rover 416 pribeh R.I.P
touring22
Příspěvek od touring22 » čtv říj 06, 2011 20:04
nenasiel som nikde temu pribeh podla mna by to bola dobra vec aspon by kazdy predstavil svoj rover :) pridam tu fotky svojho zatial planujem : elektrony aspon 16,hudbu,kridlo,sport.vyfuk,kn sanie,koni podvozok,zadne čire svetla atd....dufam ze sa nehnevate :D neskor dam viac foto sem tam sa povozim inač ho stale leštim :D kedže mam 18rokov a 25.10 mam skusky na vodičak
Re: rover 416 pribeh
Příspěvek od AnderN » čtv říj 06, 2011 23:00
Co bychom se hněvali? Snad jen, že takový Golf je vděčnějším objektem pro tunery ... ale pokud to provedeš citlivě ... snad jen ten podvozek je na československé bundesky poněkud nevhodný, naopak decentní křídlo těmto autům může vyloženě slušet ...
Akorát se to nesmí přehnat, negativních příkladů je taky plný Google.
touring22
Příspěvek od touring22 » pát říj 07, 2011 6:09
neboj nechcem ziadny tuzing :lol: iba tak decentne narazniky ostanu urcite
Příspěvek od Trunda » pát říj 07, 2011 9:05
No teda, mas to naplanovany pekne... ale muzu te uklidnit, pokud budes tim autem jezdit, tak ti na to nezbudou penize... :-D... teda pokud nejsi extra zamozny... taky jsem si myslel kdovi jak nejsem v poho, kdyz jsem si jako student poridil auto, ale zahy jsem prisel na to, ze jsem si hodne vyskocil a byl jsem rad, ze jsem mel penize na provoz :-D
... uprimne, na ty svetla se vykasli... oni u roveru vedeli, proc tam dali takova svetla, ktera tam jsou... cira svetla byl vykrik po prelomu tisicileti, ale byl to ulet, ktery netrval dlouho a dnes si myslim, ze je to prekonane... tu ma vetsina nazor, ze origo svetla jsou stejne nejhezci ;-) Spis ti doporucuji se zamerit na zakladni udrzbu a repasi spotrebnich casti auta... tlumice, cepy, silentbloky, ramena, antikorozni ochranu, loziska, brzdy... to jsou veci, ktere na tomto aute potrebuji vazne minenou peci, protoze skrz paradni, ale velmi slozity podvozek si to Roverek vyzaduje... No az tohle budes mit zmaknuty, tak se muzes zamerit na dalsi mazleni, jako lepsi svody, nerezove vyfukove potrubi, atd. atd. ... ;-) ... takovymhle pristupem si nase sympatie ziskas na tuty ;-)
touring22
Příspěvek od touring22 » sob říj 08, 2011 14:31
olej a všetky filtre vymenene za chvilu ma čaka spojka takze som zvedavy :D
touring22
Příspěvek od touring22 » pon říj 10, 2011 23:11
tak som tu znova :D ked zatvaram predne okno el. tak ked je uz zavrete tak motocek stale dostava impulz a jak keby sa pretacaly zuby alebo čo proste este stale sa motorcek toči čim to moze byt? koncaky?
touring22
Příspěvek od touring22 » pát pro 30, 2011 19:48
caute neviete co moze byt s ostrekovacmi lebo slabo striekaju a ked som otvoril kapotu tak tam nad krabicou kde su relatka ide hadicka spajaju sa s takym valcekom malym a ked pustim ostrekovace tak mi slabo striekaju a cez ten valcek ci co toje strieka voda z ostrekovacov co to je niaky ovzdudsnovak alebo co ? diky
Příspěvek od Trunda » sob pro 31, 2011 9:19
Ten valecek na trubicce je zpetna zaklopka. Slabo striekaju proto, ze mas soustavu zanesenou bincem... Neni marne cas od casu ji rozebrat a vycistit ;-)
touring22
Příspěvek od touring22 » sob pro 31, 2011 10:09
ja to sfotim a naco sluzi ta zaklopka?a jak to najlepsie vycistim
Příspěvek od Trunda » sob pro 31, 2011 12:46
No slouzi k tomu, aby voda netekla zpet do nadrze...
... proste na mistech, kde se daji rozdelat trubicky, tak je rozdelat a proplachnout, oddelat trysky a proplachnout... a nejlepe rozdelat i nadrzku a proplachnout cerpadla cerpadla...
touring22
Příspěvek od touring22 » sob pro 31, 2011 12:48
no hej a ked to vycistim tak prestane aj ztoho valceka tiect voda?
touring22
Příspěvek od touring22 » sob pro 31, 2011 16:44
tu je fotka ale ked ten valcek-zaklopku zapcham tu malu dieru prstom tak sa hned zvetsi tlak v ostrekovacoch a aj lepsie striekaju
Příspěvek od AnderN » sob pro 31, 2011 16:50
Pak jsi zřejmě našel chybu ... vyměň klapku (zkus třeba z vrakoviště, vezmi si kdyžtak celý komplet hadic a trysek) a mělo by být opraveno.
touring22
Re: rover 416 pribeh R.I.P
Příspěvek od touring22 » sob led 14, 2012 9:09
caute je mi to luto piatok rano som mal havariu auto je buchnute na zadok ked dojdem z nemocnice tak dam foto a rozpisem sa este stale som v soku ale hlavne ze sme prezili neviem ci mam zohnat druhu kasnu a prehodit veci lebo predok je ok a dostal som smyk ale co ma zarazilo bolo ze cely zadok je rozbity stlaceny az dnu a prave svetlo visi na kable bez skrabanca som zvedavy kedy dostanem vodicak
Příspěvek od Trunda » sob led 14, 2012 12:21
Ty jo... no chlape hlavne at se z toho dostanes zdravotne a to vsechno ostatni je uz prd... Nic si z toho nedelej, kazdy potrebuje aspon jednou nabourat, aby vedel jake to je a daval si pak vetsi bacha ;-)
Jestli bylo auto jinak v dobrem stavu, tak zkus pohledat nejaky kus co se prodava na dily se spatnym motorem a dej ho dohromady... na moc penez te to nevyjde...
Drz se mir:
