SD1 atd...
Příspěvek od Jenda » úte pro 16, 2014 12:22
ten fungoval hezky, ale benzínem to jde lépe a nemusím se, i to, máchat ve vodě při oplachování - stírat hadrou ty vrstvy částečně rozpuštěného bince z dílců by bylo dosti náročné na množství spotřebovaných hader. Motor ale budu čistit něčím podobným cos mi poslal ale od coyota.
Příspěvek od AnderN » úte pro 16, 2014 14:41
Příspěvek od Trunda » úte pro 16, 2014 14:43
To vůbec....
Příspěvek od Pítrs » úte pro 16, 2014 16:24
Tyhle věci vůbec, to je na běžné čištění plus mínus, na extra mastnotu jen opravdu to nejsilnější, co bys na lak nedal ani náhodou.
Příspěvek od lenham3 » úte pro 16, 2014 19:23
doporucil bych tento produkt ale neredeny! nejlepe dily ponorit i a cely den a pak oplachnout nebo ostrikat vapkou ,funguje perfektne
http://www.zlutyobchod.cz/prumyslove-ci ... -l-i26366/
olson
Příspěvek od olson » úte pro 16, 2014 20:08
Tetrachlorethylen neboli Perchlorethylen čistí vcelku dobře, podstatnou výhodou je, že není hořlavý, tak jako Trichlorethylen. U obojího při větším nadýchání - nedostatečném odvětrávání pracoviště hrozí narkóza. Navíc je zde podezření, nebo už dokonce prokázaná karcinogenita.
Z hlediska ochrany zdraví na tom bude asi líp ten benzín, i když ten, jak se nažere, tak se v něm další mastnota už tak dobře nerozpouští. Kterýsi technický benzín byl čímsi říznutý a strašně čpěl. Tak jsme používali místo něj i běžný Natural, taky funguje.
Pozor na některé plastové díly - obzvláště Trichlorethylen je k nim nemilosrdný, silikon se moc nemusí s benzínem.
Každopádně výše jmenované rozpouštědla nenarušují kovové díly motoru, tak jako mnohé čističe z další kategorie - přípravky obsahující hydroxidy. Výsledkem použití takových čističů obzvláště na dílech z hliníku a jeho slitin je naleptání povrchu, který je pak tmavý a matný.
olson
Příspěvek od olson » úte pro 16, 2014 20:36
Oprava - místo Trichlorethylen mělo být napsáno Toluen, respektive toluenový čistič (ve směsi s xylenem). Trichlorethylen patří s Tetrachlorethylenem k nehořlavým rozpouštědlům.
Příspěvek od Karel825 » úte pro 16, 2014 20:44
No samo lepší xylen to je svinstvo jako hrom vzek:
To už je lepší použít Trinitrotoluen :lol:
Příspěvek od Hombre » úte pro 16, 2014 20:53
Zkus nějakou náplň do mycích stolů. Třeba http://www.prumyslovamaziva.cz/prumyslo ... dikovy-cis
Ty svinstva (benzin, trichlorethylen) ti sežerou plíce.
Příspěvek od J0hny » úte pro 16, 2014 21:02
Jasně že sleduju, jen ti do toho moc nekecám, jen tiše fandím a závidím stodolu msm:
Jak píše Hombre, nic nemyje jako mycí stůl a nespotřebuje se toho xtisíc litrů :wink:
Příspěvek od Karel825 » úte pro 16, 2014 21:16
No ale málokdo z nás ten mycí stůl má a přesto občas je potřeba něco vyčistit, nejlépe bez následku na zdraví :wink:
olson
Příspěvek od olson » úte pro 16, 2014 21:26
No tak pak by se ještě dalo pouvažovat o něčem ekologickém a šetrném jak k uživateli tak k motoru. Kdysi bylo něco od Amway. Čistili tím snad tuleně když byli zalepení od ropy po havárii nějakého tankeru. Prodávalo se to i pro domácnosti. Ale to je už tak 20 let. Jak je to s dostupností nyní nevím.
Máme doma něco (tuším že na snad podobné bázi) s názvem DICHO, tak se chystám to odzkoušet.
Příspěvek od Karel825 » úte pro 16, 2014 21:43
Ano, na to s tím tučňákem si taky pamatuji :mrgreen:
Promiň Jendo, ale nedalo mi to :twisted:
Elvis
Příspěvek od Elvis » úte pro 16, 2014 22:02
Já jsem celý motor i s převodovkou umyl asi v litru nafty, bez zdravotních následků. Motor zůstane mastný, takže nerezne nebo hliník neoxiduje. Takže pokud nechceš blok lakovat, tak je to taky možnost. :)
Příspěvek od J0hny » úte pro 16, 2014 22:07
Nekvalitní nestojí zase takovou mordu
http://www.uni-max.cz/myci-stul-75-l-s- ... plochou/d/
http://www.uni-max.cz/myci-vana-13-l-prenosna/d/
Pak už jen náplň a jede to
