Rover 75-nový v klube
pegas3
Příspěvek od pegas3 » úte pro 10, 2013 17:44
Priatelia a nadšenci.Môj asi 6 ročný sen sa stal skutočnosťou a v 10-tom mesiaci tohto roku som si kúpil Rover 75 za maximálne prijateľnú cenu.Niečo o aute-r.v. 2000,limuzína,kúpene na Slovensku v r. 2002, jeden majiteľ , nájazd 113500, výbava comfort,motor 1,8b ...v striebornej.Doteraz som vlastnil cca 15 áut, takže niečo o problematike a technike viem,preto som preventívne vymenil rozvody,oleje,filtre....taktiež pri kúpe som si skontroloval vodu-stav a kvalitu,olej,ventilátor chladenia,ramená,ale hlavne už pri počutí motora mi bolo jasné,že je všetko ok a teda nájazd je korektný.../servisná kniha je, ale len s pečiatkou predajcu....a prvotným stavom na tacho nového auta / .Po skúšobnej jazde mi bolo jasné, že spolujazdcove predné rameno sa len nepatrne ozýva,takže žiadna velká panika a auto som kúpil....dalšie zistené závady-nefunkčný klakson, cúvací senzor, svietil ABG-odstránené-konektor pod sedačkou.Preventívne som ešte prečistil všetky 4 odvodňovacie kanáliky....Aké mám aktuálne postrehy po 2 mesiacoch a 1000 km nájazde??? S autom mám len jediný menší problém-pri výdatnom daždi mi steká voda-netuším od kadial, na tlačítko otvárania kufra....hm,...všetko som skontroloval,ale žiadnu príčinu som nenašiel.Na auto som si velmi rýchlo zvykol a som spokojný na max.... Další problém mám ten, že asi príliž často čítam postrehy majitelov 75-iek tu na fóre a začínam mať panický strach z problémov,ktoré ma nevyhnutne čakajú-tesnenie pod hlavou..../ v minulosti ma tieto problémy neobišli pri Rover 200 ,tesnenie mi odišlo pri 148000 km /....Neviem,či je nejaká hranica,resp. najbežnejší nájazd km,kedy mám tieto problémy očakávať,každopádne chcem ísť v lete na dovolenku a nerád by som si zajednával vopred odťahovku :D ....to tie peniaze radšej investujem do preventívnej výmeny uvádzaného dielu....OK,dík za váš čas,trochu som sa asi rozpísal.... list: Peter,Piešťany
Re: Rover 75-nový v klube
Příspěvek od Trunda » úte pro 10, 2013 17:53
Skvělé... a vítej ;-)
Preventivní výměna těsnění pod hlavou, pokud nemáš informaci o tom, že by ho někdo měnil, určitě nebude na škodu... hlavně to udělat u někoho, kdo s tím má zkušenosti. Co se týká toho zatékání, tak mě napadá ještě zkontrolovat těsnost, resp. stav manžet kolem svazků a táhel od pedálů... taky se to tu řešilo...
pegas3
Příspěvek od pegas3 » úte pro 10, 2013 17:56
....ešte pre úplnosť moje výdavky:
-kúpa auta 2000Eur
-rozvody-pumpa,remeň,kladka,olej,filter,filter vzduch-300Eur
-kolesá Borbet s letným obutím R17-200Eur /zimné R 15 origo kúpené s autom/
-redukcia na autorádio,CD rádio- 100 Eur
-komplet kabeláž pre SW -28 Eur
....a nejaký ten benzín....
AlešB
Příspěvek od AlešB » úte pro 10, 2013 18:26
Gratuluji k vysněnému autu a přeju ať ti dělá samou radost a spoustu spokojených kilometrů car::
Příspěvek od Pítrs » úte pro 10, 2013 18:36
Ahoj.
Pokud čtu dobře, tak máš atmosferický motor řady K 1.8L.
U tohoto motoru a v tomto autě je statisticky nejčastější výskyt propáleného těsnění v rozmezí 50- 80 000 km.
Kromě blbé konstrukce jsou taky častou příčinou mizerná údržba a nadměrné zatěžování motoru za studena.
Po výměně s tím spousta uživatelů bez problému najezdila dalších 150 000 km bez závad (za předpokladu slušného chování a nepodceňování údržby).
Jestli to těsnění nebylo prokazatelně měněno, vyměň ho. (nech též natlakovat hlavu a zkontroluj správné přesahy vložek)
Ušetříš si pak zbytečné problémy.
Zkus tuto sadu: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ZUA000530.
Stojí to sice dost, ale udávají, že to plato by mělo celý blok vyztužit, pak to vydrží dél.
Jednou týdně kontroluj chladící kapalinu.
Veškeré úniky chladící kapaliny co nejdřív řeš...nenech to spadnout na úroveň MIN.
Zkontroluj si správnou funkci větráku sahary....v případě nefunkčnosti to řeš taky ihned.
Termostat vyměň (pokud nemáš prokazatelný údaj).
Zkontroluj stav víčka na expanzce.
Vyvaruj se toho, že budeš mít v chladící kapalině přísadu proti "děravému" chladiči. Někteří prodejci to totiž s oblibou dělají- pokud je třeba načaté těsnění pod hlavou, tak se to na chvilku zastaví, ale pak to stejně musíš měnit- a ještě je dost na prd to, že to spolehlivě ucpe radiátor topení, takže to buď netopí nebo jen třeba jedna polovina trošku.....
Pokud to nemáš prokazatelné, vyměň i chladící kapalinu.
Panický strach mít nemusíš, ale musíš to mít v dobrém stavu, pak je o problém míň a o spolehlivost víc :wink:
Ať to slouží bez nehod!
Příspěvek od Keksin » úte pro 10, 2013 19:02
Nazdar a gratuluji.
Ohledně těsnění, tak to už napsali borci nahoře. A co se týče vody v autě tak, máš střešní okno??????????????????????????????????????????
Pokud ano, tak: http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=9&t=8040
Nebo toto: http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=9&t=7632
A pak ještě toto: http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.p ... C3%BD+vody
pegas3
Příspěvek od pegas3 » úte pro 10, 2013 19:43
priatelia,dik za rady a postrehy....
tesnenie na jar preventívne poriešim-presvedčili ste ma,čo už.
ohladom zatekania-nemám strešné okno... a áno-je tu na fore táto téma viac krát spomenutá,mám to trochu preštudované,cez víkend na to ešte raz poriadne v garáži mrknem,ale všetky gumičky a manžety boli na svojom mieste,uvidíme....ešte raz,dikes moc
Příspěvek od AnderN » úte pro 10, 2013 22:32
Nojo, gumičky na místě boli, ale to auto má už 13 let, tak mohou být zteřelé. S tím musíš u starého auta vždycky počítat. Bude to chtít trochu trpělivosti při hledání, ale věřím, že to najdeš.
