Vymena prednich kotoucu Rover 620 Ti (rada 600)
Re: Vymena prednich kotoucu Rover 620 Ti (rada 600)
Příspěvek od J0hny » pát pro 27, 2013 8:32
Jo, já myslel že Rover má ET35 nebo 34 ne 45, tak to ani nevím kde jsem k tomu přišel :lol:
Jenom jedna věcná, takže brzdič z 620Ti narozdíl od MG ZS přesahuje víc od brzné plochy kotouče?
walkerik11
Příspěvek od walkerik11 » pát pro 27, 2013 14:30
Tak dik borci za info. Menit brzdy budem az na jar, tak uvidim potom ako to bude vyzerat na voze :D prip. doplnim foto z vymeny :D Apropo moje 16" zliatinove disky maju ET35 a malinko vytrcaju :lol:
Příspěvek od Trunda » pát pro 27, 2013 21:42
Tak do 16" by se vlezly i se správným ET45....
J0hny jak to jako myslíš.... jako že brzdiče z TI mají horizont ve větší vzdálenosti od středu, nebo jak...?
Příspěvek od J0hny » pát pro 27, 2013 22:37
Né myslím to směrem ven z auta - od brzdný plochy kotouče
Příspěvek od Trunda » pát pro 27, 2013 22:46
Počkat a ty se ptáš, nebo to říkáš? :-D No ty máš doma obě varianty, tak kdo jiný by to lépe měl zjistit ;-)
Příspěvek od J0hny » pát pro 27, 2013 23:12
Ty se mě ptáš jak to myslím, tak ti to říkám :lol:
Ale asi to tak bude, momentálně nemám Turbáka po ruce, šel chudinka do depozitu a je u kamaráda v nevyužitý obr garáži ;) Snad se tam má dobře SMOKE:
Příspěvek od Trunda » pát pro 27, 2013 23:14
No že tam nahoře u té věty máš otazník :-D
Příspěvek od J0hny » pát pro 27, 2013 23:15
No špekuluju
walkerik11
Příspěvek od walkerik11 » pát bře 14, 2014 16:04
Uz dlhsi cas bolo vonku slnecno, tak som neodolal a pustil sa do upgradu prednych brzd (259mm na 282mm kotuce) :D
prikladam aj par fotiek z vymeny ked som nemal ruky moc zadrbane :D
Příspěvek od Trunda » pát bře 14, 2014 16:09
No paráda :-)
Čím jsi barvil třmeny? Nechával jsi je pískovat? Dával jsi pod barvu nějaký základ?
walkerik11
Příspěvek od walkerik11 » pát bře 14, 2014 16:21
Strmene som si vypieskoval u znameho...takmer do ziveho :D
Ziaden zaklad som nedaval...striekal som farbou v spreji na brzdove strmene.
Příspěvek od J0hny » pát bře 14, 2014 18:10
Hezkej upgrade! ta fotka kotoučů z vnitřní strany mluví za vše :D Sis při prvním větším zabrždění rozbil hlavu o volant ne :lol:
infiniti
Příspěvek od infiniti » pát bře 21, 2014 16:17
Fúha, krásna práca, tak to už áno, palec hore!
08/2013 - 05/2014:
ROVER 75 2.0 CDT, 85kW, r.v. 2002
05/2013 - 08/2013:
ROVER 75 1.8, 88kW, r.v. 2002
06/2010 - 05/2013:
ROVER 75 2.0 V6, 110kW, r.v. 2002
07/2008 - 10/2008:
CHRYSLER STRATUS 2.0, 98kW, r.v. 1997
walkerik11
Příspěvek od walkerik11 » úte bře 25, 2014 13:14
Dik za uznanie :D dalo to zabrat a hlavne odhodlanie a pustit sa do toho v garazovych podmienkach bez vacsich skusenosti :D rozdiel tam urcite je...este ich setrim aby som ich zabehol a nedal im hned na prdel, takze s brzdou, pokial sa da, tak jemne :D
Janes
Příspěvek od Janes » pon srp 25, 2014 22:42
Krasna praca :)
Aku znacku kotucov a platniciek si daval? Kolko ta to vyslo cenovo?
Asi sa dam do upgrade tiez jak tak pozeram 8)
Ten rozdiel pred a po uprave v brzdeni je aky velky moc, ci menej?
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
