Nevím si rady
Zima.3
Nevím si rady
Příspěvek od Zima.3 » pon led 16, 2012 16:47
Zdravím jsem tady novej. Mám problém měnil jsem převodovku a po kompletaci mi auto na sekundu chytlo a blaflo od té doby nebzučí čerpadlo. Nwm zda to muže souviset s náhonem tachometru ?
Re: Nevím si rady
Příspěvek od roverix » pon led 16, 2012 17:53
Mám jedinou radu: Vyplň bydliště a třeba někdo blízkobydlící ti na to mrkne. Toť návod: https://picasaweb.google.com/1116639854 ... rbuF2PHePA
Zima.3
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Zima.3 » pon led 16, 2012 18:08
Vyplněno je to okres Kladno. No asi tam bude něco v elektřině nebo jsem tady četl o pojistce v případě nárazu? Mam rover 1.4 SI.
Lukky III
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Lukky III » pon led 16, 2012 20:19
A neměl si odpojenou baterku? ;)
Nedávno mě někdo volal jestli nevím, jak je to s odpojenou baterkou a právě taky měnil převodovku a nemohl nastartovat. Pokud se pletu tak prominte :)
Zima.3
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Zima.3 » pon led 16, 2012 21:30
To určitě ne :) pročítal jsem topic o čidle na otáčky http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.p ... dlo#p62992
a při nasazování převodovky jsem zjistil, že je odpadlý nahon a zevnitř vylomený magnet mohlo by to byt to samé jako s tím čidlem na otačky ?
přiložím fotku.
Předem děkuju za rady :)
Re: Nevím si rady
Příspěvek od lenham3 » úte led 17, 2012 0:41
Tim to urcite neni a je ten nahon urcite ulomeny nebo se to jen rozpadlo? Kdyz to neni polamane tak to poskladej a bude zase fungovat.
Zkontroluj zda mas pripojenou kostru nedavno se to tady take resilo ;)
Zima.3
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Zima.3 » úte led 17, 2012 14:28
Moc dík za radu dělala to blbě upevněná kostra :). problém vyřešen. drive:
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Trunda » úte led 17, 2012 14:31
Toz to je dobra sranda.... behem tydne uz druhy pripad :-D
René
Re: Nevím si rady
Příspěvek od René » úte led 17, 2012 17:03
:roll: :-D :-D
R 400 SDI 99
Zima.3
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Zima.3 » ned led 22, 2012 1:30
Jěště bych měl dotaz. Nedávno jsem nechal vyměnit ložiska v převodovce (udajně 5 ložisek a gufera)+nový olej, tak se mi zdá, že na pětku cca mezi 70 až 90 km/h to trošku hučí. Může to být normálni u nových ložisek ?
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Trunda » ned led 22, 2012 7:29
Neni huceni jako huceni.... Ale pokud je to hodne hrube, tak to dobre neni.... Ja jsem teda menil jen loziska na hridelich a po vymene to byla uplna slast, jak byl najednou klid...
Zima.3
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Zima.3 » ned led 22, 2012 10:48
No to předtim bylo jak kdyby tam něco litalo takovy rachtani. Po vyměně klid :) jen to mírné hučeni v určitě rychlosti. Asi jim to zajedu ukázat do toho servisu co řeknou. Říkali, že na ložiska je dvouletá záruka.
Re: Nevím si rady
Příspěvek od lenham3 » ned led 22, 2012 12:22
Huci to porad,nebo jen v tahu nebo po sundani nohy z plynu?,
Problem lozisek to asi nebude ale ojete zuby na diferaku na planetovem kole a hrusce
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Trunda » ned led 22, 2012 14:09
.... Ale to neni huceni, ale spis takovy bzuceni... Resp. vyssi ton... Takovy zvuk se mi ozyva uz asi 100 tis. Km na petku a ctyrku, ale asi nic zasadniho.... Nejspis za to muze prave to, ze lidi kaslou na vymenu oleje a pak se samozrejme vic ojizdi ozubeni...
Zima.3
Re: Nevím si rady
Příspěvek od Zima.3 » ned led 22, 2012 14:46
Takže myslíte neřešit to ?:) pokud ložiska a olej je nový ? Rover má najeto 210 000km.
