Motory VVC
Re: Motory VVC
Takze rikate dot do boxu treba K&N filtr je lepsi jak kit? Jde tam studenejsi vzduch, to jo, ale zas mi se treba moc nezda ten maly otvor kterym se vzduch nabira z narazniku...
Re: Motory VVC
U MG je to trošku lepší, od levého vstupu na blatníku jdou dvě hadice, jedna k motoru - chladí, druhá (u mě ke K&N) přímo k filtru, takže dostává vzduch zvenku, nikoliv od motoru.
Re: Motory VVC
Já co jsem teda slyšel a z vlastní zkušenosti poznal tak s Kitem to akorát víc žralo a řvalo než jelo, což u toho boxovýho úplně tak neni, ale asi hodně záleží na řešení motoru a hlavně sání, prej je to špatný na sériový sání, nevim nejsem počitatel, ale když už tak bych si pořídil boxový KNko
- Dendy
Re: Motory VVC
Cus Romane,roman_mg píše:U MG je to trošku lepší, od levého vstupu na blatníku jdou dvě hadice, jedna k motoru - chladí, druhá (u mě ke K&N) přímo k filtru, takže dostává vzduch zvenku, nikoliv od motoru.
myslim ze bude dobra varianta pouzit sportovni filtr v kombinaci s vetsi skrtici klapkou 56 nebo 58 mm
Powerflex ...nakoupeno ceka na montaz
Lidi o mě říkaji že jsem flegmatik......hm je mi to nejak jedno
Re: Motory VVC
To Johny : vzhledem k tomu, že na řvaní
tam mám Daytonu výfuk, tak ten filtr je slyšet jenom při ubrání plynu, nevím, asi to chce zkusit, pořád to beru tak, že se člověk furt učí
To Dendy : nevím, mě by logika podporovala, vyšší průtok na filtru by mohla větší klapka (já mám jen 52
) jen podpořit, ale co to udělá
Jinak si myslim, že Karel to zhodnotil asi nejlíp. Ta cesta je opravdu nejdřív motor (vačky, svody, leštění kanálků atd.) a teprve na to nabalovat filtry, kat, možná výfuk.
Loni jsem si připadal jak pako
a kamarád se řehtal jako houpaci kůň.
Postupně jsem se hrál a zkoušel jak to jede, je to subjektivní a v podstatě bez brzdy se až tak nic moc nedá poznat (alespoň já).
1. Originál výfuk, originál kat, originál filtr
2. Originál výfuk, originál kat, K&N
3. Originál výfuk,nový kat, originál filtr
4. Originál výfuk,nový kat, K&N
5. Daytona, originál kat, originál filtr
6. Daytona, originál kat, K&N
7. Daytona,nový kat, originál filtr
8. Daytona,nový kat, K&N
Zvukově je nejlepší 8, ale výkonově ? Subjektivně s Daytonou to jede trošku líp, jenže možná je to jen tím zvukem. Kamarád má 135 HP TF (ale o 100k km míň) a já mu pomalu ale jen pomalu ujíždím. A to je rozdíl 10 koníků. Takže - cesta patrně vede přes Trophy
Právě proto chci letos dát do Magdy "nový" jestli to něčemu pomůže. Řikám si, že 100k km je přece jen dost velký rozdíl.
Re: Motory VVC
Jo a Dendy napadlo mě, že sice motor dostane vic vzduchu, ale jak si poradí ECU s přídělem benzínu ? Podle mě potom vznikne chudá směs, anebo se bude muset přeprogramovat ? Nevím, toto mi moc jasné není
- Dendy
Re: Motory VVC
roman_mg píše:Jo a Dendy napadlo mě, že sice motor dostane vic vzduchu, ale jak si poradí ECU s přídělem benzínu ? Podle mě potom vznikne chudá směs, anebo se bude muset přeprogramovat ? Nevím, toto mi moc jasné není
Cus Romane, klapka se kombinuje s fuel pressure kit kdy se vymeni standart http://cgi.ebay.co.uk/MGZR-MGTF-MGF-3-0 ... 27b89d09ba za nejlepe za FSE Power Boost Valve
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/fuel_rail/ detail http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/fu ... ulator.htmMGF 1,8 Trophy 160 and Range Rover l322 4,4 V8 Discovery L319 4,4 V8 ............
- Dendy
Re: Motory VVC
Vesmes se pracuje s tlakem 3,2 baru az 3,5 baru.
Re: Motory VVC
Zajimave.... ciste teoreticky toto je pouzitelne na jakykoli K-Series motor, ne? Akorat teda nejaky vyrazny posun to neni... a taky by mne zajimalo, o kolik procent to pak v realu vic chlasta?
- Dendy
Re: Motory VVC
Pekny adapter: mems2 na ecu z mems3 (pro trophynu
orig link na forum http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=356000
Re: Motory VVC
No, Dendy jde mi z toho hlava kolem
Ale už bude jaro (skoro)
Můj současný stav
Jedu ke kamarádům na přeměření kastle, bo mám podezření
Můj současný stav
- Dendy
Re: Motory VVC
Podezreni ze nemas dvoustope auto
- Dendy
Re: Motory VVC
Re: Motory VVC
no já jel v úterý z Prahy (jak jsem ti volal) a před Unhoští se mi začalo zdát že víc slyšim vejfuk... takže možná mě taky čeká výměna... kdes to splašil?
Re: Motory VVC
JJ Dendy, původní myšlenka taková byla, že dvě stopy jsou málo
Naštěstí to po ráně (obvyklý jev) v Rakousku spravili slušně a hlavně šla přímo zepředu. Takže jsem ochuzen, mám jen 2 stopy
Zaplatpánbů. Teď mám trošku jiný problém. Původní motor je venku, nový (starý s 30000 mílemi) repasujeme. A teď, vzhledem k tomu, že neznám VIN kastle, nevím, třeba co tam lít za chladící kapalinu (modrá, růžová ?) Dá se nějak zjistit podle VINu motoru, kam časově patří ? Anebo jinak, co tam leješ za chladící kapalinu ? Já podle VINu YD516684 jsem lil modrou, a podle Dieters pages by tam neměla příjít růžová, ale teď jsem nahraný
Když nevím, v čem byl ten novější motor.
