Central
mefkoko201
Central
Příspěvek od mefkoko201 » čtv dub 14, 2011 11:05
cawte mal som problem s prechodkou medzi kofrom a kasnou a mi tam vyskratovalo 4 kable tie som ako dosacne riesenie odizoloval od seba a asi my vyskratovalo vsetky motorky na centralku alebo RJ centralu.... proste mi zacali znicoho nic cvakat a uz to neslo a ked chcem teraz zamknut len nieco cvakne ani smerovky nezasvieta a ani imo na palubke nezasvieti a ked osomknem tak zavietia uz aj smerovky
som s toho okosika na prasky
sik za rady
Re: Central
Příspěvek od Hombre » čtv dub 14, 2011 12:57
Zkontroluj pojistku alarmu a couvacích světel (v kabině pro cestující), je to společná pojistka a když je spálená, blikají směrovky jen při odemknutí, nejdou přístroje a netočí startér.
mefkoko201
Re: Central
Příspěvek od mefkoko201 » čtv dub 14, 2011 14:34
praveze mne to normalne startuje a poistky som koplet preliezol.......neni tam niekde este schocvana poistka od centralu a kde najdem krabicku od neho ci dava nejake napetie na vystupe
Re: Central
Příspěvek od Hombre » čtv dub 14, 2011 15:08
Tak některý spínač ve dveřích, v kapotě nebo víku od kufru?
mefkoko201
Re: Central
Příspěvek od mefkoko201 » pát dub 15, 2011 20:44
no idem v nedelu premerat motorky ci nie su zhorene a rj centralu ci dava cosika na vystupe a potom budem coika mudrejsi
neviete co by stalo cele nove centralko (RJ a motorky)????
mefkoko201
Re: Central
Příspěvek od mefkoko201 » stř dub 20, 2011 13:09
Tak problem bol RJ alarmu odpalena cesticka na plosaku na vytupe z relatka premostilo sa to rotom a central frci ako nove.....
