Termostat chlazení
dzairo
Re: Termostat chlazení
Příspěvek od dzairo » sob led 30, 2010 13:48
hmmm, tak neviem no... ked ho tlacim do kopca, tak sa tiez zahreje rychlejsie, alebo aj ked nieje az taky tuhy mraz, tak mu to dlho netrva... ale skor ma zaskocilo to, ako mu to dlho trva, ked uz prituhne trochu viacej, alebo to padanie teploty pri jazde z kopca... mam doma este jeden diesle ale len 1.4 a tam taky problem nemam, tak preto sa mi to zda divne... mozno je to len tym, ze ma silny motor, tak mu dlhsie trva nez sa zahreje, nez nejaky slabsi... ale to uz je len moje utesovanie... :-)
MG ZR 2.0 TD 2003
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » sob led 30, 2010 14:35
dzairo: před týdnem jsem jel se služební koktou, ráno bylo -16, mám tam klasicky 1,9 TDI a bylo to to samé jak říkáš, když sem to tahal, tak ručička velice pozvolna lezla nahoru, jakmile sem zastavil nebo jel z kopce, ihned teplota padala dolů a můžu říct, že motor se prohřál a kabina vytopila, až když jsem dojel do Hradce - asi 60km. Takže jestli si někdy koupim diesla, tak jedině s webastem. Tommi stále tě obdivuju, že v tehle mrazech dokážeš jezdit pořád se studeným motorem.
Příspěvek od Tommi_82 » sob led 30, 2010 14:48
Nemám s tím problém, šumperk je v údolí. Když chci jet na delší cestu, motor je ohřátej vždy na prvním kopci(a jinak než přes kopce se ze šumperka téměř nedostanu - teda dostal bych se, ale těma směrama já nejezdím).
Ono je to tak. Já tady píšu nějaký postřehy, každej si pak myslí že mi to tak dělá furt, ale já prostě o tom když to je dobrý nepíšu, popisuju jen to špatný a každej si pak myslí že moje auto je vrak. Jenže to tak není. Navíc auto vytahuju jen někdy o víkendu. Nemám ho na denní ježdění. Každopádně nezmrzám ani tolik aby mě to donutilo jet 15 km na diagnostiku, která stojí 400, což pro mě není nijak závratná částka. Prostě nejsem takovej detailista na to abych se donutil si udělat čas a zajet do servisu to vyřešit.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » sob led 30, 2010 14:57
V pohodě, nezlob se..a to že si myslíš, že si lidi myslí, že máš vrak... to jsi napsal dost odvážně ;). Já to beru podle svých zkušeností s podobným motorem a prostě jsem asi zhejčkanej tím, že mi to topí po pár kilometrech a nic jiného už bych nechtěl. U nás jsou samozřejmě taky kopce, ale ne takový, abych na nich ohřál auto, navíc v zimě, když to kolikrát klouže a musíš to lechtat i do kopce. A potom zase jedeš z kopce nebo po rovině nebo vesnicí a to ten motor taky jen šimrám. Takže od toho jsme lidi, každej má jinej názor a každej má jinou povahu a přístup k věcem.
Příspěvek od Tommi_82 » sob led 30, 2010 15:35
Vůbec se nezlobím, já jsem to nepsal nijak vzrušeně..
Nic lechtat nemusíš, kontrola trakce si všecko hlídá, žádný hrabačky do kopce nehrozej.
Jinak ohledně toho vzduchu, ten fouká pocitově teplej hned jak se ručička trochu pohne, takže v autě nezmrzám.
dzairo
Příspěvek od dzairo » sob led 30, 2010 15:59
takze ked to tu tak citam, tak som dospel k zaveru, ze to bude asi tym, ze sa motor pri kludnej jazde v chladnom pocasi nedokaze tak rychlo zahriat a zase vytacat motor v studenom stave asi nema zmysel... zatial vam za vase postrehy a komentare dakujem... :wink:
MG ZR 2.0 TD 2003
Příspěvek od Tommi_82 » sob led 30, 2010 16:05
to co píšeš je pravda...
Příspěvek od KDB » sob led 30, 2010 18:59
Původní termostaty na K motoru jsou bez jakýcholiv dírek. Takhle postavené chlazení zaručuje velmi rychlý ohřev na provozní teplotu(rychlý nástup topení a nízkých emisí). Dnes se tam vrtají, aby neustále promíchávala chladicí kapalina a omezil se vpád ledový vody z chladiče do bloku, který se potom kroutí a kroutí a kroutí, až nastane defekt těsnění.
Nepatrně se po této úpravě prodlouží doba než se studenej motor dostane na provozní teplotu, ale pro životnost motoru je to nepodstatné.
Rover tohle od roku 2002 u nejproblémovějších aut řešil termostatem mezi chladičem.http://www.mgfcar.de/hgf/freelander_0026.pdf
Příspěvek od KDB » sob led 30, 2010 19:09
Nafťák má prostě větší účinnost a na topení už nezbývá teplo. Je to ale záležitost i benzínů v poslední době. Možnosti jsou dvě - nezávislé topení , nebo pro zdatnější šoféry karton před chladič :mrgreen:
Příspěvek od AnderN » pon úno 01, 2010 16:51
Pokud se nepletu, v ZT s dieselem je motor L-serie ... tak nejak ekologictejsi varianta stejneho motoru, co jsem mel ve stare dobre sestistovce. Tyhle motory maji uz primy vstrik, ale jeste to nejsou common-raily, ktere uz maji vyssi vykon i spotrebu a tim padem se rychleji zahrivaji. Pri teplotach pod cca -10 to opravdu trva, nez se zahreji, klidne tech 15 km. Ale taky to nejsou motory stavene na popojizdeni par km sem a par km tam ... jsou stavene na to, aby je clovek nakopnul a projel pul evropy. Pokud jezdim kousek, koupim si benzin ... diesel se fakt neohreje a neni to problematickym termostatem.
Příspěvek od Tommi_82 » pon úno 01, 2010 17:22
AnderN píše:Pokud se nepletu, v ZT s dieselem je motor L-serie ..
Čtu blbě já nebo ty blbě píšeš, nechtěls napsat ZS nebo ZR??? Pak už by mi to smysl dávalo...
Příspěvek od AnderN » úte úno 02, 2010 9:07
Jasne, mel jsem na mysli ZR. Reagoval jsem na to, co napsal dzairo. To vis, mam porad ZT plnou palici :mrgreen:
mbures89
Příspěvek od mbures89 » čtv led 20, 2011 22:30
Zdravím,mám týden po výměně termostatu a je to snad horší jako před výměnou(jednou za čas to ukazovalo ptákoviny).
Když jedu z delšího kopce,takto mi padne teplota(viz foto).Na dosažení poloviny stupnice je potřeba buď vytočit na cca 4tis. ot. nebo delší doba jízdy do 3tis. ot.
Motor se podstatně dlouho zahřívá,oproti původnímu termostatu,pokud to neprotočím po pár km(abych to nedral totálně za studena),jinak se ručička vleče pomaleji jako šnek.
Při raním startování jsem zkoušel hadice,ta přívodní ke chladiči se zahřívala nejrychleji.Po ujetí 23km jsem zkoušel a ta přívodní do chladiče s přívodní do motoru k těm čidlům byli nejvíce teplé(ruce se na nich udržet nedají),výstupní hadice z chladiče + - vlažná.Voda v expanzní nádržce +- vlažná.
Když jsem promačkal hadice u chladiče,tak se mi zdálo,jestli necvaká termostat(netuším,jestli se tam dal ten s tím malým vyvrtaným otvorem a v něm ten čudl,jestli by to mohlo dělat to cvkání,neviděl jsem termostat).
Topí to relativně dobře,peklo z toho jde,jen když přijedu do města.
Mám i objednané čidlo(to spodní co jde do budíku),kdyby náhodou.
Rover 216Si r.v.97 + LPG.Netuším které čidlo ovlivňuje automatické přepínání(pravděpodobně nějaké tepelné přes vodu) z benzínu na LPG,ale to přepíná bez problémů brzo.
Za jakékoli nápady děkuji.
Příspěvek od Hombre » pát led 21, 2011 6:07
To co popisuješ s tou jízdou z kopce je jakoby tam termostat vůbec nebyl, nebo je pořád otevřený. Tak ti asi nezbyde, než to vypustit a podívat se, co ti tam dali. Jinak dnes ráno jsem to sledoval, byly -3°C a zahřáto na provozní teplotu jsem měl po 2,5 km jízdy městem s nulovým provozem.
mbures89
Příspěvek od mbures89 » pát led 21, 2011 7:09
A neměla by být v nádržce voda teplá?Kdyby byl otevřený termostat.
Když jsem měl špatný termostat na Favoritu,tak jednak se dlouho zahříval,ale ta ručička se nikdy nedostala na provozní teplotu,přitom tady se tam za čas,ale přece dostane.
