cukani motoru
Fody75
cukani motoru
Příspěvek od Fody75 » čtv bře 27, 2014 15:46
Zdavim vsechny ,mate nekdo zkusenost s map senzorem?Pry je umisten v ridici jednotce.Potrebuju zjistit kde vlastne je a jak se da vycistit. Mam rovera 620sdi a cim dal vic citim cukani motoru hlavne pri nizke konstantni jizde.Dela to i pri volnobehu .Diky moc za jakoukolli informaci.
olson
Re: cukani motoru
Příspěvek od olson » čtv bře 27, 2014 18:34
Ahoj,
MAP senzor není v řídicí jednotce, ale v motorovém prostoru za turbem na přepážce mezi motorovým prostorem a kabinou, zhruba uprostřed. Je to taková plochá plastová škatulka. Je k ní připojen konektorem kabelový svazek a hadička od turba. Čistit se ale asi moc nedá, tedy samotný snímač tlaku, rozebírat jsem to zatím nezkoušel, ale co si pamatuju tak myslím že je to zalité. Určitě ale nebude od věci vyčistit konektor. Dost často jsou znečištěné a zoxidované kontakty konektorů příčinou poruch, které se takto projevují. Když u toho budeš, koukni taky na stav hadičky, může být poškozená. Kousek nad MAP senzorem je elektromagnetický ventil pro ovládání membrány EGR ventilu. Ten taky prohlédni a odzkoušej funkci. Za běhu motoru, pokud je EGR v činnosti (jako že na volnoběh většinou je), tak při odpojení hadičky (mezi tím elektromagnetickým ventilem a turbem) by mělo být slyšet hlasité cvaknutí - jak zavře membrána EGR ventil na svodech a chvilkově se mírně zhoupnou otáčky. Pokud potom cukání neustane, tak tady problém není. Jak ale to cvaknutí nebude zřetelné, tak to může znamenat, že EGR vázne a problém může být i zde.
Taky to může být problém kdekoliv jinde, ale nejdřív zkus projít toto, od toho nejjednoduššího.
Olson
Fody75
Re: cukani motoru
Příspěvek od Fody75 » čtv bře 27, 2014 18:48
Diky moc za rady zkusim to.
Fody75
Re: cukani motoru
Příspěvek od Fody75 » čtv bře 27, 2014 19:09
Tak jsem zjistil,ze ten snimac jsem daval novy .Je to vlastne snimac tlaku na turbo. napadaji me vstriky ?Je to mozne? Diky za radu.
Re: cukani motoru
Příspěvek od J0hny » čtv bře 27, 2014 21:43
Můžou to dělat volný rozvody, špatně nastavenej předvstřik, přechodovej odpor v konektoru ke vstřikovacímu čerpadlu, přicpanej přívod paliva, špatný vstřik(y). Chce to zavést k někomu kdo autům rozumní :arrow:
