Pomoc Rover 75 cdt Nestartuje...
Re: Pomoc Rover 75 cdt Nestartuje...
Při takové práci (diagnostika, audio apod.) se taky v servisu připojuje externí napájení.
Tak jsem si ráno nechal nastartováno, abych měl teplíčko. Po 20ti minutách nasednu, rozsvítím světla a auto zdechlo. Nastartoval jsem ho znova přes kabely a v chodu vydržel asi minutu. Měl jsem za to, že ten alternátor by měl dobíjet i na volnoběh. Je fakt, že baterii tam mám asi 8 let a za tu dobu jsem ji vyždímal do mrtva asi pětkrát kvůli přetrženýmu řemenu, kdy jsem jel na baterku fakt ranec. Takže nová baterka je jasná a akorát mám obavy, jestli neodešel pul roku starý alternátor.
R75 cdt
Jaké je napětí baterie při běžícím motoru? Mělo by být okolo 14V
někdo mi tvrdil že se při takovém motoru baterka začne dobíjet až po 20 minutách jízdy, nicméně jít tolikrát do nuly a na tak staré baterce,,, raději kup novou.
+ doporučuji koupit si k temu měřák kterej strčíš do zapalování
dostal jsem ho onehdá k nové baterce (taky na motoru CDT)
2024- ...
Do zapalování? Jak?Jenda píše: ↑ned lis 10, 2019 17:47někdo mi tvrdil že se při takovém motoru baterka začne dobíjet až po 20 minutách jízdy, nicméně jít tolikrát do nuly a na tak staré baterce,,, raději kup novou.
+ doporučuji koupit si k temu měřák kterej strčíš do zapalovánídostal jsem ho onehdá k nové baterce (tady CDT)
R75 cdt
jo sorry
on mi ten borec k tomu vysvětloval, že je supr se dívat před startem kolik máš, abys věděl že už je na čase to nabít po návratu nebo ne a pak za běhu motoru vidíš jestli altík dává nebo ne. Prostě fajn kravinka....
ještě mne napadlo, na pětasedmě by mělo jít vyvolat na displey tuhle informaci, ale ruku na srdce, kolik lidí tam něco přečte
2024- ...
Já si kdysi koupil tohle, ale od číňana asi za 5 usd. Mám to v kastlíku pod loketní opěrkou, ale asi jsem ještě nikdy nekontroloval kolik ukazuje než nastartuju
https://www.obchod77.cz/produkt/2x-usb- ... 34554.html
Ano, palubák umí ukázat aktuální napětí...
Tak drama pokračuje, alternátor nedobíjí. Doufal jsem třeba ve vypálenou pojistku, ale tam je to v pořádku. Takže zhruba po 7mi měsích ho budu dělat znova.
R75 cdt
Takovej nápad, možná marnej, ale co když je to jenom diodovej můstek....? Jak se projevuje závada, a popřípadě lze to vyměnit přímo na autě?
R75 cdt
- roverix
Śpatná zpráva. Diodový můstek je součástí alternátoru
Ale lze vyměnit. Je to celý kus i s uhlíkama.
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
