R75 2.0 KV6 - ukazuje to na startér?
11AA
Příspěvek od 11AA » stř bře 09, 2016 7:47
Ahoj všem.
Potřeboval bych se ujistit, že se vydávám správnou cestou. Pokusím se popsat co dělá/nedělá:
1 - otočení klíčku do pol.1 proběhne vše OK (kontrolky, čerpadlo)
2a- otočení do pol. 2 se nestane nic
2b- nebo je snaha o nastartování (částečné pootočení motorem), ale hned aniž by chytnul, tak 2a
Toto se poprvé stalo 1x, pak 5x, nakonec 20x (nicméně nakonec nastartovalo) ---> auto odstaveno
Je jedno, jestli je motor studený, nebo ohřátý.
Tipuju, že to budou kontakty na solenoidu, ale než se do toho pustím, rád bych si to ověřil tady.
Re: R75 2.0 KV6 - ukazuje to na startér?
Příspěvek od Pítrs » stř bře 09, 2016 9:48
Ahoj.
Nevím teď přesně z hlavy, jaký má čtyřválec startér ve srovnání s Tvým, ale běžně je zaznamenán identický jev, příčina byla v kontaktu na kabeláži startéru.
Nouzově většinou stačí zahýbat, až se někdy víc zanoříš do světa pod kapotou, tak to odpoj a vyčisti, zakonzervuj, to by mohlo pomoci.
Snad to bude ono.
Příspěvek od AnderN » stř bře 09, 2016 10:25
Něco podobného jsem zažil kdysi na 620SDi, ale to podle mě nemá vliv, pokud je to startérem. Já tedy nechával dělat repasi startéru v servisu, tak přesně nevím, co to bylo a už je to dávno. Jen chci říct, že bych chybu hledal primárně tam.
berryj
Příspěvek od berryj » stř bře 09, 2016 10:31
ještě k baterce,
Pokud je starší, bych zkusil jak točí motorem i v jiném autě.
Příspěvek od cvrko » stř bře 09, 2016 10:52
Já to měl kdysi na Vectře,můj malý tip---zkus ještě na startéru zkontrolovat mínus,já ho měl tenkrát povolený a ty nervy a to stačilo jen dotáhnout.Samozřejmě to může být cokoli,ale zkusil bych prvně věci jednoduché.
11AA
Příspěvek od 11AA » stř bře 09, 2016 11:13
Jsem rád že se v podstatě shodujeme. Baterka bude ok, je loni nová a pokud už se starter chytne, točí dobře.
Příspěvek od lenham3 » stř bře 09, 2016 21:07
Zaoxidovany konektor na starteru ,mel jsem to same na ZTcku
11AA
Příspěvek od 11AA » čtv bře 10, 2016 7:50
Dík, včera jsem ho vyčistil, nastrikal čímsi na kontakty. Takže teď funkční...
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins » čtv bře 10, 2016 23:37
Chce to vzít voltmetr a trochu měřit...
MG-F
Příspěvek od lenham3 » pát bře 11, 2016 0:32
Voltmetr ti moc neukaze
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins » pát bře 11, 2016 12:10
Právě naopak. Úbytek napětí je zásadní.
MG-F
Příspěvek od Trunda » pát bře 11, 2016 13:32
To sice ano, ale tady v těch silových větvích bys to poznal spíš v zátěži, ale na to je zas akumulátor moc měkký :-) Tu je problém v tom, že kontakt to ztratí jak se to pohne a mezi kontakty se dostane zoxidovaná plocha... Ale tohle je zrovna záležitost, kde není co řešit ani měřit a jde se na jistotu :-) Jo, jinak měřit a měřit a měřit :-)
Gene, jsi nějak více elektro-znalý? Ptám se z zájmu o tvé dovednosti ;-)
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins » pát bře 11, 2016 23:11
Jasně, že v zátěži. Někdo podrží klíček a měřit napětí na baterce, kontaktech baterky, kontaktech startéru, a celkem se to jasně ukáže během minuty...
Jen v sebeobraně! :D :D :D
MG-F
