Zdravím, projevil se u mě problém s webastem. Kromě obvyklých zvuků začalo vydávat chrčení jako, když ve ventilátoru dojde vazelína jsou hlučné ložiska. Dá se to nějak rozdělat a promazat? Nemáte někdo zkušennost se servisem na webasta?
děkuji za radu
Honza
chrčení ve webastu
Re: chrčení ve webastu
Odkud jsi?
Dělá ti to ventilátor vzduchu nebo čerpadlo vody?
Bylo by dobre zjistit co to opravdu dela ale nic vic nez ventilator nebo vodni cerpadlo se tam netoci. Vodni cerpadlo by melo vydrzet vecne a je tlumene vodou takze si myslim ze to bude ten ventilator. Samozrejme jde oddelit od topeni ale asi budes muset odpustit nejakou vodu protze je tam blizko to vodni cerpadlo. A o samotnem rozebrani ventilatoru si nejsem tak jisty. Ma horni plastovy kryt a tim budes muset zacit ale jestli se tama da dostat na loziska si uz nepamatuji.
Bude to ta vrtulka ventilatoru pod plastovym krytem uz jsem to delal trosku zacne hazet a pak dre plast o plast .
