Brzdy, slabý účinek....
Re: Brzdy, slabý účinek....
Příspěvek od Hombre » pon čer 01, 2020 6:07
na STK v Česku +- 1° proti předpisu výrobce a max. rozdíl 1° mezi oběma koly.
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » pon čer 01, 2020 6:56
Takže teoreticky je možné akceptovať tento výsledok
Příspěvek od Hombre » pon čer 01, 2020 9:01
Ne, vpředu i vzadu jsou rozdíly mezi odklony větší než 1 ° , naměřená přední sbíhavost je -0°19´, předepsaná hodnota je 0°20´ s tolerancí výrobce +- 0°12´, to znamená výrobcem předepsaný rozsah 0°8´až 0°32´, takže je to 0°27´mimo toleranci výrobce. Sbíhavost lze jedoduše seřídit.
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » pon čer 01, 2020 9:13
Čo tým? Komplet nový rám? Či skúsiť len vymeniť na začiatok silentbloky a úchyty? Nerád by som to zbytočne rozoberal... Nemám kde veľmi.
Pretekať s tým nemienim, ale jazdiť normálne sa s tým snáď dá.
Příspěvek od Hombre » pon čer 01, 2020 11:24
Tak sbíhavost samozřejmě seřídit a ten odklon bych ještě ověřil - postav auto na rovinu (někde na podlahu v garáži nebo podzemním parkovišti) a pomocí vodováhy zkontroluj, jestli obě levé kola mají opravdu mínusový odklon, tedy spodní část kola více vystrčenou ven než horní. Obě pravá kola by měly být přibližně svisle. Pokud je o opravdu tak a nijak zvlášť to nesjíždí pneumatiky, pak bych to neřešil. Pokud to tak není, blbě to změřili.
Kola musí být nastaveny v přímém směru a vodováhu musíš přiložit na kolo, ne na pneumatiku. Takže podložit dvouma stejnými předměty.
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » pon čer 01, 2020 12:09
Auto prešlo STK 2 týždne dozadu s pôvodnou geeometriou, toto je geometria z tohto piatku po nastavení. Menil som predtým aj pneu za nové. Pôvodné boli z roku 2003 a vyzerali byť rovnomerne zošľahané. Tak neviem. Nemám pocit, že by auto bolo nestabilné, alebo ťahalo do strán ide pekne, na všetko reaguje hneď a rovnomerne, aspoň pocitovo. Predok auta by som ešte dokázal rozobrať a poskladať aj na sídlisku za deň, aspoň dúfam... Horšie to je vzadu. Keby to bola Škoda 1000-130, tak není problém, tu už je toho trocha viac a aj motor váži nejaké to kilo navyše.
Příspěvek od Hombre » pon čer 01, 2020 14:50
Pokud to nesjíždí pneu, tak odklon neřeš, ale sbíhavost bych určitě nechal seřídit znovu
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » pon čer 01, 2020 14:55
Všetko okrem odklonov je v poriadku, len som to negramotne odfotil, lebo na fotke vidno hore pôvodný stav. Pod nápisom Aktuálny stav je všetko v zelenom okrem odklonov. Ak to teda nejak neflákali na geometrii.
Příspěvek od Hombre » pon čer 01, 2020 15:28
Je to sice zelené, ale je to asi blbě zadané. Předepsaná sbíhavost je +0°20´tak nemůže být -0°19´v zeleném. Podle mě zadali omylem přední předepsanou sbíhavost do mínusu a podle toho to i seřídili. Třeba v RAVE je to tak nešikovně napsané, že si mohli myslet, že má být sbíhavost v mínusu, ale není to mínus, je to pomlčka, která nahrazuje dvojtečku, protože je tučně a údaj o sbíhavosti jsou normálně. Pro zadní nápravu jsou úplně stejné hodnoty.
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » pon čer 01, 2020 15:54
To neviem, robila to dosť veľká firma, mali na to soft, mali tam 2 kolónky Non Trophy a Trophy MGF. Klikol na kolónku a naskočili mu všetky hodnoty. Tak snáď to nepokazili.
karelsoucek
Příspěvek od karelsoucek » úte črc 07, 2020 21:41
Ahoj, měl jsem také problémy s brzdami. Vyměnil jsem kotouče , destičky a žádné zlepšení. Před týdnem jsem zkusil odpojit odvětrání víka ventilů do prostoru sání za klapkou (naproti podtlaku pro posilovač brzd )a otvor do sání jsem zaslepil, na odvětrání jsem dal malý filtr viz. obrázek. Kupodivu se brzdný účinek podstatně zlepšil, vyzkoušeno v sobotu na okruhu ve Vysokém Mýtě. Otázka pro odborníky, na co všechno má vliv tato úprava ?
Karel Jihlava
MG TF 135
Příspěvek od Hombre » stř črc 08, 2020 8:22
Proč kupodivu? Zvětšil se pod tlak v posilovači, tak se zvýšil účinek. Kliková skříň teď bude špatně odvetrana, tak hrozí úniky oleje,
karelsoucek
Příspěvek od karelsoucek » stř črc 08, 2020 10:40
Děkuji za odpověd, odvětrání jsem neuzavřel, ale je pravda, že už tam nebude podtlak, ale ani přetlak. Nechám to tak alespon 1000 km a uvidím co se stane.
Karel Jihlava
MG TF 135
Příspěvek od Hombre » stř črc 08, 2020 12:20
Zkusil bych vyvinout pod tlak v té hadici do posilovače třeba pusou, jestli se bude ztrácet tak by možná bylo dobré vyměnit celou tu hadici do posilovače.
karelsoucek
Příspěvek od karelsoucek » stř črc 08, 2020 16:08
Tak jsem odpojil hadičku na sání, pusou nasál a jazykem ucpal. Po 30 vteřinách byl v hadičce stále podtlak. Budu nyní pravidelně kontrolovat, zda někde neprolíná olej.
Karel Jihlava
MG TF 135
