Výfuk - svody - těsnění k motoru
cbx
Příspěvek od cbx » pon dub 06, 2009 10:14
Dneska jsem měnil zadní díl výfuku a těsnění mezi svody a dvoutrubku (jak je lambda). Dříve jsem měnil střed. Teď mi to ovšem fouká ještě někde hodně nahoře, není tam vidět, ale pochybuju, že mám prorezlý svody, spíš to netěsní mezi svody a motorem. Předpokládám, že je tam nějaký těsnění, nevidím ho ale v žádném dodavatelském katalogu, všude začínají výfuky tím těsněním níž, co už jsem měnil, tedy pod svody (směrem k pletenci). Kde se tohle dá sehnat, případně jak komplikovaná je výměna? Jde to jen nějak povolit, vyměnit těsnění a zase našroubovat, nebo je to časově o dost náročnější? Díky.
cbx
Re: Výfuk - svody - těsnění k motoru
Příspěvek od cbx » pon dub 06, 2009 10:28
cbx píše:Dneska jsem měnil zadní díl výfuku a těsnění mezi svody a dvoutrubku (jak je lambda). Dříve jsem měnil střed. Teď mi to ovšem fouká ještě někde hodně nahoře, není tam vidět, ale pochybuju, že mám prorezlý svody, spíš to netěsní mezi svody a motorem. Předpokládám, že je tam nějaký těsnění, nevidím ho ale v žádném dodavatelském katalogu, všude začínají výfuky tím těsněním níž, co už jsem měnil, tedy pod svody (směrem k pletenci). Kde se tohle dá sehnat, případně jak komplikovaná je výměna? Jde to jen nějak povolit, vyměnit těsnění a zase našroubovat, nebo je to časově o dost náročnější? Díky.
Už jsem našel na MJ Auto, ale montáž mě zajímá dál, i zkušenosti.
busta.jarda
Příspěvek od busta.jarda » pon dub 06, 2009 10:42
ahoj menil jsem svody i tesneni na r200 a v pohode neni to problem to udelas doma :wink: tesneni jsem koupil od Zakara a pak jsme to doma s tatou vymenili a v pohode,musis hlavne zkusit jestli ti pujdou vytocit vsechny srouby,me sli v pohode, ale nevim jak ma svody r400 :(
stepan.korba
Příspěvek od stepan.korba » pon dub 06, 2009 12:39
Já ted sundava celej vejfuk, protože byl děravej jak cedík. Těsnění sem dělal nový.. Od hlavy odšroubovat nešel, zůstal typicky na jednom šroubu. Takže bruskou naříznu a odseat matku, navařit větší matku, vyšroubovat štef a dát bud novej nebo normální šroub
Příspěvek od Hombre » stř dub 08, 2009 8:06
Mezi každým dílem výfuku je těsnění, teda přímo mezi hlavou a svodama je jedno, mezi svodama a dvoutrubkou je druhé atd, všude, kde jsou příruby je i těsnění. Dává se tím celým plechem k motoru (na druhé straně je plech zahnutý kolem otvorů a končí), doporučuju koupit tmel na výfukové těsnění a natřít to ještě tím tmelem. Vyrábí to myslím Bosal a tuba stojí kolem 200,-
stepan.korba
Příspěvek od stepan.korba » stř dub 08, 2009 10:31
Já tu tubu koupil za 150 :)
Eny45
Příspěvek od Eny45 » stř dub 08, 2009 10:55
Vadí nečemu když mi netěsní vejfuk? poněvač mě to taky vytváří takovej syčící zvuk. nejvíc než se to ohřeje. Pak už jen malinko...
stepan.korba
Příspěvek od stepan.korba » stř dub 08, 2009 10:58
Tak záleží na tom, kde ti uchází.. může to mít vliv na výkon a taky na pěknej smrádek :)
Eny45
Příspěvek od Eny45 » stř dub 08, 2009 11:10
prověřím, ten výkon by to mohlo ovlivnovat. Smrádek naštěstí není :)
Příspěvek od Hombre » stř dub 08, 2009 11:47
Vadí to kvůli tomu hluku a taky by mohly výfukové plyny vnikat do prostoru pro cestující a přiuspat řidiče. Smrádek to moc nedělá, naneštěstí oxid uhlčitý (ani oxid uhelnatý) nijak nes*rdí. Na výkon to asi moc vliv nemá, ale na emise a spotřebu asi jo.
stepan.korba
Příspěvek od stepan.korba » stř dub 08, 2009 12:08
Hombre píše:Vadí to kvůli tomu hluku a taky by mohly výfukové plyny vnikat do prostoru pro cestující a přiuspat řidiče. Smrádek to moc nedělá, naneštěstí oxid uhlčitý (ani oxid uhelnatý) nijak nes*rdí. Na výkon to asi moc vliv nemá, ale na emise a spotřebu asi jo.
Mně to teda lehce smrdělo, ale hlavně ten rachot.. výkon se mi o něco taky zved, ale tak já měl upadlej celej vejfuk :-D
