zamlžování skel
frnov
zamlžování skel
Příspěvek od frnov » stř lis 13, 2019 16:40
Prosím o radu.Jak mile vyjedu mám problém se zamlžováním skel.Začnou se mi zamlžovat všechny skla.Pomůže mi když zapnu klimatizaci,u které jsem asi před dvěma měsíci čistil vložku.Pak nevím jak mám mít nastavené knoflíky u ovládání klimatizace.Mám Rovera 25,rok výroby 2002.Děkuji za rady.Frnov.
Re: zamlžování skel
Příspěvek od lenham3 » stř lis 13, 2019 18:57
Vymen pylovy filtr :arrow:
Re: zamlžování skel
Příspěvek od AnderN » čtv lis 14, 2019 11:06
Ano, kabinový filtr samozřejmě taky pomáhá, bez debat. Dávej ale taky pozor, jak máš nastavenou ventilaci -- pokud uzavřeš vnitřní okruh tím táhlem na pravé straně pod otočným ovladačem směru proudění vzduchu (okna, nohy, apod.), tak se auto taky celkem rychle mlží. Tato funkce je myšlená k tomu, aby sis do interiéru nepustil zvenku kouř nebo jiný smrad, příp. k rychlejšímu vychlazení interiéru pomocí klimatizace v létě. Uzavírat ale jen krátkodobě a pak vždy otevřít proudění čerstvého vzduchu zvenku.
ondra520
Re: zamlžování skel
Příspěvek od ondra520 » čtv lis 14, 2019 17:19
Když už se bavíme o mlze.. Všiml jsem si že moja 75 má výdechy topení přímo v tapecirungu dveří na okna, akorát z nich nefouká. (ani když mám nastaveno foukání na okna na displeji) Je na to nějaká finta?
Rover 75 2,5 V6 aka boogie woogie 75
MG ZR 105 - RIP, rozebráno
Re: zamlžování skel
Příspěvek od AnderN » pát lis 15, 2019 10:33
Není ... tam by to mělo foukat právě, když to nasměruješ na okna. Ale zase z toho nepůjde žádný tajfun. Pokud ale nefouká vůbec, tak někde bude šotek...
