Plný vody!!!
Re: Plný vody!!!
Máro, na dvoustovce nebo 75? taky to tak mám,,, nějak to nestíhám zajistit, když jsem dal původní světla (ty diodová) pryč, tak jsem měl klid, ale teď to začalo znova, takže to asi fakt bude tím těsněním. na to těsnění se dá použít materiál, který se používal na podložky pod myš u PC (vyzkoušeno na světlu nad SPZ
vypal.it - živnost na zpracování všelikého materiálu 2024- ...
Re: Plný vody!!!
na R75 ale jen leva strana ....spise takove jen vlhko nez voda,ale celkem dost ....mrknu na to tesneni ....
-peace and love-
Re: Plný vody!!!
Hlásím se do klubu taky vlhko, levá strana
Re: Plný vody!!!
Kde se Vám to tam bere? Tady už měsíc nic mokrého zhora nespadlo. Ale tak se radši taky kouknu.
Re: Plný vody!!!
Ono se to tam vzalo tehdy, když bylo mokro. A od té doby to neuschlo. Za sucha tam samozřejmě nic nenateče.
Re: Plný vody!!!
Už jsme kvůli tomuto problému s Mirdou sprchovali auto hadicí, zatím co Mirda spočíval zavřený s baterkou v kufru . No a závěr byl takový, že při stříkání na levou stranu se dostávala voda do auta přes otvory pro nacvaknutí ozdobné lišty - chromové. Pokud je lišta nacvaklá, nemělo by se tak stávat, ale plastíky jsou unavené a lištu už nedrží vší silou, případně některý chybí. Pomohl tmel.
- speedy777111
Re: Plný vody!!!
Presne tak ako vraví kolega Kelvis, po stranach aspon na tej mojej lavej ako je ta skrutka od chromovej listy tak krasnym prudom ze ked dnes uz druhy den prsalo tak sa na to bojim aj ist pozriet. Ale nieje to len s toho mne sa berie voda aj nad kolesami oboch stran a jemne to tecie po stranch a voda sa uklada v mieste rezevy, takze ked tam mam teraz veci tak budu pod vodou, premyslam ze do miesta rezevy navrtam nejaku dieru a nech to tade rovno vyteka von. A ako by ste riesili to tesnenie s tymi chromovymi listami.
Re: Plný vody!!!
O pan šéf pronesl moudroAnderN píše:Ono se to tam vzalo tehdy, když bylo mokro. A od té doby to neuschlo. Za sucha tam samozřejmě nic nenateče.
Re: Plný vody!!!
paci, to byla reakce na "Kde se vám to tam bere?" ... ale nic, v klidu
