Tlak oleje 620Ti
seba
Tlak oleje 620Ti
Příspěvek od seba » pon čer 28, 2010 0:27
Jaké mají být hodnoty tlaku oleje u motoru Ti (20T4G)?
seba
Re: Tlak oleje 620Ti
Příspěvek od seba » úte čer 29, 2010 15:26
Nikdo nic?
Příspěvek od Trunda » úte čer 29, 2010 16:37
Sebo, ja bych ti tak strasne rad poradil, fakt ti dost fandim, ale ja to opravdu nevim... ;-) ... koukam, ze na webu jsou jen zminky o jakemsi tlakovem cidlu ale o nejake zmince o tlaku oleje ani stopa...
PUMA-GT
Příspěvek od PUMA-GT » úte čer 29, 2010 18:11
JA MAM PRIDAVNE MERACE NA VOLNOBEH MI UKAZUJE TAK 3.5 AZ 4 BAR NA PLNE OTACKY TAK 6.5 AZ 7 BAR MAM ROVER 220 TURBO
Rover 220Ti coupe targa r.v. 93
seba
Příspěvek od seba » stř čer 30, 2010 1:07
Díky hoši.Právě jsem to taky nikde nenašel.Změřim a dam moje data k porovnání.
Příspěvek od Zakar » stř čer 30, 2010 11:59
Předepsaný tlak oleje: 3,8/3000 bar/rpm
seba
Příspěvek od seba » stř čer 30, 2010 16:29
Díky moc Zakare.Hned dneska změřim:)
seba
Příspěvek od seba » sob lis 13, 2010 4:02
Tak takhle to vypada, 1000RPM pak 2000 3000 4000 5000 6000 jeto ok?
kremilekcz
Příspěvek od kremilekcz » pát pro 17, 2010 11:02
Ahoj mam rover 620 ti, motor po GO ne komplet ,tam naintalovany budiky na tlak a teplotu oleje a tlak turba a tlak oleje se drží na 70 psi, když je to studeny tak i 100 psi když přidám. 1 bar=14,5 psi
neni problem vyfotit a poslat na mail. nebo rovnou tel 777 112 021
Umění je se rozhodnout.
214 SEI prodáno
620 si - na díly
75 Tourer CDti
seba
Příspěvek od seba » pát pro 17, 2010 18:21
A jakym budíkem jsi to měřil, nebo jakeej máš v autě? Manualni nebo s elektronickym převodem?A tlak oleje za tepla na volnoběh?
kremilekcz
Příspěvek od kremilekcz » pon pro 20, 2010 14:27
seba píše:A jakym budíkem jsi to měřil, nebo jakeej máš v autě? Manualni nebo s elektronickym převodem?A tlak oleje za tepla na volnoběh?
Ja tam mam mezikus ( mezi olej. filtrem a olej. čerpadlem ) ve kterým je čidlo, který elektronicky převadí na budík. Budik je od Motor Meter. Takhle mam i teplotu oleje. Na volnoběh ( když je to studeny ) je tam 80 psi. jsem napsal blbe že tam mam 70 psi.
Ahoj tak jsem vyfotil ty budiky v provozu
214 SEI prodáno
620 si - na díly
75 Tourer CDti
kremilekcz
Příspěvek od kremilekcz » pon úno 28, 2011 19:10
214 SEI prodáno
620 si - na díly
75 Tourer CDti
PUMA-GT
Příspěvek od PUMA-GT » pon bře 07, 2011 17:01
kremilekcz píše:Ahoj mam rover 620 ti, motor po GO ne komplet ,tam naintalovany budiky na tlak a teplotu oleje a tlak turba a tlak oleje se drží na 70 psi, když je to studeny tak i 100 psi když přidám. 1 bar=14,5 psi
mne to blbne tiez ale preto ze sa zasekava budik ked sa zapne ostane hore zaseknuty atiez ten vyrobca co mas ty a tiez budik tlaku oleja tak uz vies kde je problem.....
