Rover 216GSi liftback (XW), r.v. 1990 <F.i.s.h.men>
Re: Rover 200 coupe, F.i.s.h.men´s Rover 216GSi (1.3ccm)
Příspěvek od F.i.s.h.men » ned pro 12, 2010 16:24
Malá ochutnávka
Příspěvek od F.i.s.h.men » sob pro 25, 2010 9:31
Ranní procházka s pejskem
Příspěvek od F.i.s.h.men » ned led 02, 2011 20:56
Tak konečně hotovo.
lajonel
Příspěvek od lajonel » ned led 02, 2011 21:12
tak gratulace :-) zase jsme o rok starší viď :-) už máme dohromady 27 :-)
Příspěvek od F.i.s.h.men » ned led 02, 2011 23:57
Spíš 37 ne?
Příspěvek od AnderN » pon led 03, 2011 0:00
Tuningu Roverů nefandím, ale tohle vypadá hezky ...
Příspěvek od F.i.s.h.men » pon led 03, 2011 0:04
Dík. Tady ještě jsem vyměnil manžetu řadící páky. Býval bych vyměnil i u ruční brzdy, ale nějaký tydýt ožužlal hlavu jednoho šroubu, tak, že se nedá povolit. :roll:
Příspěvek od Tommi_82 » pon led 03, 2011 7:30
Tak neříkal bych hned tydýt. Než jsem zjistil že šrouby na mým autě se smí povolovat jsen s šestihranným prstýnkem a ne "tisícihranným", tak jsem si taky musel pro pár šroubů zajet na vrakáč. :lol:
Stačí něco třikrát, čtyřikrát povolovat a vzhledem k tomu že asi nepoužívaj metrické míry a já zas nemám prstýnky na ty jejich palcový míry, tak hrany jsou v !&@#! raz-dva.
Příspěvek od F.i.s.h.men » pon led 03, 2011 9:09
Tohle je ale šroub na křížový šroubovák. Jsou tam dva, pod tou krytkou, co je vidět na fotce. Nevím jak to sundat, protože pod tou krytkou není ani moc místa aby se do něj dal třeba vyříznout zářez na plochý šroubovák a jiný fígle neznám.
Příspěvek od Trunda » pon led 03, 2011 9:14
A co odvrtat? ;-)
Příspěvek od F.i.s.h.men » pon led 03, 2011 9:20
Musím sehnat aku, ale to tam pak budu muset dát o to větší šroub, protože když odvrtám jen hlavu, tak ten zbytek ven nepůjde.
Příspěvek od Trunda » pon led 03, 2011 9:56
Kdyz odvrtas hlavu, tak ten zbytek uz nijak nedrzi, takze pokud budes sikovnej, tak ho vysroubujes... nemusis tak odvrtavat cely sroub...
Příspěvek od Tommi_82 » pon led 03, 2011 10:05
A nechceš udělat fotku bez krytky?
Příspěvek od F.i.s.h.men » pon led 03, 2011 11:17
jj udělám. Ten šroub je samořezný. Ten druhý šel taky dost ztuha. Proto byl asi ten druhý ožužlaný, takže pak vytočit nepůjde.
Příspěvek od Trunda » pon led 03, 2011 11:39
Aha... tak samorez asi ne... no jeste zkus aku sroubovak a dat tomu poradne zahulit.... nekdy se chytne... no pak tedy jedine navrtat a sem tam zkusit zpetny chod... to taky obcas zabere...
