bezpecnostni srouby na kola
mara00
Příspěvek od mara00 » pon kvě 21, 2012 17:18
nevim jak se to mohlo stat,ale ztratil jsem nastavec na bezpecaky ....
nejaky napady?
-peace and love-
Re: bezpecnostni srouby na kola
Příspěvek od roverix » pon kvě 21, 2012 18:02
A já ho našel.
mara00
Příspěvek od mara00 » pon kvě 21, 2012 19:56
fakt? a to jsou vsechny stejny??? http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-VUB003390 ja myslel co bezpecak to original ....
-peace and love-
Příspěvek od Tommi_82 » pon kvě 21, 2012 20:04
Nabouchat tam šroub a šroub povolit klíčem. Takovýhle bezpečnostní matice jsou uplně k hovnu takže to tam ani zpátky nedávej.
mara00
Příspěvek od mara00 » pon kvě 21, 2012 20:09
jj jasny ...vim ....zitra zavolam do Jeseniku zda tam ma 4 srouby .....
nebo ... roverixi mas 4 obyc srouby a popripade ten nastavec na sundani bezpecaku? rekni cenu a popripade jestli zase muzes poslat z firmy na firmu ...
ale vubec nevim kam to prislo kdyz jsem prezouval ze zimnich na letni ....
pichl jsem kolo a kdyz jsem ho chtel sundat a dat slepit tak jsem na to prisel ze to nemam ...
-peace and love-
Příspěvek od Pítrs » pon kvě 21, 2012 21:09
Zdravím.
To je docela problém, protože těch bezpečnostních šroubů je celkem hodně typů.
Některé jsou jednoduché, u některých je problém větší.....
Některé mají pravidelný tvar, některé do kónusu, některé oválný průřez, atd....
Takže někdy to jde po různé námaze sundat a v extrému je asi možné to odvrtat.
Pokud koupíš sadu šroubů, tak k tomu dostaneš štítek s kódem, dle něho se dá objednat náhradní nástavec.
Pokud ani to nemáš, tak je to blbé :)
Zkus kontaktovat nějaký slušný pneuservis, někteří mívají různé nástavce, takže by to mohli sundat.
Jedno z řešení je taky dát vyrobit provizorní bastl.....
Držím palec.
P.S.: Jo a jestli máš originál, tak by to bylo ještě "v pohodě", protože ten šroub je symetrický, takže by nemusel být zas takový problém to povolit.
paci
Příspěvek od paci » pon kvě 21, 2012 22:51
Ahojki
také to samé mám na autě bezpečáky origo a není nástavec , takže můj servisák omrknul a je připraven narazit starší oříšek a pak páku a povolit .. a je pravdou, že tyto bezpečáky nic moc , tak na úrovni z keliny .. když jsem kupoval nové alu tak mi ukázal pár typů matek podle míry bezpečnosti i ceny..
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » úte kvě 22, 2012 0:53
No další řešení je bodnout na něj šroub nebo matku :-D
Příspěvek od Pítrs » úte kvě 22, 2012 8:20
Na litém kole se zapuštěným šroubem si jakékoliv svařování nedokážu představit.
Příspěvek od Hombre » úte kvě 22, 2012 8:28
Matku tam navaříš vnitřkem, disku se nic nestane.
Příspěvek od Trunda » úte kvě 22, 2012 8:33
... no zalezi taky na tom, jakym momentem to utahujes... pokud to dotahujes momentakem, tak to nebude dorvane tak, aby to neslo povolit narazenym orechem...
Příspěvek od Keksin » úte kvě 22, 2012 8:56
Já ty bezpečnostní šrouby dal pryč na obou R75. Měnil jsem otcovi kola a zjistil, že na jednom kole to pneuservis pěkně doku.v.l
Koupil jsem šrouby od Roverixe, nasadil a je hotovo.
Příspěvek od Tommi_82 » úte kvě 22, 2012 9:58
V případě těchto matic je fakt jakékoli vaření zbytečná práce a ztráta času, vezme se vhodnej šroub. Dvakrát se do toho klepne kladívkem aby ty výstupky v matici projely závitem šroubu a šroub zajel do šroubu a klíčem se to povolí. Jedinej čas kterej to vezme je hledání vhodnýho šroubu, zbytek už je otázka desítek sekund. Jedním šroubem jsem v klidu povolil všecky 4 bezpečnostní šrouby. Ještě ho někde v kufru mám, možná i ty matice.
Kdykoli jedu do jeseníku něco kupovat a potřebuju vyměnit nějaekj strhanej šroub, beru si nějakej ten šroub zdarma.
mara00
Příspěvek od mara00 » stř kvě 23, 2012 16:17
vyreseno ..velky dik Roverix ...:)
-peace and love-
paci
Příspěvek od paci » stř kvě 23, 2012 17:34
Ty jo Tommi to je dobrý.. zkusím . matky jsou forďácký , tak to mají všude
