Problém s imobilizerem
Piki
Příspěvek od Piki » sob zář 26, 2009 13:21
Ahoj,nejde pres central zavrit Rover 75,jen pres klic
Nejde ani nastartovat,mam pocit ze je to na 99% Imobilizer.
Co s tim..??
Auto kdyz startuju tak toci a kdyz odpojim hadicku s privodem benzinu do vstriku,tak netece benzin..Takze cerpadlo nenejede..
Dle mého je tedy auto zablokovany Imob.
Co si o tom myslite??
Diki Piki
2,0 V6 automat r.v. 2001
Re: Problém s imobilizerem
Příspěvek od Tommi_82 » sob zář 26, 2009 18:52
To bych se divil kdyby immo nechal točit startérem ale nikdy jsem to nezkoušel...
Druhej klíč nemáš? Kontrolka vybité baterky v klíči (na přístrojovce) ti nesvítí?
Piki
Příspěvek od Piki » sob zář 26, 2009 19:25
Kontrolka nesviti,teda nevim jak ani vypada kontrolka,pro tuhle chybu...
Chtel jsem se zeptat cerpadlo je u nadrze..???
Nevis jeste co jinyho by to mohlo byt,netece benzin...Ted kdyz vypojim hadicku ktera jde do vstriku a protocim tak netece z ni benzin takze chyba bude nekde kolem cerpadla si myslim,ale pro zaroven nejde zamykat central klicem...??
Příspěvek od Keksin » sob zář 26, 2009 19:34
Zkusil bych odpojit bateku na 5 min, třeba se to vzpamatuje. (nejsu mechanik, tak to berte s rezervou) :)
Piki
Příspěvek od Piki » sob zář 26, 2009 19:58
Tak to zkusim,urcite...
Mozna bych zkusil,jeste klic protocit,kdyz bude baterka vybta...
Za to nic nedam a jsem rad za kazdou radu,potrebuju to auto zprovoznit,musim v utery do prace...
Tekze jsem rad za kazdou radu,diky moc... ;)
Příspěvek od Tommi_82 » ned zář 27, 2009 6:08
Když se odpojuje baterka, tak někteří lidi dělaj že ty dva odpojený kabely + a - přiloží na chvíli k sobě, asi bych to taky vyzkoušel, ale může se stát že po tobě pak bude chtít rádio kód.
Piki
Příspěvek od Piki » ned zář 27, 2009 13:18
Tak to hned jdu zkusit...
Kod radia znam ,takze je to ok..
Piki
Příspěvek od Piki » ned zář 27, 2009 13:46
Tak jsem propijil ty dva kabely plus a minus a nic...
Starter se toci ale nechytne...Jinak nejde centralni zamíkani a nesviti interier,kdyz je auto otevrene,ale to je asi spojeny s tim centralem
Hlavne jsem se chtel zeptat nemate nekdo obrazek kde je cerpadlo a jak se k nemu dostanu??
Příspěvek od Keksin » ned zář 27, 2009 13:59
A co pojistky?
Příspěvek od Tommi_82 » ned zář 27, 2009 13:59
Počkej a dálkový ovládání ti funguje? Bez funkčního dálkovýho ti to nikdy jezdit nebude. Zkusil bych nechat odemčený auto, vyndat baterku z dálkáče, párkarát pomačkat obě tlačítka, vložit baterku a zkompletovat a v blízkosti auta minimálně 4 krát rychle za sebou zmáčknout kterýkoli z tlačítek na dálkáči.
Každopádně jestli se točí startér, tak je tu ještě možnost, že možná bude jen bloklej fuel cut-off switch, kterej odpojuje přívod paliva v případě havárie. Ten spínač najdeš pod přihrádkou spolujezdce, zkus ho zmáčknout.(pokud nevíš kde hledat podívej se do manuálu strana tuším 17).
Pokud všecko selže, budeš muset zajet na diagnostiku.
Piki
Příspěvek od Piki » ned zář 27, 2009 14:48
Zkusim ten klic a potom hned ten klic..
Jeste neco jsem zjistil ze mi nefunguje kdyz zapnu svetla tak by se mela rozsvitit dioda na radici pacce a ta nesviti...
Jdu to hned zkusit
:wink:
Piki
Příspěvek od Piki » ned zář 27, 2009 14:51
pojistky jsem komplet prohlidl,zadna nebyla vizualne praskla...
Jeste je promerim merakem... :wink:
Piki
Příspěvek od Piki » ned zář 27, 2009 16:16
Mam malej problem nemuzu najit ten spinac pro odblokovani paliva..
nemate nekdo fotku_??
Ani podle manualu ho nemuzu najit...
Příspěvek od Tommi_82 » ned zář 27, 2009 18:27
Příspěvek od Tommi_82 » ned zář 27, 2009 18:29
Když si ale čtu co to všecko dělá tak to asi nebude tvůj případ. No ale každopádně za pokus nic nedáš.
