Lze dostat do R600 2 DIN radio?
Příspěvek od Roman620ti » ned lis 17, 2013 20:56
Ahoj,
zajímalo by mě, jestli lze do šestistovky bez problému dostat 2 DINové rádio. Napadá mě, jestli nejde jenom vyndat ten kastlík pod rádiem, kdysi sem ho měl venku, ale už si nevzpomínám, jak to vypadalo po jeho rozebrání a vyndání. Tak třeba jste to někdo už řešili, pokud by to šlo ho jenom vyndat a pak nandat velké rádio, bez nějakých prasáren, bylo by to super. :P Moc by se mi tam ta obrazovka líbila, ale zase to nechci nějak fušovat. Moc díky :)
masternet
Re: Lze dostat do R600 2 DIN radio?
Příspěvek od masternet » úte lis 19, 2013 18:49
Příspěvek od Roman620ti » stř lis 20, 2013 17:35
Díky za odkaz, takže to jít musí, otázkou je, co se tam musí všechno zničit, ale vypadá to hezky. 8)
Příspěvek od Trunda » stř lis 20, 2013 17:37
Romane....... nebude to originální stav......... list:
Příspěvek od Roman620ti » pát lis 22, 2013 21:45
No právě, proto bych potřeboval nejdříve vědět, jestli se nebude muset nic řezat, ničit a prasit... :|
pecenek
Příspěvek od pecenek » sob bře 29, 2014 9:15
Já jsem si do mé 600 2 DIN rádio zabudoval. Je s tím trochu práce, ale zvládnout se to dá.
Kaslík pod rádiem jsem vyndal a uříznul jeho spodní část. Po zabudování rádia je pod ním malá mezera, do které jsem
vtlačil tu uříznutou část toho kaslíku...
620 SDI
