Občas nestartuje
Občas nestartuje
Ahoj,mám Rover 45 1.4i a nedávno mně začal nějak zlobit.Občas se stane,že nenastartuje.Při otočení klíčkem do polohy I všechno v pořádku,kontrolky svítí a zhasnou jak mají,ale při otočení do polohy II vůbec nic,motor ani nacvakne.Ta červená kontrolka na přístrojovce normálně bliká jak má,ale při poloze II,kdy by měla svítit v kuse,tak zhasne(je to tak,i když náhodou nastartuje,což mi připadá divné.Nikdy to nedělalo).Myslíte že by to mohla být chyba v imobilizéru,nebo třeba špatná spínačka?Nepomáha ani odpojit a znovu připojit autobaterii.
Díky moc za rady.
Díky moc za rady.
Re: Občas nestartuje
... Myslis jako kontrolku imobilizeru? Jako ze po chvili, kdy nemas otoceno v druhe poloze a aktivuje se imo (zacne kontrolka blikat) a pak kdyz otocis do druhe polohy, tak nesviti a imo nepipa?
Ahoj,mam podobny problem u sveho R400 98, obcas taky nechce startovat,resp. se tvari jako kdyby byla vybita baterka, kontrolky zhasnou, starter ani netoci.Po ale nekolikatem delsim startovani se chytne. Jednou takhle nesel nastartovat, prisel jsem druhy den a na poprve. Pokud se zadari, tak nekdy pak se i zvysuji otacky na volnobeh na cca 1500, nevim jestli to ma souvislost, ale obcas se to tak tvari. Kdyz jsem to musel na zdrc nastartovat a odvezl do servisu, kde s tim jezdim 6 let, tak to samozrejme se neprojevilo. Napred se mne zdalo, ze to ma souvislost s teplotou, nekdy pri desti, nekdy pri vysokych teplotach, ale tezko rict. Jednou kdyz se mne to podarilo nakopnout, tak jsem
nakoukl pod kapotu a dostal jsem pecku od kabelu od svicek. Tak jsem je vymenil se svickama a na chvilu to prestalo. Pak jsem jeste vymenil rotor rozdelovace s vickem a uz byl klid asi na 1000 km, hned po tom starty bez problemu a i otacky ani jednou nevyletely. Ted ale to dela opet, takze chyba bude jeste nekde jinde, no ale kde...
Ahoj,ano myslím kontrolku imobilizéru.Projevuje se to přesně tak,jak píšeš...otočím na první polohu tak začne blikat,ale jak chci nastartovat tak ůplně zhasne a nepípá.Zajímavé je,že když se mi podaří nastartovat,tak je ta kontrolka zhašená taky.Trunda píše:... Myslis jako kontrolku imobilizeru? Jako ze po chvili, kdy nemas otoceno v druhe poloze a aktivuje se imo (zacne kontrolka blikat) a pak kdyz otocis do druhe polohy, tak nesviti a imo nepipa?
- roverix
To vypadá na klasikou závadu: Uvolněný, vyhřáty, zoxidovaný kontakt. Budˇpomocný přívod ke startéru, nebo hlavní od baterky. Příp kostra.
A myslíš,že ten vadný kontakt by mohl souviset s tím imobilizérem?
Tak kontakty jsem zkontroloval,očistil.utáhl,ale bohužel to nepomohlo.Nemáte někdo nějaký nápad,čím by to mohlo být?Díky.
- roverix
Tož podle toho, jak píšeš o kontrolce jsem pochopil, že immo je OK Chyba může být i ve startéru. Startér se dá zkoušet i v jiném autě. Ne namontovat, jen napojit kabely a startér držet. Jen ne v místě, kde se točí.
Právě s tím imo se mi to moc nezdá.Dřív když jsem otočil do polohy II,tak přestala blikat a svitila v kuse.Ted úplně zhasne a hotovo.
Nemohl by stím souviset ten malý spínač na dveře,co je na středovém sloupku .
Když s ním zahýbu,tak začne kontrolka imo divně problikávat.Taky se stalo,že když už jsem bouchnul dveřmi a zkusil nastartovat,tak to chytlo asi 2x po sobě,ale pak už zase nic.
