Pomoc Rover 75 cdt Nestartuje...
Re: Pomoc Rover 75 cdt Nestartuje...
Příspěvek od AnderN » stř čer 24, 2015 11:40
Při takové práci (diagnostika, audio apod.) se taky v servisu připojuje externí napájení.
Jan76
Příspěvek od Jan76 » ned lis 10, 2019 17:09
Tak jsem si ráno nechal nastartováno, abych měl teplíčko. Po 20ti minutách nasednu, rozsvítím světla a auto zdechlo. Nastartoval jsem ho znova přes kabely a v chodu vydržel asi minutu. Měl jsem za to, že ten alternátor by měl dobíjet i na volnoběh. Je fakt, že baterii tam mám asi 8 let a za tu dobu jsem ji vyždímal do mrtva asi pětkrát kvůli přetrženýmu řemenu, kdy jsem jel na baterku fakt ranec. Takže nová baterka je jasná a akorát mám obavy, jestli neodešel pul roku starý alternátor.
R75 cdt
Příspěvek od Hombre » ned lis 10, 2019 17:32
Jaké je napětí baterie při běžícím motoru? Mělo by být okolo 14V
Příspěvek od Jenda » ned lis 10, 2019 17:47
někdo mi tvrdil že se při takovém motoru baterka začne dobíjet až po 20 minutách jízdy, nicméně jít tolikrát do nuly a na tak staré baterce,,, raději kup novou.
+ doporučuji koupit si k temu měřák kterej strčíš do zapalování :-) dostal jsem ho onehdá k nové baterce (taky na motoru CDT)
Jan76
Příspěvek od Jan76 » ned lis 10, 2019 19:14
Uvidím zítra. Snad to bude tou baterkou.
R75 cdt
Jan76
Příspěvek od Jan76 » ned lis 10, 2019 19:52
Jenda píše:
+ doporučuji koupit si k temu měřák kterej strčíš do zapalování :-) dostal jsem ho onehdá k nové baterce (tady CDT)
Do zapalování? Jak?
R75 cdt
Jan76
Příspěvek od Jan76 » ned lis 10, 2019 19:55
Jo do zapalovače, pořídím za kilečko. Díky za nápad.
R75 cdt
Příspěvek od Jenda » ned lis 10, 2019 20:33
jo sorry :-) on mi ten borec k tomu vysvětloval, že je supr se dívat před startem kolik máš, abys věděl že už je na čase to nabít po návratu nebo ne a pak za běhu motoru vidíš jestli altík dává nebo ne. Prostě fajn kravinka....
ještě mne napadlo, na pětasedmě by mělo jít vyvolat na displey tuhle informaci, ale ruku na srdce, kolik lidí tam něco přečte :-D
Příspěvek od michal.lom » ned lis 10, 2019 20:36
Já si kdysi koupil tohle, ale od číňana asi za 5 usd. Mám to v kastlíku pod loketní opěrkou, ale asi jsem ještě nikdy nekontroloval kolik ukazuje než nastartuju :D
https://www.obchod77.cz/produkt/2x-usb- ... 34554.html
Příspěvek od Trunda » ned lis 10, 2019 21:08
Ano, palubák umí ukázat aktuální napětí...
Jan76
Příspěvek od Jan76 » pon lis 11, 2019 17:57
Tak drama pokračuje, alternátor nedobíjí. Doufal jsem třeba ve vypálenou pojistku, ale tam je to v pořádku. Takže zhruba po 7mi měsích ho budu dělat znova.
R75 cdt
Jan76
Příspěvek od Jan76 » úte lis 12, 2019 20:42
Takovej nápad, možná marnej, ale co když je to jenom diodovej můstek....? Jak se projevuje závada, a popřípadě lze to vyměnit přímo na autě?
R75 cdt
Příspěvek od roverix » stř lis 13, 2019 15:29
Śpatná zpráva. Diodový můstek je součástí alternátoru
rezna
Příspěvek od rezna » stř lis 13, 2019 17:48
Ale lze vyměnit. Je to celý kus i s uhlíkama.
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
