Klíče k 75
Re: Klíče k 75
Příspěvek od Keksin » pon črc 28, 2008 20:22
Někdy asi v březnu sem volal do Autoservis DS s.r.o. jestli je možnost si nechat udělat druhý klíč k R75. Řekli, že to není problém, ale že je to celkem mastný. Myslím, že cca 4000Kč, ale už nevím přesně. No, ještě nebyl čas se tam stavit :oops:
http://www.autoprofiteam.cz/memberdetai ... n&mbrid=21
Heat22
Re: Klíče k 75
Příspěvek od Heat22 » úte črc 29, 2008 6:44
rudiger1 píše:No však práve toho sa obávam a neviem mu to napísať, nemáte niekto chuť sa ho na to spýtať ?
Už som mu napísal mail, dám potom vedieť. :D
Re: Klíče k 75
Příspěvek od Zakar » úte črc 29, 2008 12:01
Stanik, myslím,že to je pouze ovladač.Pokud jsi ztratil klíč tak ti to nepomůže.
rudiger1
Re: Klíče k 75
Příspěvek od rudiger1 » úte črc 29, 2008 18:15
Ahoj Zakar, ja kľúč mám, ani som nepísal že som ho stratil. Práveže mi ide o dialkovy ovládač v kľúči, ktorý ja mám neopraviteľný, t.j. imobilizer mi ide ale centrál na diaľku mi nejde. A to vyzerá byť práve ono.
Dnes som volal do servisu v DS, a dozvedel som sa ze oni objednávajú len celé kľúče a na základe VIN kódu. So samotným ovládačom bez kľúča skúsenosti nemajú a nevedel mi teda 100% potvrdiť že bude fungovať. I keď pripustil, že pokiaľ nie je ovládač vadný a priložený kód je funkčný, že by to malo fungovať, treba ho len cez testbook priradiť k jednotke. Ohľadne VIN kódu si ja myslím (a čakám na názory), že keď sa objednáva celý kľúč, tak VIN kód je k tomu, aby vedeli, ako má byť vybrúsený kľúč a s diaľkovým možno nemá nič spoločné.
Stanik
Re: Klíče k 75
Příspěvek od Stanik » čtv úno 19, 2009 0:55
Zdravím,
Opět po delší době otevírám tohle téma. Chtěl bych jen vědět, jestli za tu dobu řešil někdo klíče k 75, případně nechal přidělávat. Pokud jo, napište jak, kde a za kolik? :wink:
rudiger1
Re: Klíče k 75
Příspěvek od rudiger1 » čtv úno 19, 2009 22:22
Zdravim.
Moj problem je uz vyrieseny. Cez servis Roveru DSV v Dunajskej Strede som objednal novy kluc, ktory ked im prisiel aj s ciarovym kodom, mi ho nahrali do pocitaca v aute. To vsak nestacilo, nakoniec zistili, ze je vadne aj cidlo zabudovane v palubnej doske. Po vymene to uz funguje ako hodinky. Kluc ma stal 7500,-SKK, cidlo ma nestalo nic, riesil som to ako reklamaciu :)
undy
Re: Klíče k 75
Příspěvek od undy » pát úno 20, 2009 10:37
A keď Ti nahrali nový kľúč,teraz fungujú obidva?Koľko si čakal na ten kľúč a koľko Ti to programovali?Nemohol by si mi jeden objednať-tiež ako že reklamácia? ;)
rudiger1
Re: Klíče k 75
Příspěvek od rudiger1 » ned bře 08, 2009 15:22
:) to by mi uz ako reklamaciu asi neuznali.......dialkove mi funguje len v novom kluci, stary som si odlozil ako rezervu, lebo imobilizer je v nom funkcny...este k cene za kluc, normalne pytaju asi o 1000,-Skk viac, ale som majitelovi nieco zohnal, tak aspon takto trochu som to znizil. NAkluc som cakal cca 4 tyzdne....programuje sa to cez diagnostiku za par desiatok minut aj s odskusanim, mne to robili dlhsie kvoli cidlu museli rozobrat pristrojovu dosku.
Thomson
Re: Klíče k 75
Příspěvek od Thomson » ned říj 11, 2009 16:15
Opet otevru tohle tema. Obednal jsem si novy klic v DS v Brne a po nejake dobe reseni mi rekli ze neni jiste ze to vubec pujde ze pry se pri ruseni tovarny poztracela dokumentace a ze je mozne ze to nepujde. Tak zatim cekam jak to dopadne. Nechce se mi kupovat sely pouzity set se zamkama a jednotkou.
Stanik
Re: Klíče k 75
Příspěvek od Stanik » ned říj 11, 2009 18:00
Pořád jsem to ještě neřešil. Možná dost riskuju ... s jednim klíčem. Ale nenapadlo někoho nechat "zkopírovat" originál někde v autoklíčařství, kde umí ty čipy? Už se na to chystám delší dobu. V jednom elektroservisu mi odkódovávali rádio, tak když ten kód dokázali vyčíst z EPROM toho rádia, možná by si poradili i s tímhle. Náhradní "střeva" z klíče mám (čip a transpondér DO), tak by asi neměl být problém nahrát data z původního a přehrát v náhradním. No, dám pak vědět.
Re: Klíče k 75
Příspěvek od Keksin » ned říj 11, 2009 18:28
Kdysi jsem se ptal ve kšeftě, kde dělali všelijaký klíče, kódy a imobilizéry. Ale klíč na R75 neumí.
Na ebay prodejci klíčů na R75 (nové i použité) tvrdí, že stačí ten klíč "povolit" v ŘJ na diagnostice a vyměnit tu kovovou část, která se strká do zapalování. Ptal jsem se na to v servisu a prý to není možný, prej musí být fungl novej klíč, kterej se nechá udělat podle VIN. Tak nevím kdo má pravdu. Na co teda jsou ty kódy v servisce?
Re: Klíče k 75
Příspěvek od Keksin » ned říj 25, 2009 9:55
Thomson píše:Opet otevru tohle tema. Obednal jsem si novy klic v DS v Brne a po nejake dobe reseni mi rekli ze neni jiste ze to vubec pujde ze pry se pri ruseni tovarny poztracela dokumentace a ze je mozne ze to nepujde. Tak zatim cekam jak to dopadne. Nechce se mi kupovat sely pouzity set se zamkama a jednotkou.
Jak jsi dopadl v DS servisu?
Thomson
Re: Klíče k 75
Příspěvek od Thomson » ned říj 25, 2009 14:30
Tak byl jsem tam v patek ale nemel jsem cas napsat. Klicek jim bez problemu dosel asi 14 dni po obednavce vyrezany a schopny nastartovat. Co nefunguje je dalkove ovladani. To mi bohuzel nemohli nakodovat protoze nemaji original diagnostiku a potrebovali by si zajet pujcit nejaky extra propojivaci kabel. Takze s klickem jsem spokojeny a dalkove si necham udelat nekdy jindy. Co me trochu zaskocilo byl vzhled celeho DS servisu. Tam to vypadalo v podstate jako u nas v garazi a jsem si jisty ze bych se tam uzivil i ja jako mechanik. Nehodnotim jejich zkusenosti nebo dovednost ale ten vzhled. Urcite je to tam lepsi nez v Roko Moto ve Zline kde ty 75 skoro nedelaji.
Miamoto
Re: Klíče k 75
Příspěvek od Miamoto » pon říj 26, 2009 8:53
A kolik Tě ten nový klíč nakonec vyšel??
Re: Klíče k 75
Příspěvek od Tommi_82 » pon říj 26, 2009 10:45
Thomson píše: Tam to vypadalo v podstate jako u nas v garazi a jsem si jisty ze bych se tam uzivil i ja jako mechanik. Nehodnotim jejich zkusenosti nebo dovednost ale ten vzhled.
No nevím jestli bys chtěl chodit každej den do centra brněnskýho Bronxu. Kolikrát když jsem si tam šel z práce pro auto tak ve mě bylá malá dušička. Notebook přes hlavu a každou vteřinou čekání že mi po krku nějaká černá ruka šáhne. Nic příjemnýho, když už jsem seděl v autě, tak se to dalo... Jinak v té lokalitě ani nemůže vzniknout něco jako Renocar Brno, to co tam může existovat může vypadat jedině tak, jak to tam vypadá....
