten čep nejblíž převodovce byl z nich nejtužší, tak ho možná ještě máznu... jako nic hrozné, jen sem tam se netrefím z trojky na dvojku a dám tam čtyřku
Jen takové drobné zamyšlení...a mimo téma....Trunda píše:..použil měděnou vazelínu... a ta se samozřejmě vlivem tepla odpařila
Tedy, jak mohla měděná vazelína při té teplotě vyschnout, když se zpravidla udává teplotní odolnost 1 100°C
Jo, to mi rekni.... Mozna uz ji tam bylo malo, nicmene pistek byl suchy a obaleny suchou medi a tim padem zatuhlej.... Oproti vazeline je rozdil v tom, ze tohle kdyz vyschne, tak to necha celkem slusnou vrstbu materialu.... Na pistky mam celou tubu spesl vazeliny
Myslíš pístky, co se zasouvají do prasat a tlačí na destičky...jo...a co je to prosím za vazelínu?
Mysli trmeny na unaseci co drzi brzdic
... ano, čepy v unašeči.... nikdy jsem neslyšel jak se tomu oficiálně říká
Vždycky dávám obyčejnou vazelínu na ložiska a od výměny do výměny destiček jsem nikdy neměl problém.
Asi taky není obyčejná vazelína jako obyčejná vazelína
Stačí grafitka, nebo i jakákoliv jiná obyč vazelína, když jí při výměně destiček obnovíš a neni to 10let Hlavně musej bejt ok i prachovky, vždycky ještě máznu vazelínu i pod dosedací plochu tý prachovky aby se tamtudy nedostala voda
Ta vazelína je hlavně na neropný bázi, aby nenarušovala pryžový díly .
... no tak aby nebyla nuda, tak...... jel jsem dneska z práce Kupéčkem, užíval si silniční nadvlády, v protisměru kamión a po jeho projetí křáp!!!! Přesně přede mnou ve skle díra... respektive zvenčí ďolík a ve skle cca v průměru 1cm puklina ......
Koukal jsem, že když už to sklo někde inzerují, tak ho nemají na skladě, či neznají dostupnost.... zkusím v Přerově oslovit jeden auto-sklo servis... je sice fajn, že mám sklo připojištěné, ale jestli bude problém ho sehnat, tak mě omeje
