Test hlavy a bloku motoru
Re: Test hlavy a bloku motoru
Příspěvek od roverix » pát srp 14, 2015 21:07
Možná máš špatný termostat. Nebo máš unavené šrouby. Dle mého názoru unavené šrouby způsobí selhání těsnění
Příspěvek od Trunda » pát srp 14, 2015 22:33
a jaké těsnění se tam dávalo?
lukacek
Příspěvek od lukacek » sob srp 15, 2015 10:05
Těsnění bylo měněno dvakrát, první bylo victor-reins a druhé bylo no name (z Polska, vypadalo podobně). Těsnění vždy po rozdělání vypadá jako nové, nikde nepoškozené. Odvzdušnění chladícího systému jsem dělal podle návodu na fóru. Dolil jsem na max expanzní nádobku a otevřel odvzdušňovací šroub na kovové trubce, dokud netekla čistá voda, pak jsem uzavřel šroub. Topení bylo stále otevřeno. Lukáš je z toho jelen :(
Příspěvek od Zakar » ned srp 16, 2015 9:55
Termostat je nový ?
Příspěvek od Hombre » ned srp 16, 2015 14:10
Není v háji pumpa? Jestli voda opravdu vaří, ne tlakuje, tak by to odpovídalo. Na pumpě se někdy ulomí ta vrtulka, takže řemenice se točí ale vrtulka stojí.
lukacek
Příspěvek od lukacek » pon srp 17, 2015 20:54
Termostat jsem dával i jiný a výsledek byl stejný. Poté jsem to zkoušel i s vyndaným termostatem a taky to vyvařilo. Vodní pumpa má najeto asi 10 000, zkoušel jsem, jestli tlakuje dvěma tlakovými hadicemi a voda proudila. Ještě mě napadá test...., že bych nalil litr benzínu do chladící soustavy a zbavil tak chladící soustavu mastných nečistot...co si o tom myslíte?
Příspěvek od Karel825 » pon srp 17, 2015 21:09
Lemham na tohle používá klasický Jar, myslím, že 2 deci a pak vše propláchnout :wink:
Příspěvek od Zakar » pon srp 17, 2015 21:31
Tak to tam máš někde únik komprese jako prase. Nechá se to lehce ověřit testem na obsah výfukových plynů v chladící kapalině. Např. prasklina vložky válce.
Příspěvek od Pítrs » pon srp 17, 2015 22:13
Taky mě to napadlo.
Vyčistit chlazení není špatný nápad tak jako tak.
Špatný nápad je to s tím bensinem, jsou na to spec. přípravky na čístění, případně klidně ten JAR s vodou.
Příspěvek od Karel825 » pon srp 17, 2015 23:17
Když jsem před časem čistil chladící systém, použil jsem přípravek od této firmy. V tvém případě bych šel do tohoto:
http://www.autoprofishop.cz/autoprofi-o ... dice-k1k2/
Příspěvek od Pítrs » úte srp 18, 2015 8:18
Ahoj Karle, jaké zkušenosti, díval jsi se na povrchy po vyčištění pořádně?
JAR to jen odmastí, na pevné složky nemá vliv, tam píšou, že todle rozpouští kdeco.....
lukacek
Příspěvek od lukacek » úte srp 18, 2015 13:46
Hoši asi vyzkouším ten jar. Jen doufám že mi žena nepřikáže pak myt nádobí. No ja také myslel že by to bublalo ,ale nějak mi nepřijde že by to smrdělo po výfuku v té expanzní nádobce. Nejhorší že už mi dochází čas. Do konce září to musí vypadnout z garaže mam to už dlouho v depozitu.
lukacek
Příspěvek od lukacek » úte srp 18, 2015 13:50
Jen doufám že mi ten jar neudělá hrnečku vař.
Příspěvek od Trunda » úte srp 18, 2015 15:01
Nemusí to být cítit.... taky jsem měl celkem masivní profuk do vody a vizuálně, ani čmuchem to poznat nešlo. Už jsem sice nezkoušel ten test, ale v tvém případě by to nebylo od věci. Jednorázový tester stojí relativně pár kaček, tak ho kup a budeš mít jistotu.
Příspěvek od Trunda » úte srp 18, 2015 15:07
Aha... tak nevím kde jsem to viděl, ale jednorázový tester jsem nenašel jen toto http://www.uni-max.cz/tester-uniku-spal ... systemu/d/ a http://www.uni-max.cz/nahradni-napln-pr ... 3031901/d/ .... a nebo půjčit někde v servisu.
