rover 416 pribeh R.I.P
nenasiel som nikde temu pribeh podla mna by to bola dobra vec aspon by kazdy predstavil svoj rover
pridam tu fotky svojho zatial planujem : elektrony aspon 16,hudbu,kridlo,sport.vyfuk,kn sanie,koni podvozok,zadne čire svetla atd....dufam ze sa nehnevate
neskor dam viac foto sem tam sa povozim inač ho stale leštim
kedže mam 18rokov a 25.10 mam skusky na vodičak
- Přílohy
- DSC00118.JPG (158.86 KiB) Zobrazeno 5092 x
- DSC00119.JPG (173.28 KiB) Zobrazeno 5092 x
Re: rover 416 pribeh
Co bychom se hněvali? Snad jen, že takový Golf je vděčnějším objektem pro tunery ... ale pokud to provedeš citlivě ... snad jen ten podvozek je na československé bundesky poněkud nevhodný, naopak decentní křídlo těmto autům může vyloženě slušet ...
Akorát se to nesmí přehnat, negativních příkladů je taky plný Google.
neboj nechcem ziadny tuzing
iba tak decentne narazniky ostanu urcite
No teda, mas to naplanovany pekne... ale muzu te uklidnit, pokud budes tim autem jezdit, tak ti na to nezbudou penize...
... teda pokud nejsi extra zamozny... taky jsem si myslel kdovi jak nejsem v poho, kdyz jsem si jako student poridil auto, ale zahy jsem prisel na to, ze jsem si hodne vyskocil a byl jsem rad, ze jsem mel penize na provoz
... uprimne, na ty svetla se vykasli... oni u roveru vedeli, proc tam dali takova svetla, ktera tam jsou... cira svetla byl vykrik po prelomu tisicileti, ale byl to ulet, ktery netrval dlouho a dnes si myslim, ze je to prekonane... tu ma vetsina nazor, ze origo svetla jsou stejne nejhezci
Spis ti doporucuji se zamerit na zakladni udrzbu a repasi spotrebnich casti auta... tlumice, cepy, silentbloky, ramena, antikorozni ochranu, loziska, brzdy... to jsou veci, ktere na tomto aute potrebuji vazne minenou peci, protoze skrz paradni, ale velmi slozity podvozek si to Roverek vyzaduje... No az tohle budes mit zmaknuty, tak se muzes zamerit na dalsi mazleni, jako lepsi svody, nerezove vyfukove potrubi, atd. atd. ...
... takovymhle pristupem si nase sympatie ziskas na tuty
olej a všetky filtre vymenene za chvilu ma čaka spojka takze som zvedavy
tak som tu znova
ked zatvaram predne okno el. tak ked je uz zavrete tak motocek stale dostava impulz a jak keby sa pretacaly zuby alebo čo proste este stale sa motorcek toči čim to moze byt? koncaky?
caute neviete co moze byt s ostrekovacmi lebo slabo striekaju a ked som otvoril kapotu tak tam nad krabicou kde su relatka ide hadicka spajaju sa s takym valcekom malym a ked pustim ostrekovace tak mi slabo striekaju a cez ten valcek ci co toje strieka voda z ostrekovacov co to je niaky ovzdudsnovak alebo co ? diky
Ten valecek na trubicce je zpetna zaklopka. Slabo striekaju proto, ze mas soustavu zanesenou bincem... Neni marne cas od casu ji rozebrat a vycistit
ja to sfotim a naco sluzi ta zaklopka?a jak to najlepsie vycistim
No slouzi k tomu, aby voda netekla zpet do nadrze...
... proste na mistech, kde se daji rozdelat trubicky, tak je rozdelat a proplachnout, oddelat trysky a proplachnout... a nejlepe rozdelat i nadrzku a proplachnout cerpadla cerpadla...
no hej a ked to vycistim tak prestane aj ztoho valceka tiect voda?
tu je fotka ale ked ten valcek-zaklopku zapcham tu malu dieru prstom tak sa hned zvetsi tlak v ostrekovacoch a aj lepsie striekaju
- Přílohy
- 31122011091.jpg (67.54 KiB) Zobrazeno 4907 x
Pak jsi zřejmě našel chybu ... vyměň klapku (zkus třeba z vrakoviště, vezmi si kdyžtak celý komplet hadic a trysek) a mělo by být opraveno.
Re: rover 416 pribeh R.I.P
caute je mi to luto piatok rano som mal havariu auto je buchnute na zadok ked dojdem z nemocnice tak dam foto a rozpisem sa este stale som v soku ale hlavne ze sme prezili neviem ci mam zohnat druhu kasnu a prehodit veci lebo predok je ok a dostal som smyk ale co ma zarazilo bolo ze cely zadok je rozbity stlaceny az dnu a prave svetlo visi na kable bez skrabanca som zvedavy kedy dostanem vodicak
Ty jo... no chlape hlavne at se z toho dostanes zdravotne a to vsechno ostatni je uz prd... Nic si z toho nedelej, kazdy potrebuje aspon jednou nabourat, aby vedel jake to je a daval si pak vetsi bacha
Jestli bylo auto jinak v dobrem stavu, tak zkus pohledat nejaky kus co se prodava na dily se spatnym motorem a dej ho dohromady... na moc penez te to nevyjde...
Drz se
Drz se
