Přibržďují přední brzdy
Zdravím,
Mám další problém =/ a to ten, že mi zůstávají viset přední pakny a neodskočí. Když pak dojedu, jsou kotouče rozpálené tak, že když na ně plivnu, zasyčí to. Dělají to obě přední kola. Nicméně zjistil jsem, že se to stává až s vyšší rychlostí - když jsem dnes jel do práce, schválně jsem jel 60-70 a kotouče byly jen vlahoučké. Usoudil jsem z toho, že to nastává skutečně až s vyššíma rychlostma. Napadá Vás, čím by to mohlo být?
Díky moc
Martin
Díky moc
Martin
Re: Přibržďují přední brzdy
taky zkontroluj, jak se vrací pístky v obou třmenech a jestli to máš dobře odvzdušněné.
Hlavně je úplně normální, že se kotouče rozpálí brzděním. Zvedni si auto a otoč si kolem, jestli přibržďuje.
Děkuji za rady, přátelé, nicméně už jen to, že přibržďují najednou obě přední najednou, čekal jsem, že to nebude jen zatuhlýma brzdičema. Přesto jsem to ale rozebral, jsou naprosto v pořádku, očistil jsem je, namazal, chodí jak po másle. Vyměnil jsem brzdovku, odvzdušnil a problém trvá. Při brždění se samozřejmě ohřívají, to je jasné, ale teď když po normální jízdě zastavím, brzdy smrdí až dovnitř auta, jsou rozpálené, že na nich prst neudržím, skoro bych mohl smažit vajíčka. Máte nějaký nápad?
Asi porucha hlavního brzdového válce - buď se nevrací, nebo v něm praskla pružina a on nepropouští kapalinu při povolení brzdy zpět do nádobky. Když máš přední kolo zvednuté, zkus několikrát sešlápnout brzdový pedál, jakoby při odvzdušňování a pak zkus, jestli jde rukou otáčet kolem. Pokud ne, zkus povolit odvzdušňovací šroubek, jestli je tam tlak. A zkontroluj brzdový pedál - musí mít malinko vůli, než začne působit na píst hlavního válce. Taky by to mohla dělat hadička, ale to by viselo jen jedno kolo. A obě přední hadice asi vadné nebudou.
To je právě zvláštní, kolem jde bezproblémů otáčet. Když zastavím, kotouče rozpálené od věčného brždění ale jsem schopen v klidu jednou rukou auto odtlačit. Vyloženě to přibržďuje jen při jízdě ( že by s vyšší rychlostí? ). S tím hlavním brzdovým válcem, má cenu zkusit tuto sadu http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... ec-2901708 ?
vzadu máš bubny, nebo kotouče? nesmrdí brzdové obložení vzadu? Přední bys musel mít fakt dost zahřátý aby to bylo cítit.
Hlavní brzdový válec jsi zkoušel, viz návod od Hombre?
možná zbytečný, ale když budeš mít zvednutá přední kola, zkus nastartovat (podtlak v posilovači brzd), jestli půjdou taky volně točit.
Přidám ještě jednu zkušenost. jedno přední kolo mi taky pořád mírně přibržďovalo, měl jsem to několikrát rozdělaný a všechno vypadalo normálně, ale po šlápnutí na brzdu s ním šlo točit o trochu hůř než s druhým. Měnil jsem gumičky, pak i pístek, nikde to nebylo zarezlé, trny OK a pořád stejný problém.
Nakonec jsem dal nový brzdový třmen a mám pokoj. Jestli bylo pouzdro pro pístek v třmenu už nějak vyběhané a křížilo se tam, nevím.
Děkuji moc za odpověď a rady. Vzadu mám bubny. Zadní nesmrdí ani se nehřeje, jsou naprosto v pořádku.
Ty přední jsou opravdu extrémně zahřáté a skutečně smrad pochází z nich. Brzdový válec jsem ještě nekontroloval, poněvadž nemám jiný a nemám ani střeva, že bych to případně vyměnil, tudíž jsem to zatím nechal být. Zkusím to zvednout a otočit těmi koly, ale jsem z toho už trochu nešťastný a zaručené rady, že mám zarezlé třmeny a pístky už mě začínají iritovat =D proč já musím mít pořád takové spešl problémy =) ....
berryj píše:vzadu máš bubny, nebo kotouče? nesmrdí brzdové obložení vzadu? Přední bys musel mít fakt dost zahřátý aby to bylo cítit.
