Nemrznúca zmes do chladiča
Re: Nemrznúca zmes do chladiča
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 09, 2009 9:46
jojo klubové výhody jsou klubové výhody. :D
Thomson
Příspěvek od Thomson » pát říj 09, 2009 13:34
Jinak tu nemrzku jsem taky uz menil a kupoval ji tady a tuhle. Ale da se sehnat i original MG Rover z anglie.
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=187
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 09, 2009 13:36
To co doporučuje Thomson zcela a naprosto doporučuju, protože to je uplně přesně to, co se tam má lít. Až budu příští podzim měnit tak ji budu brát stopro taky, pokud bude k sehnání.
Skic
Příspěvek od Skic » pát říj 16, 2009 10:19
Nadišiel čas výmeny chladiacej zmesy...
Mám CDT, ide tam tiež cca 8 litrov? Koľko asi stojí tá chladiaca kvapalina? A kadiaľ mám vypustiť starú?
Ďakujem :)
Rover 75 2,0CDTi
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 16, 2009 10:44
Jojo 8,2 litrů. To znamená koupit 4 litry chladící kapaliny G12 a naředit to s 4,2 litry destilky.
Vypouští se to sundáním spodní hadice z chladiče, ale je to pak potřeba pořádně odvzdušnit.
Příspěvek od Austin » pát říj 16, 2009 10:45
Nevím, zda mohu doporučit, ale kapalina s delším intervalem výměny je lepší
a pokud seženete Unipart nebo MG Rover genuine part kapalinu, tak nejlíp.
Není možné ale ji tam nalít neředěnou.
Existuje přípravek od Millers Oils do kapaliny, který snižuje průběžnou teplotu kapaliny
v létě o 15 °C - což je u motorů. co se hřejou nebo u VVti ku pomoci. Stojí asi 350 Kč na 4 roky.
Pořádně odvzdušnit znamená pořádně.
Thomson
Příspěvek od Thomson » pát říj 16, 2009 11:31
Ta kapalina Havoline XLC je presne ta co tam ma byt jen neni original. Jestli myslis tu prisadu co zvysuje chlazeni tak ta je asi dobra ale ne do dieselu ktere jeste potrebujou prihrivat. Jinak kapalina se vypousti spodni hadici na chladici a sroubkem z bloku. Ja jsem to jeste profukoval aby tam te stare zustalo co nejmin.
Skic
Příspěvek od Skic » pát říj 16, 2009 11:34
Vdaka za odpoved, a ako to odvzdušním?
Rover 75 2,0CDTi
Thomson
Příspěvek od Thomson » pát říj 16, 2009 11:43
Horni hadice od Webasta ma v sobe odvdusnovaci sroub.
Skic
Příspěvek od Skic » pát říj 16, 2009 12:53
To je také jednoduché? Super, vďaka :)
Rover 75 2,0CDTi
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 16, 2009 13:31
Jojo souhlasím, Havoline XLC je ideální, pokud by se nepodařilo sehnat tak kapalina G12 je použitelný ekvivalent.
Thomson
Příspěvek od Thomson » pát říj 16, 2009 13:56
Skic píše:To je také jednoduché? Super, vďaka :)
No misis to odvzdusnit pri nalivani a potom i pri nastartovanem motoru a zahrat motor az propusti termostat at mas jistotu ze tam nezustal vzduch.
INZER
Příspěvek od INZER » pon říj 19, 2009 22:10
Ale nediv se ze se ti tam 8,2 litru nevejde. Dycky v soustavě něco zůstane a to i když sundas víčko z expanzky a foukas do nadrzky.
undy
Příspěvek od undy » pát pro 04, 2009 8:18
je to normálne,aby sa za cca pol roka stratil skoro liter kvapaliny-motor OK,neprehrial sa nikdy,olej čistý,zistil som to náhodne-kontrola
Příspěvek od Tommi_82 » pát pro 04, 2009 9:10
Stav chladící kapaliny se kontroluje když je teplota chladící kapaliny 20-25°C(stejně tak jako se měří její mrazuvzdornost), když je kolem nuly, může podle mě trošku zgelovatět a ztratit na objemu. Aspoň jsem si to tedy vždy myslel.
