Auto na kvalt do 2000 otáček ztrácí výkon a umírá... VYŘEŠEN
Re: Auto na kvalt do 2000 otáček ztrácí výkon a umírá...
V RAVE najdeš všechny konektory. Pokud ne přesné umístění, tak rozhodně popis pinů a foto.
- coufaltom2
Ano to jo , ale nenašel jsem tam kde se nachází lamda sondy. To je ten problém, že schéma kam vedou kabely od spodní lambdy tam není.
našli jsme jen, že vede ze spodu do podlahy ale pak se ztratí někde u sedačky řidiče ale nevíme kam
Rover 45, 1.6i , 80kW , 109 hP r.v.2000
- coufaltom2
Re: Auto na kvalt do 2000 otáček ztrácí výkon a umírá... VYŘ
Takže problém konečně vyřešen. Nakonec se ukázalo, že jsou vadný vstřiky. Počítač je ukázal jako otevřený ale nebyly. Protože tam byly vstřiky bez jehly, ale jen se sítkem, tak jakmile se otevřel, ucpal se bordelem a diagnostika ukazovala, že funguje ale vůbec nešel. To, že to chvíli jelo a pak zdechlo bylo tím, že tam zůstal ještě zbytkový benzín. Ten jak se spálil tak to umřelo. Takže vyměněný vstřiky za nové s jehlou a auto šlape. Díky moc všem, kteří mi podali nějaký tip a radu !!!! Snad to někomu pomůže v budoucnu !
To teda nekdo musel kaslat na palivovy filtr... protoze s nim by se to stat nemelo... ... ale tak i takova zkusenost se hodi
