Bateria pre Rover 200 (1,4;76kW;16V)
wallax
Příspěvek od wallax » pon led 04, 2010 15:31
Ahojte,
idem kupovat novu bateriu pre mojho roverika, ale neviem presne aka tam bola od vyrobcu. Chlapik ktory mi auto predal tam zrejme dal tu co tam mam. Je to Varta 44 Ah. A kedze som v manuale nenasiel ziadne info o hodnotach baterie tak sa chcem spytat na tu na fore.
Tak mi prosim napiste ake hodnoty baterii pouzivate vo svojich autickach. Najlepsie typ a jednoduchy popis auta (vid moj popis) a znacku, typ a hodnoty baterie.
Ide mi hlavne o to ci je mozne pouzit napr 54Ah bateriu. Ci nebude trpiet nieco v aute, ci alternator bude stihat nabijat a tak dalej...
Diky moc.
tomas
Re: Bateria pre Rover 200 (1,4;76kW;16V)
Příspěvek od Tommi_82 » pon led 04, 2010 15:35
Ano, pokud tam rozměrově vleze 52Ah baterie je i v doporučených od Varty pro R214.
http://www.varta-automotive.cz/?id=43&L=3
vyrobce ROVER modelové rady 200 (RF)
typu modelove rady 214 Si kW 76 / 103
od 1995-11 do 2000-03
Čislo vyrobku 552 401 052 3162
Vyrobni rada SILVER dynamic
napeti [V] 12
kapacita baterie v Ah 52
test za studena dle EN (v A) 520
délka (v mm) 207
Sirka v mm 175
vyska ( v mm ) 175
Spodní provedení B13
razeni polu 0
druh zásuvky 1
Příspěvek od Hombre » pon led 04, 2010 16:04
Alternátoru to je jedno, ten je dimenzován podle spotřebičů.
Spede
Příspěvek od Spede » pon led 04, 2010 16:55
Mám ve svém voze 52 Ah a bez problémů 8)
wallax
Příspěvek od wallax » úte led 05, 2010 7:33
Dakujem vsetkym za rady. Nakoniec som kupil Akumu 46 Ah bezudrzbovu.
Nabuduce budem vediet a mozem kupit teda vacsiu, ale rozdiel tam asi nebude nejaky obrovsky.
Pekny den prajem.
tomas
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 05, 2010 7:59
Ať ti slouží.
Spede
Příspěvek od Spede » úte led 05, 2010 19:08
Mě se zdá, že čím silnější baterie tak lepší starty v zimě :) A mám také bezúdržbovou a zatím bezproblémů
mackoco
Příspěvek od mackoco » pon led 11, 2010 16:03
ono je to zavisle na alternatore, standardne sa montovali 60A alternatory na bateriu 45Ah, tak by som dal 45Ah.
Ja mam uz meneny alternator z civiku 90A a bateriu mam 70 Ah.
Nieje podstatne davat vacsiu bateriu, pretoze startovaci prud je cca ten isty a to 380A koli dimenzovanemu starteru a ma to este jednu nevyhodu a to ze sa nestihne tak rychlo dobit kedze je slabsi nabijaci pruda vacsia kapacita.Startovaci prud sa tym potom zmensuje.
Kludne sa moze stat ze pri tak 3-och kratkych jazdach a trojhodinovej pauze auto nenastartuje, hlavne ked sa ochladi a hlavne pri dieseloch, kde je start na bateriu nemilosrdny.
tobias
Příspěvek od tobias » pon led 11, 2010 16:26
Vím že jste to tu už vyřešili, ale co by jste poradili mě do 620ti (2,OT,147kW,16V)
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
Příspěvek od Tommi_82 » pon led 11, 2010 17:56
Já toto:
vyrobce ROVER modelové rady 600 (RH)
typu modelove rady 620 Ti Vitesse kW 147 / 200
od 1994-07 do 1999-02
Čislo vyrobku 563 400 061 3162
napeti [V] 12
kapacita baterie v Ah 63
test za studena dle EN (v A) 610
délka (v mm) 242
Sirka v mm 175
vyska ( v mm ) 190
razeni polu 0
druh zásuvky 1
Příspěvek od Hombre » úte led 12, 2010 7:01
mackoco píše:ono je to zavisle na alternatore, standardne sa montovali 60A alternatory na bateriu 45Ah, tak by som dal 45Ah.
Nevím, odkud máš tyto informace, ale znovu opakuji: kapacita akumulátoru s nabíjecím proudem alternátoru nijak zvlášť nesouvisí a pokud tam vleze větší baterka, není problém. Ten alternátor totiž musí dobít jen to, co sežraly spotřebiče a je jedno, jestli z velké nebo malé baterky. Baterka se při startování nevybije automaticky celá, ale třeba jen 20% kapacity té malé baterky, nebo jen 15% té větší. Po startu vzroste nabíjecí proud toho jak klesne odpor akumulátoru a ten klesne podle toho, o kolik energie baterka přišla. Z toho vyplývá, že větší baterka navíc šetří alternátor a řemen. 60A alternátor klidně stačí udržovat 150 Ah baterii, tam už je ale problém s místem a taky s cenou.
Kdysi jsem pracoval jako automechanik u autobusů, takže jsem jednu zimu jezdil se 180Ah baterií, která zbyla z páru, za sedadly Škody 120, byla to paráda, žádný problém v mrazech. Mimochodem, Škodovka měla alternátor 55 A a Karosa má 75 A.
mackoco
Příspěvek od mackoco » úte led 12, 2010 9:35
jasne hombre, nebudem sa tu dohadovat. Clovek tu caka odpoved, tak nech zvaži sam co by prenho vyhovovalo.
Ked som mal š120 tak s vyššou kapacitou baterky sa mi nestihala dobijat ked som behal po sidlisku a za kazdym ´´rohom´´ vypol motor. Tot moje skusenosti...
Příspěvek od Hombre » úte led 12, 2010 10:39
No já se taky nechci dohadovat :wink:
