Ahoj kolegové,
měl bych prosím dotaz k Rover 75 1,8,r.v. 1999. jednoho dne z ničeho nic se mně začal jako zasekávat volnoběh. je jedno jestli je to studené nebo teplé, volnoběh je správně na 700, ale pak najednou 1000, 1200 nejvíc byl a držel 1400. aby klesl na 700, musím vypnout motor a po nastartování je ok nebo prudce přidat a tím taky většinou klesne.
nemáte někdo zkušenost a víte co s tím udělat?
díky moc Dalibor
Zasekávání volnoběhu
Re: Zasekávání volnoběhu
Krokový motorek? Prohledej fórum, najdeš tady návody, jak ho demontovat, zkontrolovat a vyčistit.
Ted v zime docela normalni vec.... i do sani se dostava voda a ta tam namrza a pokud neni cela saci soustava dokonale cista, tak se stava, ze ma servo volnobehu problem se nastavovat...
- roverix
Otevri kapotu, nastartuj a zkus jestli se skrtici klapka vraci na doraz. Kdyz tak lze pootocit skrutne pruziny o pul otacky. Kdyz to nepomuze, klapku treba rozebrat, vystruznikem projet diru pro osku klapky. Vycistit olejem konkor nebo WD40
Ahoj je moje anabáze :
http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.p ... 6&start=30
V podstatě volné konektory na ECU. Ahoj.
