Rover 214 Si 1995 Zelený
Kamil93
Re: Rover 214 Si 1995 Zelený
Příspěvek od Kamil93 » úte úno 02, 2016 16:19
Díky pánové ;) no na kufru mám nálepku diavia takže je to asi jasný :) jsem rád že to není žádný paskvil ;)
Příspěvek od Trunda » stř úno 03, 2016 8:53
Ok, tak za blbečka su tentokrát já :lol: .... je vidět, že Olson začíná mít taky slušně nastudováno mir:
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » čtv úno 04, 2016 20:09
koukám :D slušnej odhad mir: Klimošku jsem ještě nezkoušel,není naplněná ale prý normálně funguje.Asi jí doplním na zkoušku ale používat jí pravděpodobně nebudu jelikož je mi z klimatizace od mala špatně :D :D
Příspěvek od AnderN » pát úno 05, 2016 1:07
Kamile neznám tě, třeba je to opodstatněné, ale ve většině případů mají lidé z klimatizace obtíže pouze proto, že zanedbávají údržbu. Kromě technické údržby je klimatizaci potřeba pravidelně dezinfikovat (ne, sprej z auto kelly nestačí) a měnit kabinový filtr (nevím, zda ho XW má, ale myslím, že ano). No a taky užívat s rozumem, pak je to dobrý pomocník. Něco málo o procesu dezinfekce píšou například tyto firmy:
http://www.vehar.cz/dezinfekce-klimatizace/
http://www.chara.cz/sluzby/cisteni-klimatizace.html
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pát úno 05, 2016 6:38
Mrknu na to díky moc ;) nejsem si jistý jestli to je údržbou-totéž se mi stávalo třeba i v Octavii III,která byla tou dobou třeba ani ne půl roku stará,i v ostatních autech,v práci..:D Bolí mě hlava,škrábe v nose a je mi blbě od žaludku :D Vůbec paráda :D Já osobně nikdy auto s klimou neměl,vždy jsem se jen vezl.Asi to je hodně o tom užívání s rozumem :!: Kabinový filtr myslím má :)
Příspěvek od AnderN » pát úno 05, 2016 8:02
Půlrok je tak akorát doba, po které se hodí dezinfikovat. Nejméně jednou ročně, lépe dvakrát do roka, podle intenzity používání. Tzn. ani téměř nové auto, pokud se u něj klimatizace používá, není zárukou, že bude klima zdraví neškodná. Navíc u firemních aut se často provádí jen nutná údržba, aby byly splněny zákonné požadavky (např. zimní pneu) a záruční podmínky výrobce (garanční prohlídky, pak už jen předepsané výměny olejů), aby se v globále ušetřilo. Opět -- nehci podezřívat konkrétní firmu, ale je to poměrně časté (zdroj -- autoservis, který pečuje o fleetové vozy několika firem). On to ani nemusí být úmysl, dezinfekce klimatizace zpravidla v seznamu předepsaných úkonů vůbec není uvedená, a slabé povědomí je pak příčinou, proč to řada lidí nedělá.
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » ned bře 27, 2016 14:29
Ahoj :)
Zadní dveře mi přestaly rožínat stropní světlo-oboje.Předek normálně funguje,máte někdo tip čím by to mohlo být ?? ;)
Příspěvek od Trunda » ned bře 27, 2016 17:11
Spínače na dveřích.... taky mi po zimě, co jsem zadní dveře moc nerozhýbával trošku zaoxidovaly :-D Dají se rozebrat a vyčistit....
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » úte bře 29, 2016 18:42
Velké díky Trundo !!! ;) tušil jsem,že to bude ve spínačích,ale nevěděl jsem,že jdou takhle krásně rozebrat.Nevěřil jsem,kolik tam bylo humusu :D :D a všecko zelené zoxidované :D Vyčištěno vráceno a světlo svítí jak má ;) Zkusím to někdy ještě na druhém,třeba se taky probere
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » ned dub 03, 2016 19:57
Někde jsem tu četl posty ohledně podsvícené spínačky snad z MGF to už nevim.Vysvětlil by mi prosím někdo co a jak a jestli by to vůbec šlo na XW ??
Příspěvek od Trunda » úte dub 12, 2016 15:14
To měly modely od cca roku 1999, tedy třeba Rover 25 a bylo to spolu se změnou systému imobilizéru, kdy v zámku byl i snímací kroužek a tedy jak byl klíček v zámku, tak už nebylo třeba ani po chvilce mačkat tlačítko na ovladači a tím deaktivovat imobilizér. Tedy teoreticky ten svítící kroužek by asi nějak vyseparovat a napojit šel, ale stojí to za to???
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » úte dub 12, 2016 21:16
díky za odpověd ;) to zní teda celkem složitě :D Nestojí,jakmile to má co dělat s imobilizérem pryč od toho :D :D bylo by to fajn,ale i bez toho se to dá takže proč se v tom vrtat :D
Jinak dneska jsem konečně vyměnil ten "sportovní" filtr za origo filtr box,už jsem to nemohl vydržet a konečně jsem se k tomu dostal.A zjistil jsem,že mám na červeným děravou tu trubku chlazení co vede po nápravnici..takže všechna voda fuč :roll: bohužel si za to můžu sám :lol: :x
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pon kvě 02, 2016 14:32
Dneska jsem čistil volnobezny ventil.Potom jsem ho zapojil položil na motor,chtěl jsem ho vyzkoušet tak jsem otočil klíčkem aby se rozsvítily kontrolky,kužel "zajel"dovnitř,po vypnutí kličku se zas vrátil a v tom se rozletel..kužel prostě odletěl. Otázka zní:bude fungovat správně když ho zase slozim ?? Nebo je na dobro K.O?? Vyzkoušel bych to ale tedka nemůžu.A proč se vůbec tak stalo ? Byla to moje chyba nebo byl už načatej??
Pardon za češtinu-píšu na mobilu :D
Příspěvek od Trunda » pon kvě 02, 2016 14:52
No, to nebyl dobrej nápad :-D Ale mě se to taky v dobách dávných, kdy jsem si s tím hrál, taky stalo... Myslím, že to složíš zase zpět. Nasadíš ho na šroubovici (bacha, nesmíš se snažit ho našroubovávat ručmo, nebo strhneš vodící výstupek), otočíš klíčkem a kužel si to natáhne zpět. Před vypnutím klíčku to vrať zpět do sání, nebo vypoj konektor.
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pon kvě 02, 2016 14:59
Jo tak tady jsem udělal chybu :D Achjoo :D Díky za rychlou odpověď :) až to najdu kdesi v motoru dám to dohromady a vyzkouším to :D Jinak mi !&@#! přestal startovat za tepla ! :D takže půjde do opravy...
