Studený start 1,8
shaw77
Re: Studený start 1,8
Příspěvek od shaw77 » sob kvě 19, 2012 16:06
kptHergot píše:Už se mi mockrát stalo, že auto (75 V6) bylo trošku nakřivo a i když bylo čtvrt nádrže, nešlo nastartovat vzek: . . . čumákem dolů je to ok, ale jak je to čumákem nahoru a ještě trochu nakloněno na řidiče, je to v háji, pokud není aspoň půl nádrže, už dlouho se chystám přijít na to, kde je ten pudl zahrabaný . . . .
to mi připomíná ten můj problém,ale dělalo mi to i když jsem byl z kopce dolů.Ani kopečkový start nepomohl,ale s tím čumákem nahoru na 100% souhlas
Š105,120,Forman SL,Felicie 1,9,Fiat Uno,Ford Puma1,7,Rover 75 1,8, Rover 75 2,0 CDT Tourer https://www.spritmonitor.de/en/detail/566536.html
Land Rover Discovery 3 TDV6
shaw77
Příspěvek od shaw77 » stř pro 05, 2012 12:49
Tak po ročním trápení jsem ho odvezl do Roko-Motor ve Zlíně.Tak jsem zvědav jestli ho dají do kupy.Dám vědět co tomu bylo
Příspěvek od KDB » čtv pro 06, 2012 18:08
Jsem napnut jak špagát.... :wink:
shaw77
Příspěvek od shaw77 » pát pro 07, 2012 6:28
třeba z toho udělají jagulára :D
mbures89
Příspěvek od mbures89 » pát pro 07, 2012 16:52
A taky "kdy" ti ho dají dohromady :-D tm. zelený,že? Jel jsem okolo a dílnu asi ještě neviděl,bylo na něm trochem sněhu.
Příspěvek od Trunda » pát pro 07, 2012 17:03
ee, modrý....
mbures89
Příspěvek od mbures89 » pát pro 07, 2012 18:59
A nebo,od cesty mi to přišlo jako zelená,nebylo to nejblíž,byl vidět jen kousek zadní části a nebo jich ta mam mají víc.
shaw77
Příspěvek od shaw77 » sob pro 08, 2012 20:33
tmavomodrý a v úterý bych chtěl si pro něj zajet.Už je hotový prý jenom nějaký konektor.Ale dalo mu prý práce ho najít.Tak uvidíme.Ale za 6 to není tak hrozné.Vzhledem k tomu že jsem do něj s tím startováním nacpal skoro 20
shaw77
Příspěvek od shaw77 » úte pro 11, 2012 18:44
Tak,rover je doma a chytá na drc.Jenom nějaký špatný konektor mezi řídící jednotkou a čerpadlem.Toť celý jednoroční problém weed: car:: car:: car::
JaRoY
Příspěvek od JaRoY » úte pro 11, 2012 18:45
dufam ze uz ti pojde fajne stale tvoja masina. drzim palce.
ROVER 75 TOURER CDTi
Příspěvek od Trunda » úte pro 11, 2012 20:27
Supr... Nevis ktery konektor to byl?
shaw77
Příspěvek od shaw77 » stř pro 12, 2012 9:50
nevím,já a elektrika jsme nikdy nebyli moc velcí kamarádi.Si nezapojím ani rádio :?
methos17
Příspěvek od methos17 » stř pro 12, 2012 18:44
zistiť to nevieš od servisáka ?? :) pls ja mám podobný problém..
shaw77
Příspěvek od shaw77 » sob bře 23, 2013 10:19
Tak už je hotovo.Moc děkuji Lenhamovi za opravu 75.Celá 1,5 roční anabáze se startováním je za mnou.Celý problém byl v relátku palivového čerpadla. msm: car::
Příspěvek od KDB » pon pro 28, 2015 20:06
Zneužiju existující vlákno...Odpoledne jsem potřeboval odjet, nastartoval jsem , odešel pro kýbl s vodou na umytí okna, a když jsem se přiblížil zpátky, motor se zazmítal a chcípl. A už nenaskočil.
Při prvních pokusel ještě zakašlal, ale poté už nic. Z výfuku byl cítit benzín a po napíchnutí to neukazovalo žádnou chybu. Proběhl jsem kabeláž v okolí starteru, protože jsem teď 4x měnil termostat, jestli jsem s něčím nehnul . A skutečně motor zas párkrát zakašlal.... a nic.
Nebudu napínat ( ještě jsem měnil baterii v DO), po pročtení zdejšího vlákna jsem vzal kanystr, šplíchl 10l benzínu a příčina mé odpolední deprese byla pryč.
A ještě detaily:
- po zapnutí zapalování bylo jasně slyšet čerpadlo.
- z výfuku byl po neuspěšných startech cítit benzín.
- palivoměr byl cca 5mm od kontrolky rezervy.
- auto stálo tak, že nejníž byl LZ roh - rozdíl proti PP rohu může být 20-30cm.
Doufám , že je vyřešeno chlat:
