Příspěvek od Trunda » sob črc 23, 2011 19:58
cca 208.000 km
Dneska jsem se pusil do patrani po pricine problemu s ABS... obe cidla jsem napichnul na ohmmetr a zkousel kablikama od cidla ruzne kroutit... ale zadny projev preruseneho dratku. Krouzky jsem kartacem ocistil... praskle mi nikde neprisly, ale je fakt, ze nektere zuby byly trosku narezle... se mi ale nezda, ze by to na to melo vliv... uz proto, ze se to abs spousti hlavne pri zataceni na hrubem terenu...
Tak jsem aspon ty kabliky poradne pripevnil k tlumici a kontakty na koncich kabliku prostriknul. Pri zkusebni jizde se mi ABS spustilo jen jednou kdyz jsem mel volant uplne vytoceny doleva... ale pak uz se mi to nestalo, tak uvidim.
Pak jsem chtel zjistit proc mi zas netroubi levy klakson... bohuzel opet je KO... tudle jsem ho menil za kus od Lukkyho :-( Tak jsem tam misto neho soupnul druhy nahradni, jenze ten patri na druhou stranu, tak troubi stejnym tonem jak ten na druhe strane... ale troubi :-)
Kdyz uz jsem mel vysroubovane svetlo ven, tak jsem koumal, jestli by se nedalo zevnitr sklo svetlometu vycistit... drivko s kusem hadru byl celkem mocny nastroj... a teda musim rict, je to zasvineny uvnitr az hruza :-) A taky je tam od zarovky vypalena cast paraboly. Zrejme si na to cisteni vyhradim nektery vecer a vycistim obe a poradne... uz jen jak jsem to tim hadrem s lihem trosku uvnitr pretrel, z venci je znat velky rozdil... a nakonec kdyz jsou svetla cista, auto pak vypada hezci :-)
No a posledni co jsem dnes spachal, byla vymena oleje a filtru ;-) Doufam, ze jsem na tom nic nepokazil (teda jestli se na tom neco pokazit da :-)) ... auto jsem byl projet a motor se nezadrel, tak snad je to ok :-D ... jen nevim, jestli jsem tam toho oleje nedal moc ... neklapou pak hlasiteji hydrostely? Mam teda kdyztak trosku oleje vypustit?
Příspěvek od AnderN » sob črc 23, 2011 20:33
Nalil jsi tam předepsané množství?
Příspěvek od Trunda » sob črc 23, 2011 20:39
Jj ;-) ...cca 4,5 litru...
... skoda Ondro, ze jste nedorazili... mohli jsme si udelat takovy krasny odpoledni workshop ;-)
Příspěvek od Roman620ti » sob črc 23, 2011 23:18
Záleží kolik máš na risce, jestli nad max, tak bych trošku upustil...a nebo ho pár minut drž v omezovači a on něco užere :wink: :-D
Příspěvek od Trunda » ned črc 24, 2011 7:53
Blby ze tu nemam nikde uplnou rovinku :-D .... Ne... Pokud bych tam mel o dost vic, tak asi upustim... Ty jo, ale aby mi ten sroub nevyletel celej.... To by byl pruuuuser :-D
Příspěvek od Tommi_82 » ned črc 24, 2011 9:36
Jestli je tam jen lehce nad max tak to neva. Mě taky ujela ruka (1 cm nad max) a i po 10k km tam mám furt nad čárou, zatím to nikde nevyfluslo a nepředpokládám že by to někde vyflusnout mělo.
Příspěvek od Roman620ti » ned črc 24, 2011 11:10
No 1cm už je etda extrém, to bych raději obětoval 5minut a trochu oleje odpustil.
Příspěvek od Trunda » ned črc 24, 2011 11:44
Rano jsem to kontroloval a je to nalite na max takze ok ;-) .... jede to uplne nadherne, potichu, odspodu... Si rikam, ze bych to menil kazdy mesic.... Jestli by se to skrz spotrebu nevyplatilo :-D ale zena mi to zatrhla :-D
lajonel
Příspěvek od lajonel » ned črc 24, 2011 13:44
Taky nechávám měnit volej... dostal jsem 10L castrolu.. tak si bude roveris 2 roky čvachtat :-)
Příspěvek od Tommi_82 » ned črc 24, 2011 15:59
Roman620ti píše:No 1cm už je etda extrém, to bych raději obětoval 5minut a trochu oleje odpustil.
za pět minut bys tak sotva sundal spodní kryt motoru. Buď klidnej, já jsem taky klidnej. :lol: :lol:
Příspěvek od Roman620ti » ned črc 24, 2011 16:22
Kryt tam máš dát až když je vše OK a zkouknutá těsnost :mrgreen: . Jinak by to bylo možná i míň jak těch 5min 8) , takhle musel motor hrozně nadávat německý hesla :( Já teda rozhodně klidnej nejsem a přes noc Ti to pojedu upustit, pač mi je toho motoru líto :D
Příspěvek od Trunda » pon črc 25, 2011 9:12
To je neskutecny, jak si Labut cvachta s novym olejem :-) ... uplna radost s ni jezdit :-)
Příspěvek od Trunda » čtv srp 04, 2011 13:09
Tak jsem si z eBaye objednal manzetu na radici paku ..... no manzetu... objednal jsem jich hned 5 :-D Jedna pro Labut, druha pro Kupecko, treti pro brachu, ctvrta pro tatu, pata.... pro toho, kdo bude mit zajem ;-)
... ackoli do Labute to jeste zvazim... zkusim ji dat do Kupecka a uvidim, jak se mi bude libit. Ma totiz takovou tu vraskovanou "kuzi", coz v originalu nebejvalo... a v Labuti by se ta manzeta asi dala zachranit, protoze ma osoupane pouze vrchni dva - tri centimetry a o ty by se to jeste dalo nahore zkratit.
Tez uvazuju o tom, ze by bylo v Labuti zahodno vycistit sedacky... prece jen po 200000 km uz je ta seda dost umounena... jen mam strach, aby se mi potom potahy nerozpadly...
A taky jsem si poridil jakysi megasuper zazracny nastrik na rezava mista... pry to tu rez nejak zmeni na cosi stabilniho... pry to bez dalsi upravy vydrzi rok bez dalsiho reziveni.... no... zacinaji se mi totiz na nekterych mistech obejvovat puchyrky a asi bych s tim mel udelat neco driv, nez bude pozde :-( ... neni to teda nijak hrozne, jde zatim opravdu jen o kosmeticke vady, ale nechci nic zanedbat. Je proste znat, ze uz by potrebovala do duchodu, jenze toho se asi jen tak rychlo nedocka... navic co jineho bych mel misto ni poridit. Zadne tak uzasne auto se sehnat neda...
Příspěvek od Trunda » pon srp 08, 2011 19:25
O vikendu jsem namontoval novou manzetu a pred chvilkou jsem vymenil ty oranzove zarovecky v tlacitkach vyhrivani skel a mlhovek ;-)
lajonel
Příspěvek od lajonel » sob srp 27, 2011 18:49
Tak to si kozlík šikula :-)
