Rover 216GSi liftback (XW), r.v. 1990 <F.i.s.h.men>
Re: Rover 216GSi liftback (XW), r.v. 1990 <F.i.s.h.men>
kotouče jsou epesní. Doufám, že to bude stát za tu námahu. No zadrhávat by se neměli. Nemám rád, když jsou pod pěknými koly bubny. To je e-e a zrovna na coupečko by se šikly víc než na labuť. Já je na coupe taky nemám. Nj rok 1993 a výš už stojí za starou bačkoru.
Velké dík patří roverixovi za vytočení bronzových pouzder a INZERovi za přijetí už druhého balíčku.
Tak to jako jo... vzhledove me to taky trosku mrzi.... Asi casem tam kotouce dam, ale ted jak rikam mam jine priority, ktere jsou na Kupecku dulezitejsi... Uz mam objednane ty origo pruziny s tlumicema... pak mne ceka vyresit tekouci prevodovku, poloosy a servo rizeni... geometrie, cepy rizeni.... proste hodne moc veci, co jeste nejsou v richtiku. No a teda vic nez to, ze mam vzadu na Kupecku bubny me stve, ze to nema ABS
Ono prece jen na to denni jezdeni to je vec, ktera se celkem uplatni... a domontovavat to tam by byl masakr...
Já jsem bráchovi říkal, že bych chtěl o víkendu vyměnit ten motor, ale zatím se nevyjádřil.
Tak o víkendu se vyndá motor z coupéčka.
Zkouška nanečisto, ale půjdu do toho, až se budu zase chvilku nudit. Ve skutečnosti je víc do červené.
Motor z coupecka je venku. Spojka je dobrá, tak se udělají rozvody. Možná příští víkend se tam hodí.
motůrek.
- Přílohy
- P1010887.JPG (183.91 KiB) Zobrazeno 2276 x
Takze ted budes cely tyden cidit, co?
Toz a ten podvozek nebudes predelavat rovnou s tim?
Teď jsem zase v Praze. O víkendu pojedu do Varů a bude se pokračovat. Podvozek se taky udělá, snad se to stihne.
Tak brzdy nejsou moc odvzdušněné, takže brzdí až na podlaze, ale ruční brzda brzdí dobře. Kdyby byly nové kotouče a destičky, tak by to bylo ještě lepší.
No ale nevím jak je to možné, když se s autem nejezdilo, ale vypadá to, že je špatný tripoid na poloose. Moc to nechápu. Skorem se s tím nedá jezdit. Hrozně to křupe a cuká s celým autem.
Smankote... toz asi v nem neni vazelina a tak vyrezl...
Tak jsem se zase předvedl. S tripoidem nic není. Byly povolené matice na pravém kole.
Ale pěkně jsem se vytrestal. Už jsem měl skoro vyndanou poloosu, když koukám, že manžeta je dobrá, tak jsem promarnil 2 hodiny problémem který byl jinde a stačilo na to 5 minut.
Nicméně teď budu odvzdušňovat ty brzdy. Pořádně nevím jak na to. Minule jsem to dělal přesně podle návodu a nepovedlo se. Servis si za to řekl asi 600,- a stejně to nebylo úplně OK, ale časem se to odvzdušnilo samo.
Záleží, jestli máš ABS a jestli jsi nechal vypustit celou nádobku, takže se vzduch dostal i do hlavního válce, event. modulátoru ABS. Pokud jsi tam měl ten klacek na pedále, nebo zaškrcenou hadičku, takže se tam vzduch nedostal, je to jednoduché:
Auto postav na rovinku, nikde ho nezvedej, dolej kapalinu po rysku MAX a začni odvzdušňovat pravé zadní kolo
1:povol odvzdušňovací šroubek, nasaď nejlépe průhlednou hadičku, druhý konec hadičky dej do nějaké nádoby a čekej, kapalina bude volně protékat celou soustavou, tak ji nechej vytékat až v hadičce neuvidíš žádné bublinky. Pak utáhni šroubek
2:a teď potřebuješ pomocníka, který 2x-3x po sobě sešlápne brzdový pedál a po posledním sešlápnutí ho drží. Ty mezitím povolíš odvzdušňovací šroubek a kapalina se zbytky vzduchu pod tlakem vystříkne hadičkou ven, pak hned šroubek dotáhni a pak pomocník povolí pedál a čeká několik sekund, až kapalina nateče do hlavního válce, pak je možné to šlapání ještě zopakovat. Mezi každým odvzdušňováním kontroluj a dolévej hladinu kapaliny! No a pak to celé na LZ kole.
Pokud jsi nechal nádobku při opravě vytéct, tak je postup stejný, jen to čekání až poteče kapalina (bod 1) trvá několik minut a odvzdušnit i PP a LP kolo, i když se nerozebíralo, pokud máš ještě k tomu ABS tak to odvzdušňování se šlapáním (bod 2) je třeba opakovat vícekrát, třeba i 3x celé auto dokola.
Dobře odvzdušněné to je, až je pedál při sešlápnutí tvrdý a jde jen tak do 1/3-1/2 zdvihu, pokud je měkký, jakoby gumový, opakuj odvzdušňování od bodu 2.
