Prosba o radu
Re: Prosba o radu
To bylo směrováno kam
Re: Prosba o radu
Vážně, já to tak dobře neznám, tak se chci poučit.
Když má turbodmychadlo velký tlak, jak se to v systému řeší? Tzn. ten velký tlak je tam v momentě, kdy např. uberu plyn, zavřu tomu klapku před nosem, někam to musí jít
- celkem pochybuju, že u pětasedmy to turbo dá 1 bar- to mi kamarád saabista říkal, že dělali pokusy a ten jeden bar z toho dostali, ale to byl celkem mazec
Re: Prosba o radu
Tlak turba se reguluje pomocí klapky, která je prakticky obtok výfukových plynů, kolem turba (nejde přes vrtulku tzn. nedělá další tlak). Tuhle klapku otevírá membrána s pružinou nastavená na určitej tlak, případně si to ještě přepouštěcím elektromagnetickým ventilkem řídí ECU sama, podle toho kolik zrovna chce tlaku.
To navíšení tlaku jak říkáš, když mu zavřeš klapku před nosem, odfukuje podtlakem ovládaná membrána, která je u tohohle turba taky jeho součástí (nikde jinde jsem to neviděl), řiká se jí Blow Of Ventil. Bar to asi nefouká, to jsem řekl jen jako příklad
Re: Prosba o radu
Přesně tak a proto jsem taky psal obavy z tohoto počinu. Přeplňovaný motor je mnohem složitější systém než atmosféra... takže když už, tak udělat LPG u někoho, kdo je fakt vyhlášeným specialistou a bude vědět co nejvíc o tom, co to obnáší.... i tak bude problém s tím, že nebudou mít konkrétní zkušenost s tímto motorem. Já se taky chystám dát V6 do plynu, ale jen proto, že tu s tím má hromada lidí zkušenost a je to roky ověřené. Ale u turbo K-Series bych si to nelajz. Toť můj názaro
Re: Prosba o radu
Asi tak k-s turbo, je už samo o sobě docela našponovaná věc
Re: Prosba o radu
Re: Prosba o radu
Je mi ctí být první, kdo gratuluje
Tak jaké jsou první dojmy? Foto, popis, výbava.... jsme zvědaví
Re: Prosba o radu
hezky
tak to ať slouží a vše nejlepší
2024- ...
Re: Prosba o radu
Takže děkuji za přání, je černý, dle německého TP vyroben 2.2.2004 první registrace v SRN 8.11.2005. Dle tacho najeto cca 143 000 km, což by mohlo odpovídat /dle servisky, ale hlavně podle vyjádření mechanika a ošahání volantu a interiéru/. Vypadá moc pěkně a mé pocity ...??? Vzhledem k tomu kolik mi je let a řídím od 18-cti, takže jsem řídil všechno možné vč. Tatry 613 i nákl.815 jsem fakt unešen. Někdo tady napsal, že to auto má duši. ...měl pravdu. Je to pocit jako když někdo vleze do hezkého kostela a i když je nevěřící ta budova ho uchvátí anebo na něj padá, ale každopádně to s tebou něco udělá. A usednutí do R75 je něco podobné.
Nic, nějak moc se rozepisuji-do konce týdne snad dodám foto. Zatím přeji všem mnoho šťastných km bez nehod
Re: Prosba o radu
Ohledně přestavby na plyn: kdybych si tam chtěl nainstalovat plyn, tak bych asi hledal na jiných fórech. Tady těch plynařů s turbomotory moc není. Nevěřím, že by Roverácké turbomotory měly až tak MAXIMÁLNĚ odlišný systém řízení, aby na to musel být extra MG Rover LPG specialista - měl by to zvládnout KAŽDÝ poctivý servis, který se tím profesionálně zabývá, takže jestli se jedná o Saaba, Alfu, Lanciu, či Rovera s turbem, tak si myslím, že je to úplně jedno.
Lenham LPG NEDĚLÁ, osobně mi to potvrdil, nicméně mu položit nějaký dotaz by asi nemuselo být problémem.
Je to o domluvě.
Případně bych asi kontaktoval další členy, co s atmosférou s LPG jezdí, kdo jim to instaloval, atp.
Do dalšího provozu přeji spoustu kilometrů bez závad a nehod.
Pokud k vozu není prokazatelná servisní historie, tak:
Všechny filtry - palivový, vzduchový, kabinový, olejový- vyměnit.
Všechny provozní náplně- chladivo, motor. olej, převod. olej, brzdovku - vyměnit.
Rozvody - vyměnit.
Silně doporučuju si zkontrolovat odtokový kanál pod stěrači, příp. vyčistit.
A taky zkontrolovat hadice chlazení komplet od A do Z, jestli nejsou někde nějaké úniky.
Re: Prosba o radu
Take blahopreji at slouzi ,LPG nemontuji profesialne ale vim co a jak ,jinak neni rozdil v materialu pro atmosferua turbo vse je jen o dobrem odladeni ,ted jsou uz jednotky ktere si upravuji hodnoty samy .Nevidim v tom zadny problem .....
Re: Prosba o radu
Kolegové,
jěště jednou díky za úpřimná blahopřání k našim narozeninám /Rovříka i mne/ a co se týče LPG stotožňuji se pánové s váma. Kdo zaplynuje Oktávku v turbu tak pro něj nemůže být problém zaplynovat ani rovera v turbu. Oleje a filtry jsou již vyměněné a dle servisky jsou rozvody měněné při 94 334 km dne 17.11.2010 a když jsme na něj pro jistotu mrkli i opticky vypadá opravdu jako skoro nový. Zbytek mi mechanik proleze o víkendu. Jinak jěště jednou za všechny rady díky.
Jěště dotaz nebude nějaký srazík poblíž jižních čech někdy o letních prázdninách?
Re: Prosba o radu
viewtopic.php?f=3&t=8108 .... v čechách není bohužel zatím dostatek (hyper)aktivních členů, kteří by tam zavedli tradiční sraz, tak je to většinou záležitost Moravy, či pomezí, ale třeba se to Miškovi povede a příští rok akci zopakuje
Re: Prosba o radu
Dotaz na majitele aut s LPG. Máte tam přímaz ventilů. Můj mechanik mi to vřele doporučil. A zase to není vysoká investice tak nebudu šetřit a nechám ho tam pak dát.
Roverům ZDAR
Roverům ZDAR
Re: Prosba o radu
U K serie neni potreba ,ale nekteri si to tam davaji ja to na zednem aute nemam
