katalyzátor
dejwko
katalyzátor
Příspěvek od dejwko » stř úno 15, 2012 18:56
Zdravím.Mám trošku děravý katalyzátor,chci ho vyměnit.Je lepší dát origoš nebo stačí uni.a pokud uni,prosím jaký jsou rozměry trubek a celkové rozměry?Díky předem! mir:
Re: katalyzátor
Příspěvek od Hombre » stř úno 15, 2012 19:25
Rozměry trubek nevím a origoš bude asi zbytečně drahý, ale jseš si jistý, že je děravý katalyzátor?Je z velice kvalitního materiálu s vysokým obsahem zinku a hned tak neprorezaví, akorát někdy upadne ten stínící plech a ten pak drnčí. Jde to ale přivařit. Není spíše děravý vlnovec před katem, nebo netěsná příruba?
Edit: tak originál stojí u Rimmerů 254£, tak to zase není tak moc.
Zima.3
Re: katalyzátor
Příspěvek od Zima.3 » stř úno 15, 2012 20:22
Můžu potvrdit plech mi na něm drnčel a taky jsme to jen přivařili. A vlnovec byl diravej také ;).
dejwko
Re: katalyzátor
Příspěvek od dejwko » úte úno 28, 2012 10:27
je děravý,byl jsem na STK,vlnovec ted nevím,jak vypadá
Re: katalyzátor
Příspěvek od Hombre » úte úno 28, 2012 11:00
Vidím, žes byl u konkurence :-D , no když to říkali, tak to bude pravda. Ale osobně jsem ještě prorezavělou díru v katalyzátoru neviděl.
René
Re: katalyzátor
Příspěvek od René » úte úno 28, 2012 16:49
Hombre píše:Vidím, žes byl u konkurence :-D , no když to říkali, tak to bude pravda. Ale osobně jsem ještě prorezavělou díru v katalyzátoru neviděl.
Ja jo,bylo to z nějakého Rencka,sic jen v jednom rohu,ale byla tam :)
dejwko:
Hlavně jestli to budeš měnit,nebo ti to bude někdo měnit, tak si ten starý nech a ve sběru pak prodej zvlášť :!: ,ne s ostatním šrotem,ať zbytečně neproděláš :!: tak dostaneš nějakou kačku navíc :wink:
R 400 SDI 99
Re: katalyzátor
Příspěvek od Roman620ti » úte úno 28, 2012 19:42
No jestli ten kat prorezl, tak už v něm asi stejně nic cenného nebude...
Roowi
Re: katalyzátor
Příspěvek od Roowi » čtv bře 01, 2012 8:42
Nechci nějak plašit, ale asi mě taky bude čekat kat, zaprvé to kolem 2 tis. otáček chrastí a za druhý to tak divně "prdí" jako díra :( Nenašel jste někdo tady u nás jinej než od Bosalu?
Above all it's a Rover
Re: katalyzátor
Příspěvek od Trunda » čtv bře 01, 2012 8:52
A jak vis, ze je to kat? Muze to byt stredni tlumic, muze to byt cokoli... netesnost ve spojich... ... jinak... katalyzator je v nerezovem pouzdru, takze proreznuti primo tela je dost nepravdepodobne... to spis trubka, nebo priruba se muze rozpadnout... no a pak samozrejme ty kryci plechy nahore aj dole... ty ja mam uz davno pryc, protoze jak uhnil jeden roh, tak to furt drncelo a dokola to privarovat by byl vopruz :-)
Roowi
Re: katalyzátor
Příspěvek od Roowi » čtv bře 01, 2012 9:03
Momentálně právě nemám možnost vlézt pod auto, ještě je furt zima :D... Já doufám, že to nebude KAT, ale od něj dozadu jsem předloni výfuk měnil. Ještě nedělám závěry, já jen kdyby náhodou, tak jestli se u nás dá sehnat jinej KAT, ale né od Bosalu. Když to bude cokoli jinýho, tak tim líp. Ještě mě napadlo... ty jsi takovej fanšmejkr přes R400. Nedělaj nějakej koncovej díl s nerez koncovkou (něco jako na R600)? :)
Re: katalyzátor
Příspěvek od Trunda » čtv bře 01, 2012 9:12
Jediny koncovy dil s nerez koncovkou byl ten origo Roveri... jenze lidi byli blbi a kdyz ten vyfuk prorezl, tak ho vyhodili i s tou koncovkou... nevedeli totiz, ze se ta koncovka da sundat :-( ... a na Rimmerovi ty koncovky uz nemaji... Takze, budto pohledat na eBay, jestli nekdo tu koncovku neprodava, nebo koupit nejakou "tuningovou"... Bosal ma vyfuk s koncovkou, ktera je ale chromovana a za chvilku je hnusna...
.... tak to muzes mit deravy svody, nebo vlnovec a nebo opravdu spoj mezi dilama - to byva problem treba kdyz se dava novy dil ke staremu a ta priruba na starem je pokrivena - proto radeji krom tesneni davam aj tmel... proste to muze byt cokoli, ale ten kat je opravdu nejmin pravdepodobny.... musis pod to vlezt a dokud to nezjistis, tak je zbytecne spekulovat.
Jinak kat nabizi i Tyll ale je drahy jak svina... http://www.vyfuky-tyll.cz/e-shop/index.php?strana=624
Roowi
Re: katalyzátor
Příspěvek od Roowi » čtv bře 01, 2012 9:18
No právě, KAT je asi nejdražší část, tak se připravuju na nejhorší. Můžu pak bejt už jenom mile překvapen. Tý koncovky je škoda, holt bude muset přijít plán B a budu muset koupit nějakou co nejmenší a nejdecentnější "tuningovou". Jinak díky za ten link, ta cena je sice vyšší, ale zas né o tolik proti tomu od Bosalu a radši bych si připlatil :)
Re: katalyzátor
Příspěvek od Hombre » čtv bře 01, 2012 9:46
To už je levnější ten u rimmerbros. Ale vážně, jestli to prdí a rachotí, je to pravděpodobně tlumič. Většinou nejdřív odejde zadní, pak střední, pak harmonika, pak zase zadní. Taky to můžou být ty trubky mezi svodama a harmonikou, ty jsou taky dost drahé :-(
Roowi
Re: katalyzátor
Příspěvek od Roowi » sob bře 03, 2012 13:08
Včera jsem byl pod autem a dirka je ve vlnovci. Což nemění nic na tom, že v KATu něco chrastí a ty krycí plechy už tam nejsou. Ale ty příruby, to je hnus, takový rzy :) Takže smíšené pocity...
dejwko
Re: katalyzátor
Příspěvek od dejwko » sob bře 10, 2012 22:03
Mám ještě jeden problém-nastartuju a hned to samo zdechne i přes přidání plynu.
Rady???
