Nevím si rady
Nevím si rady
Zdravím jsem tady novej. Mám problém měnil jsem převodovku a po kompletaci mi auto na sekundu chytlo a blaflo od té doby nebzučí čerpadlo. Nwm zda to muže souviset s náhonem tachometru ?
- roverix
Re: Nevím si rady
Mám jedinou radu: Vyplň bydliště a třeba někdo blízkobydlící ti na to mrkne. Toť návod: https://picasaweb.google.com/1116639854 ... rbuF2PHePA
Re: Nevím si rady
Vyplněno je to okres Kladno. No asi tam bude něco v elektřině nebo jsem tady četl o pojistce v případě nárazu? Mam rover 1.4 SI.
- Lukky III
Re: Nevím si rady
A neměl si odpojenou baterku?
Nedávno mě někdo volal jestli nevím, jak je to s odpojenou baterkou a právě taky měnil převodovku a nemohl nastartovat. Pokud se pletu tak prominte
Re: Nevím si rady
To určitě ne
pročítal jsem topic o čidle na otáčky http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.p ... dlo#p62992
a při nasazování převodovky jsem zjistil, že je odpadlý nahon a zevnitř vylomený magnet mohlo by to byt to samé jako s tím čidlem na otačky ?
přiložím fotku.
Předem děkuju za rady
přiložím fotku.
- Přílohy
- P1160179.JPG (238.24 KiB) Zobrazeno 4385 x
Re: Nevím si rady
Tim to urcite neni a je ten nahon urcite ulomeny nebo se to jen rozpadlo? Kdyz to neni polamane tak to poskladej a bude zase fungovat.
Zkontroluj zda mas pripojenou kostru nedavno se to tady take resilo
Re: Nevím si rady
Moc dík za radu dělala to blbě upevněná kostra
. problém vyřešen.
Re: Nevím si rady
Toz to je dobra sranda.... behem tydne uz druhy pripad
Re: Nevím si rady
Jěště bych měl dotaz. Nedávno jsem nechal vyměnit ložiska v převodovce (udajně 5 ložisek a gufera)+nový olej, tak se mi zdá, že na pětku cca mezi 70 až 90 km/h to trošku hučí. Může to být normálni u nových ložisek ?
Re: Nevím si rady
Neni huceni jako huceni.... Ale pokud je to hodne hrube, tak to dobre neni.... Ja jsem teda menil jen loziska na hridelich a po vymene to byla uplna slast, jak byl najednou klid...
Re: Nevím si rady
No to předtim bylo jak kdyby tam něco litalo takovy rachtani. Po vyměně klid
jen to mírné hučeni v určitě rychlosti. Asi jim to zajedu ukázat do toho servisu co řeknou. Říkali, že na ložiska je dvouletá záruka.
Re: Nevím si rady
Huci to porad,nebo jen v tahu nebo po sundani nohy z plynu?,
Problem lozisek to asi nebude ale ojete zuby na diferaku na planetovem kole a hrusce
Re: Nevím si rady
.... Ale to neni huceni, ale spis takovy bzuceni... Resp. vyssi ton... Takovy zvuk se mi ozyva uz asi 100 tis. Km na petku a ctyrku, ale asi nic zasadniho.... Nejspis za to muze prave to, ze lidi kaslou na vymenu oleje a pak se samozrejme vic ojizdi ozubeni...
Re: Nevím si rady
Takže myslíte neřešit to ?:) pokud ložiska a olej je nový ? Rover má najeto 210 000km.
