416si těsnění pod hlavou
karel
Příspěvek od karel » pát lis 04, 2011 9:44
Zdravím.
Chystám se vyměnit těsnění pod hlavou a chtěl bych se zeptat na vaše zkušenosti,třeba když se vyndají šrouby ,jestli seto musí nějak zafixovat,jaké těsnění budu potřebovat,co rozvody a tak.
Mám totiž olej v xpanzce a vodu v oleji.
Dekuji za pomoc
Re: 416si těsnění pod hlavou
Příspěvek od Hombre » pát lis 04, 2011 17:37
Toho už je tady spousta. Tak jen snad to podstatné:
- po povolení hlavy v žádném případě netočit motorem (pro jistotu dej neutrál, aby se ti nepootčil při žduchnutí do auta), až do dotažení hlavy
- použít nové šrouby,
- zkontrolovat rovinu hlavy pravítkem podélně, napříč i diagonálně a při nerovnostech větších než 0,2mm nechat přebrousit,
- mám dobré zkušenosti s MLS těsněním od Victor Reinz (prodává se v Auto Kelly za asi 1000 kč),
- vyměnit plastové kolíky mezi hlavou a blokem za kovové (bývají přibaleny k těsnění),
- šrouby při montáži nepouštět do díry z výšky, ale opatrně zasouvat,
- dotahovat na 3x v pořadí od středu ke kraji 20 Nm, 180°, 180°
- nové těsnění pod sací potrubí
- fixovat nic nemusíš, když nastavíš rozvody na rysky, jsou všechny písty v půlce zdvihu, takže i když se ti vačky pootočí, ventily se ničeho nedotknou, při nasazování řemenu ty vačky zase nastavíš na rysky.
karel
Příspěvek od karel » sob lis 05, 2011 0:22
Děkuji moc,forum jsem procházel, ale čím víc informací tím lépe a tyhle rady jsem třeba nevyčetl. Ještě jednou díky
karel
Příspěvek od karel » pon lis 07, 2011 15:50
Zdravím, ještě by mně zajímalo jestli, když mízí ch.kapalina v expanzce jen když je motor studený. A po dvou hodinách jízdy neubyde nic. Nedá se od toho něco odvodit?
Děkuji
Příspěvek od Trunda » pon lis 07, 2011 15:54
Spatne vicko expanzky.... ... je to dost casto obvykly zdroj prapodivnych jevu v chladicim okruhu :-)
René
Příspěvek od René » pon lis 07, 2011 16:06
karel píše:Zdravím, ještě by mně zajímalo jestli, když mízí ch.kapalina v expanzce jen když je motor studený. A po dvou hodinách jízdy neubyde nic. Nedá se od toho něco odvodit?
Děkuji
Zdar, může být únik v některém spojení(trubka hadice), při provozu kapalina neuniká, po vychladnutí přes tento spoj může kapalina unikat. Je to taky jedna z možných příčin. Zkontrolovat spoje jestli nerosí (neunikají) za studena. ;)
R 400 SDI 99
Příspěvek od Hombre » pon lis 07, 2011 16:07
Víčko expanzky uniká, když je to horké a natlakované. Ale obyčejné netěsnosti hadic, vodní pumpy, chladiče nebo radiátoru a možná i těsnění pod hlavou a praskliny hlavy někdy tečou jen za studena a po zahřátí se netěsnost vlivem tepelné roztažnosti zacelí a neteče. Takže prohlédni podlahu pod autem, jestli tam po delším stání není louže, pokud ano, zjisti odkud to kape. Pokud ne a teče to do oleje, může to být těsnění hlavy netěsnící okolo hlavových šroubů, nebo nějaká prasklina.
Příspěvek od Trunda » pon lis 07, 2011 16:21
Jo jako ze zmizi kapalina nadobro? .... no taky by to mohlo byt tesneni sani... casto pres neho do sani tece prave za studena....
karel
Příspěvek od karel » úte lis 08, 2011 9:19
Zdravím a díky za pomoc.
martin.brud
Příspěvek od martin.brud » ned lis 20, 2011 0:18
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli se už nějak podařil vyřešit problém s únikem vody?
Rover 45 1,4 LPG
karel
Příspěvek od karel » ned lis 27, 2011 23:47
Zdravím. Jsem v pořadí do servisu, začátkem prosince snad. Zatím dolívám a jezdím jen omezeně
Příspěvek od KDB » pon lis 28, 2011 9:13
Dolévej fridex, protože jestli ti to teče do válců, tak samotná voda zahájí proces koroze a budetě to stát minimálně jěště vložky a kroužky.
Příspěvek od lenham3 » pon lis 28, 2011 10:38
KDB píše:Dolévej fridex, protože jestli ti to teče do válců, tak samotná voda zahájí proces koroze a budetě to stát minimálně jěště vložky a kroužky.
Radeji bych doporucil nejezdit nebo jak se ti dostane voda nad pist tak hrozi zadreni a pak to bude na cely motor zda voda nabo fridex to zase takovej rozdil neni .......
karel
Příspěvek od karel » stř pro 14, 2011 19:24
Zdravím. Auto už zase slouží. Bylo to naštěstí jen těsnění pod hlavou.Šrouby nebylo po přeměření třeba měnit. Vypořádali se s tím saab centru v Prunéřově + ještě další opravy rychle, profesionálně a s příjmnou cenou. Chtěl jsem vložit foto, ale neumím.
Příspěvek od roverix » čtv pro 15, 2011 2:27
