Studený start 1,8
Re: Studený start 1,8
Příspěvek od Hombre » pon kvě 14, 2012 12:28
A po tom neúspěšném startu:
- je cítit benzín benzín?
- svíčky jsou mokré, nebo suché?
- jiskru jsi zkoušel?
Jestli to nakonec nebude klasicky špatná indukční cívka. Eventuelně palec, víko rozdělovače, nebo zapalovací kabely
shaw77
Příspěvek od shaw77 » pon kvě 14, 2012 12:33
benzín cítit je,svíčky jsem tam dával před vánocemi.musím si koupit vercajk na vymontování a pak je uvidím.Soused není doma a ničím co mám jká se tam nedostanu.
Š105,120,Forman SL,Felicie 1,9,Fiat Uno,Ford Puma1,7,Rover 75 1,8, Rover 75 2,0 CDT Tourer https://www.spritmonitor.de/en/detail/566536.html
Land Rover Discovery 3 TDV6
Příspěvek od Trunda » pon kvě 14, 2012 12:45
Petasedma nema jednu civku a rozdelovac...
shaw77
Příspěvek od shaw77 » pon kvě 14, 2012 12:55
to už jsem zjistil,dvě cívky pod víkem,a jak je to s tím rozdělovačem?
Příspěvek od Trunda » pon kvě 14, 2012 12:59
... jo tak tenhle system zapalovani jsem nikdy blize nekoumal, protoze ho na aute nemam :-) .... ale mam takovy pocit, ze je to nejak rizene ECU...
Příspěvek od Keksin » pon kvě 14, 2012 13:02
Otcovi 1.8ka cukala jak sviňa. Daly se nový svíčky, kabely ke svíčkám a indukční cívky a bylo po problému. Nastartovat to šlo vždy, takže to asi nebude Tvůj případ.
shaw77
Příspěvek od shaw77 » pon kvě 14, 2012 13:06
necuká,když to chytne tak jede jak ďas,ale než chytne tak vyšťavím baterku.A to potřebuji auto dnes a denně.Ještě že jsem neprodal feldu,ta zkřoupe řepku a jede
Příspěvek od Hombre » pon kvě 14, 2012 13:08
Jo promiň, to je 75, ta rozdělovač nemá. Ani kabely. Ale ty svíčky zkus vytáhnout.
Příspěvek od Keksin » pon kvě 14, 2012 13:09
Dal jsi tam svíčky co tam maji být? Kolikrát se tady psalo, že Rover motory nerady pracují s jinýma svíčkama, než co jsou předepsaný. Ale i tak by to muselo aspoň jednou nastartovat.
Příspěvek od Hombre » pon kvě 14, 2012 13:12
Každopádně, pokud je cítit benzín, nehledej závadu v dodávce paliva, ale v zapalování. Svíčky budou po startování asi mokré od benzínu. Ale i když jsou tam od vánoc, jestli nejsou od oleje, nebo něco.
shaw77
Příspěvek od shaw77 » pon kvě 14, 2012 13:15
čerpadlo je tam nové,to původní vynechávalo za chodu motoru,ještě mrknu na ty svíčky a uvidím,alespoň to nastartovat a dovést Jardovi do otrokovic ať si s tím pohraje.
Příspěvek od Keksin » pon kvě 14, 2012 21:01
A co třeba teplotní čidlo, v sekci R200 se to řeší taky http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=6&t=6562
berryj
Příspěvek od berryj » pon kvě 14, 2012 22:34
zdar, když byla dole hlava při výměně těsnění, zkontrolovali jste jek těsní ventily? Neuvařil jsi to trochu když se ti ztrácela voda z chladiče? Měřili jste jakou má teď motor kompresi na válcích?
Příspěvek od AnderN » úte kvě 15, 2012 7:57
Jestli jede dobře, tak bych v kompresi zradu nehledal. Jednodušší, rychlejší i levnější bude začít tím zapalováním. Pokud jsou vyměněné svíčky, jsou to ty správné a jsou v dobrém stavu, pokračoval bych kabely -- např. tady: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0754392757
Další na řadě budou cívky: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0870860134
Příspěvek od Trunda » úte kvě 15, 2012 8:22
Tou kompresi bych to taky nevidel... to by musely byt vsechny ventily v haji, aby to nenastartoval....
