Špatný start
Vilém
Špatný start
Příspěvek od Vilém » stř bře 12, 2014 18:32
Prosím o tip, Rover 45 1.4, studenej musím startovat s plynem, jinak chytne a chcípne. Lehce ohřátej startuje normálně bez plynu. Dík za rady.
Re: Špatný start
Příspěvek od J0hny » stř bře 12, 2014 21:46
Přidřený servomotrek v IACV? Nedokáže dost otevřít?
Čidlo teploty chladící kapaliny? Za studena neodpovídající odpor?
Re: Špatný start
Příspěvek od Trunda » stř bře 12, 2014 21:59
Zkontroluj hadičku k MAP čidlu v ECU... takto se mi to chovalo když mi hadička nedopatřením vypadla. Ale mohlo by to být i tak, jak říká Johny.
Re: Špatný start
Příspěvek od lenham3 » stř bře 12, 2014 22:08
Trunda píše:Zkontroluj hadičku k MAP čidlu v ECU... takto se mi to chovalo když mi hadička nedopatřením vypadla. Ale mohlo by to být i tak, jak říká Johny.
R 45 map v jednotce nema ,bude to cidlo teploty
Vilém
Re: Špatný start
Příspěvek od Vilém » stř bře 12, 2014 22:33
J0hny píše:Přidřený servomotrek v IACV? Nedokáže dost otevřít?
Jenže volnoběh to po chvíli drží. Zkusím to čidlo. Je to to spodní nebo vrchní?
Re: Špatný start
Příspěvek od J0hny » stř bře 12, 2014 22:44
Dvoupinový
Re: Špatný start
Příspěvek od Trunda » čtv bře 13, 2014 12:33
Aha... já si nevšiml, že mluví o R45... předpokládal jsem problém s Vilémovou R400 ;-)
