214 - slabe brzdy
Re: 214 - slabe brzdy
Příspěvek od KDB » čtv kvě 07, 2009 21:42
Tobiáši, dyť to říkám, Rover je prostě konzervativní auto, a já jsem rád, že tam nejsou desítky často neúčelných přihrádek (akorát to dovoluje hromadit bordel :mrgreen: ), senzory kdejaké ptákoviny (zato teploměr vody , nebo oleje chybí) , posilovač je tak akorát (to už bych těma rukama nedělal vůbec nic :mrgreen: )...mám rád jednoduchý, účelný a fungující věcí, nemám rád zbytečné serepetičky, které jenom odvádí od toho základního - řízení.
Muzika v autě...muziku miluju, ale často jí vypínám..jednak to naprosto odřezává od informací z okolního provozu.....a u mne se k tomu přdává ještě závislost na souzvuku motoru a výfuku :-D
Chápu, že to je marketingový směr, protože jinak by se těžko prodávaly další a další plechovky i lidem, kteří by normálně za volant nesedli - tak se jim nabízí pojízdné pokojíčky a prodlužovače ega :roll: .....a jak je ta masáž všudypřítromná, tak už nám to přijde normální.....dokud si nesedneme třeba do Lancia Delta Integrale......
Prostě já mám rád auto v jeho původní podstatě a Rover mezi ně patří.
tobias
Příspěvek od tobias » čtv kvě 07, 2009 23:13
Jojo, je to trochu o něčem jiném :) už jenom to, že trávím víc času v servise :) ale na druhou stranu jsem díky tomu konečně pořádně pochopil, jak auto funguje a naučil se ho opravovat (viz třeba Mýto)
Je to prostě zaměřený na auto jako celek a ne na detaily jako přihrádky a jako celek působí skvěle. To se mu musí nechat. A díky tomu překousnu i ty nedostatky, protože celkově na mě působí skvěle a když někam přijedu, tak mám dobrý pocit. Na auto jsem hrdý a nemusím se ani stydět, že bych měl něco, co mi koupili rodiče, nebo si připadat jako šampón :) Auto působí dobře, vypadá hezky a nikoho neurazí, protože je prostě jiné.
Tak stačilo chvalozpěvů :))
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
Příspěvek od AnderN » čtv kvě 07, 2009 23:37
Karel to vystihl naprosto presne ... 100% souhlas.
sovo
Příspěvek od sovo » úte kvě 19, 2009 18:32
Vrátme sa k tým brzdám,nemá niekto skusenost s kvalitnejšími brzdovými platničkami? Mýslím napr. Bosch, možu mat inu zmes a tým lepší učinok.Nemenil niekto náhodou platničky a pozoroval lepší učinok?
Netopjer
Příspěvek od Netopjer » úte kvě 19, 2009 18:56
..no skusenost zatial nemam, ale tiez mi boli odporucene prave Bosch s tym ze by to malo zlepsit ucinok...
Ako som zatial pokrocil s tymi mojimi brzdami? Pred tyzdnom sme rozobrali predne - platnicky su este v dobrej kondicii, jemnucko sme ich prebrusili a mozno to trosku pomohlo - ale nic vyznamne. Co som si ale medzitym vsimol:
-niekedy ked vytocim volant do L abo P tak pri brzdeni ako by pedalom lahucko sklbalo (ABS???) a pripada mi akoby pedal suchal o "nejaky plech" abo co... ?? ale len ked vytocim volant - vtedy to aj o poznanie slabsie brzdi..tak neviem
Niekto tu tiez spominal mozne zavzdusnenie ABSka, zrejme to este vyskusam...ak nezaberie tak asi menim platnicky + brzdovu kvapalinu...
Rover 214 Si r. 1999
Spire
Příspěvek od Spire » úte kvě 19, 2009 20:48
Zdravím má někdo zkušenost s výměnou kroužku ABS který je umístěn na poloose za nabojem kola smerem k převodovce ? nemuzu nikde sehnat jen ten ozubený kroužek a celou poloosu skrz ten krouzek se mi kupovat nechce . Kroužek mám prasklej a ABS při dobržďováni kope do pedálu? Občas se rozsvítí i kontrolka ABS ,při jízdě klape relátko v přístrojovce podle rychlosti jízdy(pokd nesvítí ABS kontrolka)
Rover 220 SDI 77kW 20T2N
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » úte kvě 19, 2009 21:44
