VVC obmedzovac na 5700RPM
pantalone2
Příspěvek od pantalone2 » ned úno 23, 2020 11:31
Nazdar, uz dlhsi cas riesim problem s VVC, kde sa mi nepodarilo zistit presny problem. Stale ide len do 5700 RPM. Pozrel som zapojenie solenoidov a cidla teploty, vsetko OK. Kupil som si aj tu cinsku diagnostiku T300+ , kde mi vykazovalo chybu cidla teploty, ktore som vymenil ale stale to iste.
Ked som pozeral live monitoring, videl som tam 2 zaujimave veci. Sec. line (secure line ? secondary line ? neviem) skakal stale medzi low a high kazdych par sekund,
Co sa tyka polohy vackovky, Poloha bola stale na 204.8º pricom Camshaft Demand (pravdepodobne poziadavka z ECU) rastla podla otacok. Co sa tyka motora, ide v poriadku, nejako neklepe ani nestraca vykon.
Motor je po vymene rozvodov a tesnenia hlavy v specializovanom servise v BA, kde mi povedali, ze casovanie pozreli a bolo ok. Robilo to ale aj pred tym, auto som kupoval uz v takom stave.
Nejake rady, co by to mohlo byt, ked tak niekto v okoli Bratislavy s diagnostikou alebo skusenostami ?
Re: VVC obmedzovac na 5700RPM
Příspěvek od lenham3 » ned úno 23, 2020 11:37
Z BA nejsem ale mam origo diagnostiku a delam servis.Kdo to delal v BA ?
pantalone2
Příspěvek od pantalone2 » ned úno 23, 2020 13:06
Servis Aster, celkom sikovni, len bohuzial nemaju original diagnostiku.
Příspěvek od lenham3 » ned úno 23, 2020 13:20
Jj dobře je znam spolupracujeme je to kamarad,posila mě auta na diagnostiku a když nastiha
pantalone2
Příspěvek od pantalone2 » ned úno 23, 2020 13:38
Tiez poznam pana majitela a rozpravali sme sa aj o tebe. Vyzera to tak, ze si u nich zariadim este dalsi servis (dopustenie hydragas, vymena loziska kolesa atd.) a pritom dam este raz pozriet to casovanie.
Potom by som sa ked tak ozval a doviezol auto kludne aj do Zlina.
Příspěvek od Trunda » ned úno 23, 2020 20:54
Pokud jsou špatně podkládané vačky, nebo je špatné čidlo na vačce, tak jednotka omezuje max otáčky na 5700. Čidlo vyměnit stojí pár kaček, nebo si ho půjčit a když to nepomůže, tak je to špatně poskládané.
Příspěvek od stilg » pon úno 24, 2020 6:53
Videl bych to tak jak Trunda.
Bud muze zlobit sensor polohy vacky, nebo spatne seskladane a ECU to omezuje, nebo hypoteticky by mohl byt problem i v ECU.
Lenham bude jistota a z BA to nemas daleko ;)
Dendy
Příspěvek od Dendy » pon úno 24, 2020 7:19
Co volnobeh je klidnej a spravnej?
MGF 1,8 Trophy 160 and Jaguar X-Type estate 3.0l V6 MT 4x4, Range Rover l322 4,4
pantalone2
Příspěvek od pantalone2 » pon úno 24, 2020 19:17
Diky chlapi za odpovede.
Cidlo vacky podla tej diag. hlasi ok, ale teoreticky to moze byt ono, ked hlasi furt rovnaky stav.
Otacky mi pridu ok, neskacu a rovnako podla diag. teraz v nedelu so zahriatym motorom mal stalych 780RPM.
Uvidim, skusim sa dohodnut este s Asterom, kedy by mali cas a zo "srandy" dovtedy odpojit cidlo vacky a pozriet diag. co povie. Dalsie kroky ako cesta za lenhamom budu az po dopusteni hydragasu (plan vymenit vsetky 4 za zreparovane, ale az buduci rok) a ked sa najde trochu casu. Skoda, ze uz nerobim v byvalej praci, to som mal cestu cez Zlin aspon raz za mesiac.
Jano_1997
Příspěvek od Jano_1997 » pon bře 02, 2020 1:29
Dobrý deň. Síce mimo témy trocha, ale už ste to načali tu. Kúpil som MG F a som z Bratislavy a od bývalého majiteľa som dostal vyzitku na servis Aster, že tam servisoval predtým auto. Ako ste spokojný so službami v tom servise?
pantalone2
Příspěvek od pantalone2 » stř bře 11, 2020 20:22
Zdravim, dobry servis, vyznaju sa a maju dostatok veci, ktore sa prakticky nedaju zohnat. Len obycajna plnicka hydragasu je problem, v BA viem len o nich a jednom dalsom panovi, co uz ju asi nema, kedze aj jeho MGF je prec.
Trochu byval problem s terminmi pred dvoma rokmi, mali toho dost plus im odisiel do zahranicia jeden servisman. Ale vzdy si na mna spravili cas, ked trebalo. Majitel prijemny pan a zberatel, ktory vzdy poradi.
Co sa tyka auta, ktore mam, vedel som do coho idem, aj cena bola taka. A list veci, co je na nom porobenych je aspon na jednu A4. Pri tomto aute sa nikdy nenudim, stale je sa do coho kafrat.
Alexej
Příspěvek od Alexej » pát bře 20, 2020 20:25
To Pantalone 2:
Už je problém s otáčkami vyřešen? Mám s VVC úplně ten samý problém...
pantalone2
Příspěvek od pantalone2 » pát dub 03, 2020 16:47
Este som to ani nemal cas riesit... Zajtra idem na aute porobit par drobnosti a pozriem, co ukaze diagnostika pri odpojenych senzoroch jeden po druhom. A v Pondelok sa objednam do servisu.
pantalone2
Příspěvek od pantalone2 » pon črc 27, 2020 13:10
Caute, aj ked trosku oneskorene, ale chcel by som sa podakovat lenhamovi za vyriesenie tohto problemu. Auto uz ide ako ma, uz len doriesit drobnosti a mat cas ho vytiahnut z garaze...
Příspěvek od Trunda » pon črc 27, 2020 13:41
Rozhodně gratulace a jsem rád, že to nakonec mělo šťastný konec ;-)
S Jarkem jsem tohle auto dost konzultoval a rozhodně to pro něho byla nezapomenutelná záležitost o kterou by se stálo podělit a více se rozepsat o tom, co vše bylo špatně a ostatní tak věděli, na co si dávat pozor ;-) Rozhodně to bylo auto plné překvapení :-)
Tak hlavně ať už dělá jen radost ;-)
