problém startování Rover 75 2,5 V6 r.v. 2000
PPP
Příspěvek od PPP » sob úno 28, 2015 12:27
Ahoj, v poledních dnech mám problém s prvním nastartováním. Když auto stojí dva dny venku (v posledních dnech stále prší a je vlhko), nejde nastartovat. Baterka je OK, je měsíc stará. Palubní deska se normálně rozsvítí, ale při startování se neděje vůbec nic. Třeba desetkrát. Na pojedenácté motor normálně naskočí. Pokud motor chvíli běží, při opětovném startování naskočí okamžitě. Při odstávce dva dny se při prvním startování problém opakuje. Slyšel jsem názor, že je to počasím - prý vliv vlhkosti na trafa? - ale nikdy se mi toto zatím nestalo a snad by startování mělo být bez tohoto problému i za dešťů. Mám obavu, abych někde nezůstal viset. Nemáte někdo s podobným problémem zkušenost? Díky.
Re: problém startování Rover 75 2,5 V6 r.v. 2000
Příspěvek od Trunda » sob úno 28, 2015 12:56
Z popisu jsem se nedozvěděl, jestli startér s motorem točí?
Příspěvek od AnderN » sob úno 28, 2015 13:01
To "neděje se nic" předpokládám znamená, že startér točí a točí, ale motor ani neškytne. Řešil jsem stejný problém na čtyřválci K-series. Taky jsem měnil těsnění pod hlavou, navíc jsem hlavu repasoval. Situaci zlepšilo vymazání adaptačních hodnot ECU, vyřešit se to ale povedlo až kompletním přehráním softwaru. Chyba zkrátka byla v řídicí jednotce.
Celá anabáze zde: http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=6&t=7630
PPP
Příspěvek od PPP » sob úno 28, 2015 13:36
Ahoj, omlouvám se za nepřesný popis, ne, startér vůbec netočí.
V první poloze klíčku se normálně rozsvítí palubka, v druhé se nestane vůbec nic. Ticho. Až na několikátý pokus začne startér točit. Protočí bez nastartování - jednou, dvakrát. Pak napotřetí nastartuje.
Při prodlevě mezi předchozím nastartováním jedna, dvě hodiny motor startuje na první pokus. Při odstávce dva dny opět nechtěl nastartovat.
Příspěvek od lenham3 » sob úno 28, 2015 13:39
Bud bude zaoxidovyny konektor na starteru nebo problem ve starteru
swizz
Příspěvek od swizz » sob úno 28, 2015 14:18
presne tohle u me delaly opotrebovane resp. pripalene kontakty magnetu ve starteru.
reseni je jednoduche, rozdelat, a vsechny medene kontakty vycistit smirkem. a je tak na pul roku pokoj...
a pak kazdopadne zakoupit opravnou sadu, pac to jinak zarucene po nejake dobe zacne delat zas.
MG ZT-T 190 MKI - zniceno
klevis
Příspěvek od klevis » sob úno 28, 2015 21:45
lenham3 píše:Bud bude zaoxidovyny konektor na starteru nebo problem ve starteru
Ještě jsem viděl špatný kontakt přímo na káblech u baterky, budíky svítily a motor nestaroval. Po zacloumání kábly naskočil, kupodivu to byla taky 2,5L
Příspěvek od cvrko » sob úno 28, 2015 23:43
A nebo mínus na motoru :wink:
Příspěvek od Pítrs » ned bře 01, 2015 23:03
To bude jedno z toho, či spíš obojí.
Mně takhle na podzim též nešlo nastartovat.
Ani ťuk, nic se netočilo.
Už jsem začal pomýšlet na odtahovku, pak mě napadlo zahýbat s napájecím kabelem startéru a vše hned bylo v pořádku.
Zaplať Bůh startér v pořádku.
PPP
Příspěvek od PPP » stř dub 08, 2015 21:34
Ahoj všem. Po asi měsíci, kdy se startér tvářil, že je vše OK a já tedy bývalý problém neřešil, začaly opět obtíže se startováním, především za vlhkého počasí. Výsledek: rozdělání a vyčištění startéru, nové kontakty. Nyní je vše OK. Díky všem za rady a připomínky.
Příspěvek od Keksin » čtv dub 09, 2015 8:42
Mám stejný problém. Ale ne za vlhkého počasí, ale ráno, když je zima. Na první otočení se nic neděje a na druhej pokus auto nastartuje. Zakoupil jsem opravnou sadu pro startér, tak su zvědavej na výsledek. Borec od kterýho jsem to koupil, má i návod na výměnu http://www.repairkitsuk.com/3.html
Podle Mirdy bych to měl zvládnout sám :D :D :D . Ale prej můžu klidně dojet.
Jak jsem dopadl, budu informovat.
PPP
Příspěvek od PPP » pon dub 13, 2015 20:42
Keksin píše:Mám stejný problém. Ale ne za vlhkého počasí, ale ráno, když je zima. Na první otočení se nic neděje a na druhej pokus auto nastartuje. Zakoupil jsem opravnou sadu pro startér, tak su zvědavej na výsledek. Borec od kterýho jsem to koupil, má i návod na výměnu http://www.repairkitsuk.com/3.html
Když se dívám na ten návod, tak v něm jde přesně o díly, které mi na startéru měnili. Držím palce, ať to pomůže.
