Rozvody 620 Sdi
walkerik11
Rozvody 620 Sdi
Příspěvek od walkerik11 » stř lis 10, 2010 18:40
Sewa fajnsmekry... chystám sa vymeniť rozvody. Môžte mi, prosím Vás uviesť, aké časti potrebujem k výmene a či sa to dá aj doma na kolene :) budem tiež musieť vymeniť niektorý silentblok motora, pretože pri zhasnutí motora nepríjemne cukne s celým autom :o
Re: Rozvody 620 Sdi
Příspěvek od AnderN » stř lis 10, 2010 20:24
Dva řemeny, dvě vodící a jedna napínací kladka, sada se normálně prodává u většiny autodílů. Já bych se do toho doma nepouštěl, nemám dílnu.
walkerik11
Re: Rozvody 620 Sdi
Příspěvek od walkerik11 » stř lis 10, 2010 22:09
a zaujímala by ma taká technická vec....kôli čomu sa musia meniť aj kladky? prečo nestačí len remene? dik
René
Re: Rozvody 620 Sdi
Příspěvek od René » stř lis 10, 2010 22:21
No tak je to hlavně proto, že i ty kladky mají určitou životnost list: a zadřená kladka Ti odrovná motor, takže, na jistotu!
R 400 SDI 99
Re: Rozvody 620 Sdi
Příspěvek od AnderN » stř lis 10, 2010 23:06
No a taky se hodí vyměnit vodní čerpadlo, že? Ze stejného důvodu ... další výměny rozvodů se jich většina nedožije.
walkerik11
Re: Rozvody 620 Sdi
Příspěvek od walkerik11 » čtv lis 11, 2010 7:54
No a to nám vláda tajila :D ...takze investícia aspon 300 eury :P
luxusluxus
Re: Rozvody 620 Sdi
Příspěvek od luxusluxus » pát lis 12, 2010 21:49
pretahl jsem vymenu rozvodu asi o 5 tis...z motoru se zacalo ozyvat piskani a kdyz nikdo nic nenasel,zacal jsem menit rozvodaky,koupil jsem standartne jen remeny a jedna kladka nesla vubec otocit,remen byl dost spalenej....takze kladky menit vsechny...ja teda vymenil jen tu spatnou ;) stav km mam 240tis mozna je to cislo pres milion :lol:
white.lexus
Re: Rozvody 620 Sdi
Příspěvek od white.lexus » čtv pro 30, 2010 13:50
AnderN píše:Dva řemeny, dvě vodící a jedna napínací kladka, sada se normálně prodává u většiny autodílů. Já bych se do toho doma nepouštěl, nemám dílnu.
A v pripade ze mam len jeden remen? jaku sadu potrebujem zohnat
Rover 620 SDi Limited
Re: Rozvody 620 Sdi
Příspěvek od AnderN » čtv pro 30, 2010 14:35
A co máš za motor? Tohle téma je o dieselu 2.0, typ 20T2N.
white.lexus
Re: Rozvody 620 Sdi
Příspěvek od white.lexus » čtv pro 30, 2010 17:43
2.0 SDi 77KW/105HP typ 20T2N r.v. 4/1999
Re: Rozvody 620 Sdi
Příspěvek od lenham3 » čtv pro 30, 2010 19:32
Tak to mas take dva remeny ,dve napinaci a jedna vodici kladka .To same co mas na fotce....
white.lexus
Re: Rozvody 620 Sdi
Příspěvek od white.lexus » čtv pro 30, 2010 21:37
Ja to zajtra pozriem, ale neviem prečo sa mi zda ze tam mam len jeden remen :D
Re: Rozvody 620 Sdi
Příspěvek od lenham3 » čtv pro 30, 2010 21:50
Jeden remen mas na leve strane motoru a druhy na prave strane
walkerik11
Re: Rozvody 620 Sdi
Příspěvek od walkerik11 » pon bře 14, 2011 20:36
Cital som, ze pri vymene rozvodov netreba pohnut so cstrekovacim cerpadlom, inac je to vraj v prdeli :idea: zaujima ma preco? :) neda sa potom vratit naspat do povodnej polohy?
walkerik11
Re: Rozvody 620 Sdi
Příspěvek od walkerik11 » stř bře 16, 2011 19:23
tak pani...rozvodova sada je takmer doma...je nezbytne menit aj vodne cerpadlo? :idea: Rover 620 SDi
