Djmicho - MG ZT 190 no.4596
11AA
Příspěvek od 11AA » ned bře 11, 2018 20:37
Já to měnil kvůli prasklemu T, hadičky byli ok.
Příspěvek od djmicho » úte bře 13, 2018 2:40
Nedělám si iluze, že to při GO vytahovali v rukavičkách a ano jsou ztvrdlý tak, že stačí málo... Jinak u toho t-čka to bylo samozřejmě taky ulomeným t-čkem, trubce nic nebylo... Ale teď je klid, hadice vydeží až do skonání auta...
Příspěvek od djmicho » pát bře 16, 2018 21:40
No supr zjištění, že tam kluci od MG/Rover dávali tak mrňavý vstřikovače a není na nich skoro žádná rezerva (kolem 4500 jedou na 80%) msm: no nic bude třeba regulátor tlaku paliva a uměle jim přidat na průtoku...
Příspěvek od Trunda » úte bře 20, 2018 20:44
Máš nějakou zkušenost s regulátorem tlaku paliva? Kukni mi prosím zde http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=34&t=10358 ... rád bych nějakou konzultaci.
Příspěvek od djmicho » úte bře 27, 2018 15:26
To jsem četl a dost možné to je, protože sériová mapa je dělaná na AFR na +- 14,7 a ve vyšších otáčkách neklesne pod 13,9-14. Většina motorů podá maximální výkon v rozmezí 12,2-13 podle stupně komprese, kvality zapalování atd... Takže přidáním tlaku se v podstatě přemapuje vstřikování (při 3 barech má vstřikovač třeba 200ccm max při 3,2 bude mít kolem 220 což způsobí snížení AFR - od určitých otáček totiž vstřikování není řízeno lambdou takže neprobíhá korekce vstřikovacího času - třeba u Nissan motorů je to od 3800rpm, kdežto při volnoběhu a otáčkách řízených lambdou si to ecu zkoriguje...) tak polopaticky, snad to je pochopitelný :)
Příspěvek od Trunda » úte bře 27, 2018 15:38
Cca jsem pochopil. A teď je otázka, jestli to je něco, co stojí za to řešit u atmosféry. Dle těch grafů to navýšení není zas taková hitparáda v případě, že je motor jinak v sériovém provedení.
Ale chápu, že když proti sérii zvýším efektivitu vyplavování a sání motoru, tak jak ty říkáš, od určitých otáček může vznikat zbytečně chudší směs, než by mohla být. A tím zvýšením tlaku se to v podstatě vykompenzuje.
Oukej.... no a co soudíš o objektivnosti takového udělátka za Aliexpressu? :-) Např. https://www.aliexpress.com/item/Univers ... autifyAB=0
Příspěvek od djmicho » úte bře 27, 2018 15:50
+- je to stejná "kvalita" člověk si musí otestovat o kolik blbě budík ukazuje, bývají to desetiny... Větší problém bývá správný adaptér na rail místo původního regulátoru :wink:
PS: u 160 koňový 1.8 toho člověk už moc nenažene, ale u jinak seriově seškrcených motorů to bývá rozdíl znatelnější (samozřejmě čím větší obsah, tím víc "schovaných" kobylek..)
Příspěvek od Trunda » úte bře 27, 2018 15:52
No, to jsem taky zkoumal. Na K-Series se to dá komplet sehnat v UK, ale 100 liber bych za to nedal. Co vzít původní regulátor a jen ho provrtat? :-)
Příspěvek od djmicho » úte bře 27, 2018 15:56
Úplně si nejsem jistej jestli by to provrtání nějak vůbec šlo... Tak on asi nebude problém tu redukci vyrobit, kousech tlustšího plátu a pár děr.... Pak do toho závit a redukci na hadičku...
Jinak tímto bych projekt na nějaký čas uspal, musím se teď věnovat novému rodinnému povozu Toyota Corolla Verso r.09 2.2 130kw :D
Příspěvek od Trunda » úte bře 27, 2018 16:29
Tys koupil smraďocha?! oo: :!: stupo: :mrgreen:
Příspěvek od djmicho » úte bře 27, 2018 16:37
Ani netušíš jak já, benzínový šílenec, jsem nešťastnej... Z druhý stránky, potkal někdo Verso s rozumným benzínem? Já ani jedno :-D 1.6 je slabej jak čaj, 1.8 uřvanej a uchlastanej (14 litru když se jede "svižně"). Tohle alespoň jede, i když ty 2 katy + filtr jsou mi proti srsti (oxidační kat,filtr pevných častic a zásobníkový kat na NOx filtraci...)
Příspěvek od Trunda » úte bře 27, 2018 20:17
:puke:
No, co jsem četl, tak ta 2.2 taky není extra výhra. A tak uvidíš. Ona zas rozumná spotřeba na lítání s rodinou není od věci, když si vezmeš, že najedeš dvojnásob kilometrů, než se ZT ;-)
Příspěvek od djmicho » stř bře 28, 2018 7:38
Od člověka z toyoty vím, že ten motor umí najet půl mega, ale:
- člověk nesmí tankovat nejlevnější naftu (vstřiky piezo jsou háklivky)
- žádný honění zastudena (to by mělo být snad "automatický, ale známe lidi...)
- necourat se s tím 2 kiláky po městě
- a nejezdit s tím jak s TDI na 1000-1500RPM...
Každej tam totiž na okresce rval 6-ku a motor se zakarbonoval, protože při 80km/h točí 1300...
Příspěvek od Keksin » čtv bře 29, 2018 7:16
Aji nafťák potřebuje občas provětrat výfuk.
Příspěvek od djmicho » pon dub 02, 2018 14:20
Začíná mi to přerůstat přes hlavu msm:
